Fecha actual 28 May 2024, 06:56
Mensaje sin leer Publicado: 18 Oct 2008, 08:36
Es que si no lo digo, reviento, pero es que m equedé un poco chascado con el disco arrastrando una caravana... en verano salí un par de veces, una al Pallars, Lleida, y la otra hasta Cantabria, Asturias, y Euskal Herria, y las dos veces, constaté que a pesar de la fuerza que tiene nuestro bicho, le cuesta lo suyo remolcar menos de 750 kg en cuestas no demasiado pronunciadas. Ya no hablo de puertos de montaña, ni de pesos descomunales en caravana ( la mia con menos de 700 kg és un peso pluma... ) sino de poderla llevar con tranquilidad por carretera sin tener que estar sufriendo por si sube la temperatura, por sacar el aire acondicionado en cuanto vienen cuestas y repechones...
lo habeis probado? a vosotros tambien osha quedado esa sensación agridulce en el cuerpo?
me pasa por tener el tdi 300 y no el td5?
o que?
Ni con diez veces la vida de un hombre habria suficiente tiempo para poder realizar una décima parte de mis aspiraciones en esta corta y resbaladiza vida.
Mensaje sin leer Publicado: 20 Oct 2008, 07:27
Hola, yo hace 7 años tenía una carabana y es lo que comentas (tdi 200), te tienes que mentalizar de ir a 90 ó 100 km/h y en las cuestas tomárlo con tranquilidad, solo son 110 caballos arriba o abajo y no se le puede pedir mas, es lo que hay.
Mensaje sin leer Publicado: 03 Nov 2008, 17:17
Desde hace 15 años remolco una caravana anfibia de 500 kgs y como si nada y nada me ha pasado hasta la fecha mecanicamente ni nada de nada, entrendo que en el pais que vivo el unico ventaja es poder tener una Range Rover motro V8 2 carburadores doble antrada de aire, doble bomba electrica de gasolina, doble bateria, doble escape paralelo, 240 lts gasolina
Os garantizo que subo por caminos trialerso remolcando esos 500 kgs como si nada eso si en reduccion Baja y en primera y segunda velocidad toda una manana, hasta subir cumbres para dormir de casi los 4.000 msn mas que cualquier pico o paso o puerto de los Pirineos........
Agur
Xabier Iñaki Ametzaga Iribarren
