Fecha actual 06 May 2024, 23:52
Nuevo tema Responder al tema  [ 107 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6
Mensaje sin leer Publicado: 20 Nov 2009, 10:56
Voy 4 años y 110.000 kms usando distintos MTF´s en la caja de cambios principal y últimamente está saliendo el tapón con menos limadura.
Ayer acabo de descubrir otro equivalente al MTF94 de Land Rover. Se trata de aceite AGIP Rotra FE/AR 75W80 GL4+ y lo pagué $37 el litro.
En éste cambio usé 2 litros de SHELL SF5288 y 1/2 litro de AGIP Rotra.
Si bien sería interesante en algún momento hacerle también una comparación técnica a éste último con el MTF94 LR, en principio debería ser compatible.
Con lo cual ya tenemos 4 alternativas válidas al MTF94 LR (3 con estudios hechos y 1 a confirmar).
Fotos del envase de Agip
Slds,
Mensaje sin leer Publicado: 20 Nov 2009, 11:08
Que buen dato Santiago! :grin:
La ventaja que le veo (si es de la misma calidad) es que viene de litro y no te hace invertir plata para ponerlo a dormir en un estante.
Yo hace un par de meses le cambié por de Shell SF5288 (gracias al informe que armaron vos , Tato y algunos más :grin: :grin: :grin: ), si bien le noto una "pequeña" diferencia en frio, despues la caja es una seda! :) ... lo único es que me quedó 1 y 1/2 lts. al cuete :eek:
Rodolfo
Discovery 300 TDI/94
ex TLC FJ80/92
ex Discovery 300 TDI/97
ex Ford Ranger XLT 4x4 /99
Mensaje sin leer Publicado: 20 Nov 2009, 21:33
Tal cual Romagio, lo más práctico es envase de 5lt com el MTF94 o sino de a uno, el de Shell es un plomazo...
Lo que si vuelvo a riterar es que 20.000 kms es un lindo kilometraje para cambiar el MTF. La caja empieza a tener ciertas "asperezas" que ni bien se cambia el líquido desaparecen. :grin:
Slds,
Mensaje sin leer Publicado: 22 Nov 2009, 14:10
Nunca sentí esas "asperezas", ni con el MTF ni con el ATF, y eso que lo cambié siempre cada 40.000km tanto el uno como el otro, y van 350.000km . . .
saludos, Max
Mensaje sin leer Publicado: 12 Mar 2012, 17:15
Refloto este post antigüo.
Se lo cambié la semana pasada, ya le hice 300 km, pero no siento que los cambios entren más suaves o haga menos ruido.
Lo que sí noté, es que la etiqueta del envase no es la misma que publicó Defeyago en este link:
http://www.landroverclub.com.ar/viewtop ... 46#1051346
Tampoco tenía el sello plástico que hay que perforar para poder usar el aceite.
:shock:
Mensaje sin leer Publicado: 12 Mar 2012, 17:45
Dale tiempo... antes que usabas??? Si sacaste ATF y pusiste éste lo que podés hacer es en un par de miles de kilómetros volverlo a cambiar como para enjuagar restos de ATF y mugre. Y de ahi ya siempre cambiar cada 40K el MTF.
Abrazo,
Mensaje sin leer Publicado: 12 Mar 2012, 22:30
Gracias Santi: le daré un tiempo.
Y respecto a la etiqueta cambiada y la falta del 'sellado' ? :shock:
