ermeri24 escribiste:
hola
me cuenta el chabal que cuando la sube con las cuatro ruedas en el aire y le mete marcha atras le funciona con poca fuerza pero le funciona pero cuando la pone en el suelos va muy despacioto que casi nada. haber si alguien me puede dar una solucion porque ni en la land rover se la pueden dar. tiene algo que ver con el aceite?
un saludo
"Fluído caja de Cambios - Drenado y rellenado."
1 - Posicione el vehículo sobre una rampa.
2 - aplique freno de mano y posicione tacos en las ruedas delanteras y traseras.
3 - Remover chapón.
4 - posicionar contenedor bajo la caja de cambios.
5 - limpie el area alrededor del tapon de drenado.
6 - Remover el tapon de drenaje y quitar la arandela selladora.
7 - Dejar fluir el aceite. (cuidado que puede salir muy caliente)
8 - Limpiar el tapon de drenaje y colocar una nueva arandela.
9 - Colocar el tapon de drenaje y ajustar a 45Nm (33 libras)
"Rellenado": (acá muestra el otro tapón que buscás)
1 - Limpie el área alrededor del tapón de rellenado.
2 - Remover tapón de rellenado.
3 - Agregar de 3.5 lt. a 4 litros del fluído correspondiente.
4 - Limpie y coloque el tapon de rellenado.
5 - Controle y complete el nivel de fluído.
6 - Coloque nuevamente el chapón de los bajos.
"Chequeo y rellenado del fluído"
3 - Remover chapón.
4 - Conecte el TESTBOOK.
Precaución: el nivel de aceite de la caja solo debe ser chequeado cuando la temperatura del fluído se encuentra entre los 35º y 45º. La lectura obtenida será incorrecta si el fluído se encuentra fuera de éste rango.
5 - Mueva la palanca de cambios (selector) a la posición "P" a través de todas las posiciones de cambio, pausando entre cada cambio unos 2-3 segundos y regresando a la posición "P".
6 - Limpie el area alrededor de la ficha de nivel.
7 - Con el motor aún en marcha, remueva la ficha de nivel usando llave allen de 5mm y retire cualquier exceso de fluído.
Esto lo baje del foro alguna vez.
