Fecha actual 29 Abr 2024, 03:08
Mensaje sin leer Publicado: 30 May 2008, 08:51
ES HORA DE REVISAR EL TURBO.
-Para el que recien compra.
-El que tiene más de 200.000 km.
-El que tiene dudas porque larga bocanadas de humo blanco transparente o azulado, por el escape.
-Para el que rectificó motor o tapa de cilindros.
REVISAR EL TURBO EN LUGAR ESPECIALIZADO, PUEDE SALIR $ 40-
Quien es especialista en el tema nos puede decir si está bien, para quedarnos tranquilos.
O si le tenemos que hacer un mantenimiento o reparación.
Tengan en cuenta que si el turbo está en mal estado, puede chupar aceite del motor y hacerlo disparar provocando la rotura del mismo.
Hay turbos que se rompen a los 90.000 km por un mal mantenimiento.
Y otros que duran 300.000 km por un buen mantenimiento.
Generalmente la rotura del turbo se produce por un mal mantenimiento del vehiculo.
A TENER MUY EN CUENTA
1- Cambiar filtro de aire cada 5.000 km (Free anterior al mod. TD4)o según manual para el resto. Y usar filtros de marca.
2- Cambiar aceite motor cada 8000 km. Y buena calidad.
3- Reparar tambien el turbo, cuando se rectifica el motor.
4- No usar sella-juntas en la tapa del motor, cuando se repara.
5- Dejar el vehiculo en marcha durante 10 segundos antes de detenerlo.
6- Dejar en marcha durante 3 a 5 min, luego de un viaje a regimen alto.
Como revisarlo nosotros:
a- Sacar la manguera de entrada al turbo.
b-Introducir un poco el dedo, tomar el eje e intentar moverlo hacia adelante y hacia atrás. Si tiene juego, NO está bien.
c- A partir de allí, observar si hay sintomas tales como: consumo de aceite del motor, merma en pocos kilometros. Humo blanco transparente o azulado, por el escape, regulando y más al acelerar. Zumbido metalico regulando o andando.
d- Si estamos en los sintomas del punto c Reparar
REPARARLO CUESTA ENTRE $1.000 Y 1.400. Incluye reparación completa.
Si lo desarma tu mecanico y se lleva el turbo, la reparación cuesta entre $700 y 1.100- Según el estado del mismo- Estos son precios para la Freelander.
REPARACION DE TURBOS
Capital Federal Turbotecnica, Pasaje Martin Fierro 5361. Tel. 011-46393041. A 18 cuadras de la Gral Paz, yendo por Av Lope de Vega.
Wagner: lo reparó acá.
Clemente: lo fue a revisar, son muy atentos y saben mucho.Acá te lo revisan por $40- y te quedás tranquilo.
Cordoba Turbolar srl. Calle Juan B. Justo 2230. Tel. 0351-4265594
Recomendó Macchiaria.
TURBO NUEVO
Entre Rios. DISTRINOR. Calle Dr. Uncal y Mitre. Concepcion del Uruguay -
Tel: (03442)441841 Recomendó Werni
Mas talleres
http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=94644
MAS CONSEJOS. Ver notas tecnicas.
http://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=92965
Esperamos más aportes de los tecnicos, para agregar o corregir.
CLEMENTE
Imagen Imagen Imagen Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 30 May 2008, 12:23
1- Cambiar filtro de aire no cada 5.000 km. Y usar filtros de marca.
3- Reparar tambien el turbo cuando se hace el motor.
4- No usar sellajuntas en la tapa del motor, cuando se repara.
5- Dejar el vehiculo en marcha durante 5 segundos antes de detenerlo.
6- Motor en mal estado y desprendimiento algún metal.
7- Limpiar cada 20.000 las trampas de aceites y mangueras que llegan al turbo.
No agrego corrijo
1 - si cambiarlo cada 5.000 km.
5 - dejar 5 segundos regulando (no acelerando)
Walter
ex-New Free TD4
ex-Free TD4
ex-Free TDI
Mensaje sin leer Publicado: 30 May 2008, 13:52
Hol@,
Lo que puedo aportar respecto al tema Turbo es que en Tres Arroyos hay una persona que solo se dedica a los turbo y tiene muy buenas referencias ya que le envían turbos de todo el pais y de todo tipo de modelo.
