Fecha actual 12 May 2024, 17:41
Mensaje sin leer Publicado: 04 Ago 2012, 18:04
Hola Gente,
Me compré los rockslider para mi Disco II y cuando voy a presentar el del lado del acompañante me encuentro con una ficha con cables que se mete en la chapa (cerca de donde esta el cuerpo de valvulas del ACE) y que no me deja colocar el rockslider. Saben de que es esa ficha?
Que pasa si la saco aunque sea temporariamente? (no se si tiene que ver con los airbag, ni idea por donde estan esos sensores)
Guillermo
Mi modelo Land Rover: Discovery 2 Td5 2000
Mensaje sin leer Publicado: 05 Ago 2012, 12:27
Guillermo:
Esa ficha que mencionás yo también la tengo desconectada, pero te cuento que la de los Airbag, están en la consola, detrás de los controles de los levantacristales.
Jorge Gandini - Patagonia Argentina
La Colorada (Discovery II 2000)
Mensaje sin leer Publicado: 05 Ago 2012, 20:21
Guillermo,
Es el acelerometro inferior del ACE. Podes desconectarlo pero antes desconecta la bateria para no descalibrarlo. Si tenes que correrlo si o si, tiene que quedar obviamente lo mas cerca posible de la posicion actual, a la misma altura vertical y a la misma distancia del eje central del vehiculo (un eje imaginario que parte el vehiculo en dos mitades simetricas izquierda y derecha).
Mensaje sin leer Publicado: 06 Ago 2012, 22:10
Matías, Jorge:
Gracias por los comentarios. Viendo la importancia y delicado del sensor decidí modificar el soporte del rockslider que resultó mucho más sencillo. El domingo me quedé haciendo la instalación y quedé muy contento por como quedó el trabajo.
Gracias por las líneas que me tiraron.
Abrazo,
Guillermo
Mensaje sin leer Publicado: 06 Ago 2012, 23:22
Eeessssstteeeee......... y las fotos???????????? :shock: :eek:
Un Abrazo.
Daniel
Mensaje sin leer Publicado: 07 Ago 2012, 20:21
Daniel, tenes razón.
En cuanto termine le saco fotos de afuera y debajo. No los tengo puestos porque lo terminé de armar y los saque para pintar donde agujeree y corte la chapa. La idea es llevarla a lavar de abajo y siliconarlo para protegerlo de la corrosión. Luego volver a armar todo de nuevo.
Espero terminarlo para este fn de semana ya que en breve me voy a una travesia por la zona de Pehuenia.
Saludos y gracias por las recomendaciones.
Guillermo
