Fecha actual 22 May 2024, 22:52
Mensaje sin leer Publicado: 02 Ago 2019, 23:08
Después de renegar bastante con el servicio de Internet, les dejo otro cuento:
EL PORTAL.
En medio de la nada cruzada por el viento helado, a mitad de camino entre El Tuscal y Rincón de Suarez, allí donde hay una piedra con extrañas pinturas de los antiguos, existe un portal que lleva a otra dimensión.
Todas las noches de luna llena, Ernestina, usando el vestido que llevó en la fiesta de graduación, llega hasta ese portal y pasa a esa dimensión. Allí es una mujer distinta: nadie la considera fea ni aburrida, puede tomar, cantar, bailar y hacer el amor con uno, dos, tres o diez hombres simpáticos y hermosos.
Después, aunque quisiera quedarse, cruza el portal para regresar a su vida de maestra rural en la escuelita de Abra Blanca, donde atiende a tres alumnos hoscos y rotosos, que parecen negarse sistemáticamente a aprender esas cosas que nunca necesitarán en su futuro de ovejas y chivos, en medio de una realidad de soledad en la que su vecino más cercano es don Leandro, que tiene casi ochenta años y vive a seis kilómetros.
Aunque tenga que pasar diez meses metida en medio de los cerros, alumbrarse con una vela, lavar la ropa en las aguas congeladas del arroyo cercano o comer únicamente papas, habas y charqui que le compra a alguno de los escasos pobladores, ella eligió esa escuela, que es la mejor pagada por zona desfavorable, porque en la realidad de este lado del portal, tiene una madre enferma que depende de su sueldo para tener los medicamentos que le permiten sobrevivir.
Sabe que cuando su madre se vaya podrá cruzar el portal y quedarse definitivamente del otro lado, y por eso desea una y mil veces que muera, aunque le remuerda la conciencia y tenga miedo de que, cuando eso ocurra y se vea liberada definitivamente, del otro lado del portal la esté esperando El Diablo, con su eterna sonrisa, dispuesto a llevarla consigo como castigo a semejante pensamiento…
Mensaje sin leer Publicado: 03 Ago 2019, 18:15
Muy bueno!