"TURBOALIMENTADORES DE JORGE R. NIETO"
Dirección: Tres Arroyos,Pcia de Buenos Aires , Avda. Güemes 919 -
telefono: 02983-433009
e-mail: ricardonieto_2@hotmail.com
Saludos Ernesto
Ex-Freelander'99 XDEI
Mensaje sin leer Publicado: 18 Ago 2008, 09:05
Subo este post, solo para recordar el mantenimiento, están entrando freelanderos nuevos con rotura de motor o turbo.
A leer y prevenir.
:cool:
Walter
ex-New Free TD4
ex-Free TD4
ex-Free TDI
Mensaje sin leer Publicado: 19 Ago 2008, 07:42
Nadie averiguó en Turbodina (Representante Garrett); CasaCentral Panamericana Km.29.500 El Talar.Pcia Bs.As; Tel-(011) 4006-9200..Tiene Sucursal en Córdoba Tel (03543) 44-2222 y en Neuquen Tel.(0299) 15-401-6665 o E-mail: Info@turbodina.com.ar, ...también www.turbodina.con.ar Este es el representante oficial de Garrett en argentina.
Aprovecho y les tiro una dirección de Rulemanes y retenes o tensores que puede ser de Utilidad: F.A.Rodamientos (Rodamientos Especiales Av.Juan B.Justo 3365 Tel-(011)4586-3300/5544. E-mail ventas-cap@farodamientos.com.ar. La página www.farodamientos.com.ar. Un abraso..... :cool:
Para que los malos triunfen, basta con que los hombres buenos no hagan nada.......
LA DIFERENCIA ENTRE LA LOCURA Y LA GENIALIDAD ESTA DADA POR LOS RESULTADOS.
Mensaje sin leer Publicado: 19 Ago 2008, 10:03
BUBU, cuando rompí el turbo lo primero que hice fue hablar a turbodina.Me pasaron un precio que no me convenía la reparacion en relacion a uno nuevo. Resulta que un amigo que vende repuestos mercedes,es representante de garret aca en la costa de rio uruguay(yo ni enterado) . Puse el turbo conpleto nuevo con poca diferencia y te digo que el trámite mucho mas rápido.Lo tube de 1 dia para el otro. En TD había que enviar solo para lo miren y vean que podían usar del viejo.En ese caso esperar el núcleo que no tenían en ese momento,etc,etc.
A parte por muy poca dif de precio.
Mensaje sin leer Publicado: 19 Ago 2008, 12:35
CUANDO YO REPARE EL TURBO EN TURBOLAR EN TURBODINA ME COBRABAN UN 50% MAS POR EL MISMO ARREGLO Y ME DEMORABAN 5 DÍAS EN LUGAR DE LOS DOS DE TURBOLAR....- :smile: MIGUEL DE CBA
Mensaje sin leer Publicado: 26 Sep 2008, 01:27
Recuerden hacer revisar el turbo.
Nuestras chatas ya tienen diez años. Una revisacion es gratis o a lo sumo te cobran $ 50-
Si la reparacion del turbo se hace a tiempo es más barata.
Recuerden que si el turbo tira mucho aceite, se puede disparar el motor.
En este taller de reparacion de turbos, son muy amables y no te cobran por revisarlo.
Capital Federal Turbotecnica, Gustavo, Pasaje Martin Fierro 5361. Tel. 011-46393041. A 18 cuadras de la Gral Paz, yendo por Av Lope de Vega. Cerca de J B Justo y Beiró.
Acá reparamos Wagner y Clemente
Vayan de parte del foro. . Excelente atención y equipamiento.
Hoy le solucionaron una perdida de aceite a un Freelandero de La Plata y no le cobraron nada.
