Fecha actual 31 Oct 2024, 20:10
Nuevo tema Responder al tema  [ 134 mensajes ]  Ir a página Anterior  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
Mensaje sin leer Publicado: 30 May 2012, 17:45
TALABOY escribiste:
hoy hice todos los cambios de aceite motor, caja, transfer, diferenciales y me comentaron que el de Shell SF 5288 no hay mas
Alguien sabe??
Es cierto, aparentemente SHELL Arg. no lo trae más. El otro día me mostraron el comunicado en un agente oficial SHELL de Bahía Blanca. Asique si consiguen compren y stockeen.
Por suerte el Honda dificilmente se deje de conseguir pero se nos van achicando las opciones y encima una MUY BUENA como lo era el SF5288.
Slds,
Mensaje sin leer Publicado: 30 May 2012, 17:47
entonces tenian razon...
Abrazo Santi!!!
Mensaje sin leer Publicado: 02 Jun 2012, 23:07
Ayer compre para mi caja el aceite de Honda en un consecionario oficial, en la semana se les habia terminado. Antes de eso pregunte en una shell oficial y también me dijo el muchacho que hace los service que ya no lo conseguian.
Disco TDI 97 "La Negrita"
http://www.sierranegraturismoaventura.com/
Mensaje sin leer Publicado: 05 Jun 2012, 00:32
en rosario consigo el Shel l SF 5288 para cajas, envase rojo
si lo necesitan me avisan
alfa sierra
Mensaje sin leer Publicado: 05 Jun 2012, 10:42
a mi tambièn me dijeron lo mismo en una distribuidora importante de Shell acà en Comodoro... pero como en el foro decían que lo conseguían pensé que me estaban tomando el pelo los de la Shell jeje
voy a ir por el Honda seguro.
ONE LIFE. LIVE IT !!!!!!
Mensaje sin leer Publicado: 11 Jun 2012, 17:08
Ya que no puedo comprar verdes, compro rojos... :eek: :grin: (tengo stock para unos añitos... :super: )
Slds,
Mensaje sin leer Publicado: 28 Jun 2012, 08:25
Mobil Jet Oil II. Es color ambar y cuando esta caliente se pone violeta.
Sandro Viacorta
Honda CG 125 Today "CGson"
Mensaje sin leer Publicado: 28 Jun 2012, 09:22
sandro viacorta escribiste:
............ Es color ambar y cuando esta caliente se pone violeta.
Hay quienes cuando están así se ponen cremita!!! 8) 8) 8) jajajajajaja
Disculpame Sandro, pero me tenté!!! :D :D :D
Mensaje sin leer Publicado: 28 Jun 2012, 14:08
:shock: :mad: :mad: :mad:
Sandro Viacorta
Mensaje sin leer Publicado: 20 May 2015, 13:08
Disculpen que reviva un post viejo, pero prefiero que quede dentro del tema.
Tengo una inquietud, recien me lei de corrido las 9 paginas del tema, mas todos los que iban refiriendo, y ahora no se que hacer, siempre use ATF en la caja y con 265.000 km para mi anda 10 puntos, no peleo ningun cambio, no cruje, es una pinturita ¿sigo usando la misma? ¿cambio a MTF? si hago el cambio ¿como hago la lavada? ¿que pasa si quedan residuos de ATF? bue, la verdad que no se que hacer.
Desde ya gracias por las dudas que puedan sacarme............... o agregarme, jajaja.
Mensaje sin leer Publicado: 20 May 2015, 15:01
Dante, eres dueño de seguir, pero el cambio en este caso es para un aceite que en todo caso cubre mejor los requisitos. En mi caso lo cambié en visperas que se hicieron esas pruebas, sin haber tenido problemas antes y aún así noté funcionamiento más suave y menos temperatura en el cuerpo de la caja, lo que implica menos fricción o sea menos desgaste.
El cambio lo hice dándole tiempo a drenar el ATF y luego de llenar con MTF hice el cambio sin dejarlo estar mas de 10 mil km. No te vas a arrepentir salvo a la hora de experimentar el costo del lubricante, jaja!
Mensaje sin leer Publicado: 20 May 2015, 18:23
Ok, mil gracias, ahora no me queda otra que andarlo asi y amortizar el aceite que le puse el mes pasado, para el proximo service rompo el chanchito, igualmente me parece que mi lubricentro es de los antiguos, cuando le consulte por alternativas MTF para ponerle me dijo "esta lleva ATF", bueno dije yo y me fui silbando bajito, cuando tenga que hacerle el cambio quizas me tenga que cruzar a la Shell que justo esta enfrente del lubricentro y comprarle yo mismo el aceite correspondiente.
Mensaje sin leer Publicado: 20 May 2015, 21:54
Hola, buenas noches...
Buscando algo de Shell me topé con este documento PDF del aceite Shell Spirax S4 G 75W-80 que parece ser la nueva denominación del Shell SF 5288 Les paso URL
http://www.anacapri.com.ar/arch/3d71f2a ... b86893.pdf
¿Será? Aqui encontré alguien que lo vende en Bs. As. (Quilmes) http://www.alamaula.com/buenos-aires/accesorios-autos/shell-spirax-s-4-g-75w-80-super-oferta-por-litro/14325631Yo no tengo ninguna Shell a mano.-
El Gallego
Mensaje sin leer Publicado: 21 May 2015, 23:27
En esta página de Shell se indica que el Spirax S4 G 75W80 es el reemplazo del SF 5288....
http://www.epc.shell.com/docs/GPCDOC_Lo ... 75W-80_(es)_TDS.pdf
Al menos en Chile no figura entre los productos ofrecidos.....
sfvegap
CE8SFC
LR One Ten '00
"PILCHERO"
PUNTA ARENAS
Capital de la Patagonia Chilena
Centro geográfico de Chile
