Fecha actual 28 May 2024, 23:54
Mensaje sin leer Publicado: 02 May 2012, 16:42
Se prende en forma intermitente la luz de freno de mano en el tablero, especialmente si hay saltos en el camino, en llano permanece apagada.
Rellené el depósito
Bajé bien la palanca de freno
Otras causas??? (Pastillas, contactos ...)
Robocop Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 02 May 2012, 19:09
Doc,
No se referira usted a la luz de alarma de frenos? (#21 en el esquema aqui debajo)
Si es asi, se enciende en amarillo o en rojo?
Mensaje sin leer Publicado: 02 May 2012, 19:16
Exacto (21) la que esta al lado de ABS (22) signo de alarma (!) En rojo.
Robocop Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 02 May 2012, 19:42
Mirando los diagramas salta que es bastante sencillo el circuito, la luz se prende ya sea por bajo nivel de liquido de frenos (interruptor flotante) o el interruptor del freno de mano. Los dos son interruptores abiertos asi que uno de los dos se esta cerrando.
Me iria primero porque se esta activando el interruptor del freno de mano. En esta foto es el que esta pegado al conector C0091:
Y este es el procedimiento oficial para llegarle:
Aqui va la parte relevante del circuito del cuadro de instrumentos (muy ancho para pegar en el post):
http://dl.dropbox.com/u/62427079/ECD_Cluster_Page2.jpg
Mensaje sin leer Publicado: 02 May 2012, 19:54
Ok, ya lo estoy revisando.
Gracias Matias
Robocop Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 03 May 2012, 18:25
Voy por lo de MTurri...
En mi caso también se prendió varias veces la luz y resultó ser un problema de conexión suelta luego de una mantención.
Espero te ayude.
Atte
Eduardo & Paulina
Mensaje sin leer Publicado: 21 May 2012, 10:00
Solucionado el problema de la luz del freno !!!!!, ....... se había aflojado el sensor del depósito de líquido de freno.
Por suerte fue lo más simple.
Gracias por los aportes.
Robocop Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 22 May 2012, 09:55
:grin: :grin:
Que bueno resultó ser algo fácil
Eduardo & Paulina