CLEMENTE
Mensaje sin leer Publicado: 19 Sep 2011, 18:34
CLEMENTE escribiste:
si tiene razon clemente yo lo hice reparar hayen turbotecnica y me quedo bien anda barbaro
saludos diego
me interesa segir de cerca lo que acontese en el sitio del club
Mensaje sin leer Publicado: 19 Sep 2011, 18:55
diego augusto sacco escribiste:
saludos diego
DIEGO... QUE BUENO HAYAS SOLUCIONADO TU PROBLEMA!!, AHORA BIEN... TE DISTE CUENTA QUE " RESUCITASTE[" UN POST DEL 2008? :lol: :lol: :lol: TE LO COMENTO COMO ANECDOTA NOMAS! :eek:
Mensaje sin leer Publicado: 22 Sep 2011, 18:42
Chicos mi turbo (según mi mecánico) se está muriendo, no da más.... mi chata no llega a los 120.000 kms. siempre tengo la precaución de dejarla marchar unos segundo antes de pararla en ciudad y unos minutos despueés de viajar en ruta..
Que pasó ? no lo sé.... teniendo en cuenta de que hace dos años lo hice reparar no me sorprende, pero se nota que el dueño anterior no lo cuidó mucho que digamos..
Ahora necesito uno nuevo (Marce G4) va a verlo mañana personalmente por las dudas se pueda reparar... si no se puede reparar, Nicoms me pasó $ 7.000 puesto en Baires..
Mañana llamo a Turbolar a ver que me dicen... adonde puedo conseguirlo mas barato ? estoy en pelotasssssssss !!!!!!
Seba.
EL CIELO ES MI TECHO
* Freelander Tdi
* Freelander TD4
* Discovery Tdi 2.8 TGV
http://www.raulschell.com.ar/equipamien ... a_Buscada=
Mensaje sin leer Publicado: 22 Sep 2011, 18:51
Si tenes que ponerlo nuevo, perdiste.
Yo ,iria a Turbolar para que me aconsejen, según lo comentarios son muy buenos. Incluso si ellos te lo sugieren volver a repararlo ya que queda como nuevo.
Tal ve la reparación no estuvo bien hecha, o lo armaron mal y tuvo un desgaste prematuro.
No te apures, primero anda a turbolar y despues decidís tranquilo según lo que te digan.
CLEMENTE
Mensaje sin leer Publicado: 22 Sep 2011, 20:46
Nuestros socios ya transitan por senderos inimaginables, pero por mas que quieran pasar desapercibidos, siempre se cruzan con otro forero que los registra con su cámara......... :D :D
Uploaded with ImageShack.us
Mensaje sin leer Publicado: 23 Sep 2011, 08:24
Hola muchachos ,aquì les paso unos precios para la reparaciòn del turbo:
TURBOTECNICA (Gustavo) Pasaje Martìn Fierro 5361 Ba.As. TE:011-46393041. Me paso el siguiente precio: 1) Repuesto original $3.300 Repuesto modificado $2.700 (buje en dos pieza y diametro del eje màs grande). Aqui`en Mar del Plata: Turbo Ruck. Original $ 3.400-
Otro:Alejandro Eduardo Perna Remedio de Escalada Nª6345 Planta alta. MARTIN CORONADOBs.As. C.P:1682.Cobra por la reparaciòn del rotor $ 1.400.
E-mail: cfi-investment@hotmail.it. (Mañana le mando mi turbo despùes les cuento).Saludos Antonio
Mar del Plata
Mensaje sin leer Publicado: 24 Sep 2011, 09:16
SOY NUEVO EN EL CLUB Y TENGO UNA FREELANDER 99 TDI CON 162000 KM HACE UN MES, LAMENTABLEMENTE SE LA PASO EN EL MECANICO DESDE QUE LA COMPRE.
ACA PUBLICO LOS VALORES DE LOS REPUESTOS UTILIZADOS POR SI ALGUNO LE INTERESA:
BOMBA DE AGUA REPARADA : $ 200
3 TENSORES DE DISTRIBUCION : $ 746
3 CORREAS DE DISTRIBUCION : $ 462
FILTROS : ACEITE : $ 46(FRAM)
AIRE : $ 106 (FRAM)
GAS OIL : $ 116
5 Lts DE ACEITE RIMULA
TURBO NUEVO COMPRADO EN TURBODINA, MARCA GARRET : $ 4368
MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TURBO, CONDUCTO DE LUBRICACION AL MISMO Y EL DETALLE DE TODO LO ANTERIOR : $ 1600
ESPERO QUE LES PUEDA SERVIR DE ALGO, SALUDOS A TODOS Y SUERTE
TURBO NUEVO
Mas talleres
:grin: :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 24 Sep 2011, 09:47
cmm98 Bienvenido al foro. :grin:
Walter
ex-New Free TD4
ex-Free TD4
ex-Free TDI
Mensaje sin leer Publicado: 24 Sep 2011, 12:24
BIENVENIDO CM, ES UNA PENA LO QUE COMENTAS, PERO SIN ANIMOS DE TIRARTE MAS ABAJO LA MORAL, TE DIRIA QUE LA CULPA NO ES DE LA CHATA, DIFICILMENTE SEA UN PROBLEMA DE QUE LA FREE VENGA MALA, SINO MAS BIEN A UN PERREO EN EL CUENTA KILOMETROS, SI REALMENTE TUVIERA ESE KILOMETRAJE EN MAS DE 12 AÑOS, ESTARIAMOS HABLANDO DE UN PROMEDIO DE 13500KM POR AÑO, O BIEN QUE TUVO CERO MANTENIMIENTO COMO PARA QUE TE PALME EL TURBO A ESE KILOMETRAJE. SI LA COMPRASTE EN UNA AGENCIA ES CASI SEGURO Q TOCARON EL ODOMETRO, EL OTRO DIA UN AMIGO AL QUE LE VENDI UN NEON CON 194MIL KM LO ENTREGO EN LA AGENCIA CITROEN TOURS DE PILAR CON 220MIL, A LA SEMANA APARECIO EN VENTA POR VILLA URQUIZA POR INTERNET, Y DECLARABA 146MIL KM!!! SON UNOS HDP., SEGURAMENTE SI LE HACES UN TEST BOOK SALTA LA LIEBRE Y VOS TE QUEDAS MAS TRANQUILO.
BUENO, AHORA QUE LE HICISTE TODO ESO VERAS QUE TENES CHATA PARA RATO! A DISFRUTARLA!
Mensaje sin leer Publicado: 24 Sep 2011, 14:06
elJuez escribiste:
AGRADEZCO LAS PALABRAS DE BIENVENIDA Y LAS QUE ME DAS PARA LEVANTAR EL ANIMO, YO NUNCA DIJE QUE LA CHATA FUERA MALA SINO QUE ME COMI EL GARRON TODO JUNTO Y SIN RESPIRO, PERO ESPERO QUE AHORA PUEDA DISFRUTARLA COMO DECIS VOS. UN SALUDO Y NUEVAMENTE GRACIAS
Mensaje sin leer Publicado: 24 Sep 2011, 19:41
cmm98 escribiste:
elJuez escribiste:
CM, FUERA DE JODA, DISCULPAME SI LO MIO SONO A MALA ONDA, MUY LEJOS ESTUVE DE QUERER SERLO, POR AHI ESTOY EQUIVOCADO CON EL TEMA DEL KILOMETRAJE, Y LO QUE LE PASO AL TURBO FUE DE MALA LECHE Y JUSTO TE TOCO A VOS, YA QUE, POR LO QUE SE, NO ES COMUN Q EL TURBO TENGA PROBLEMAS CON TAN POCOS KM., MI INTENCION FUE ALERTARTE POR SI LAS MOSCAS.
ACLARADO ESTO, TE VUELVO A DESEAR LO MEJOR Y QUE LA DISFRUTES A FULL. :grin: :)
Mensaje sin leer Publicado: 10 Nov 2011, 13:08
cmm98 cuanto hace que compraste el turbo ? llamé a turbodina hace 2 días y me pasaron aproximadamente 8 mil pesos por un turbo nuevo para una Free TD4, salvo que haya mucha diferencia entre el turbo de una TDI y una TD4. Alguién que sepa...?
saludos y ya la vas a disfrutar, yo estoy igual que vos !
