Cierre de puertas a distancia https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=291&t=157103 |
Autor: | FUEGUINO1966 [ 18 Feb 2022, 10:31 ] |
Asunto: | Cierre de puertas a distancia |
Hola! Yo nuevamente con las ñañas de la nuevita y siendo un ex-Defe-tdi que le tiene miedo a la electrónica porque no entiende nada. Mi Disco año 2000 hasta hace dos días (de los 15 que la tengo) abría y cerraba la puerta a distancia normalmente. Al abrir se prendían tres veces las luces exteriores y al cerrar lo mismo. Bocina muda. Hace dos noches al llegar a casa y cerrar las puertas hizo un bocinazo al cerrarla. Hasta ahora nunca. El manual dice que es indicador de algo abierto (falso cierre) pero chequeo todo y todo en orden. Anoche noté que además al cerrala (se escucha el clanck de las cetrradiras y compruebo que está cerrada) no prenden las luces, solo toca la bocina cortito. La mañana siguente y esta mañana trato de abrirla con la lave y paso esto segun el día: 1) Ayer (primer problema que detecto mas allá de la bocina que comento): El mando a distancia no abre la puerta, no hace nada, ninguna de las dos llaves. Como muertas. Abro en consecuencia con la llave y al ingresar al la chata suena la alarma. La desactivo con la llave pulsando la tecla de apertura de puerta. O sea no estaba muerta. Chequeo tambien en el manual y el destello del tablero (luz roja de la alarma) no coincide con pila baja del mando. 2) Hoy (Ya sabia que si abría como ayer sonaba la alarma): El mando a distancia no abre la puerta, no hace nada, ninguna de las dos llaves. Abro en consecuencia con la llave y ANTES de ingresar desactivo la alarma con la llave pulsando la tecla de apertura de puerta. Entro y no suena la alarma. En ambos casos una vez hecho tanto 1) ó 2) la llave trabaja perfecta para abrir y cerrar (salvo el tema bocinazo que lo hace siempre). Sospecho que mañana me va a hacer lo mismo a la mañana. No andará el control, pero abro manual y ahi si anda. El dueno anterior me dijo que eso de la bocina se lo hizo alguna vez y dejo de hacerlo solo... ¿Por donde podría empezar? ¿Hay posibilidades que me deje clavado, sea por el motor inmovilizado, sea por alarma sin parar o puertas cerradas? Se que es una pregunta amplia y quizá incontestable pero si tuvieron experiencias me servirían. Gracias!!! |
Autor: | German Grüner [ 18 Feb 2022, 14:38 ] |
Asunto: | Re: Cierre de puertas a distancia |
El motivo de eso es lo que dice el manual: hay un sensor de puerta, portón o capot que está indicando abierto, y por su culpa la camioneta te informa que va a estar garantizado el 100% de cierre perimetral recién cuando cierres esa puerta. Si realmente estuviera abierta y la cerras, el vehículo asentiría con las balizas. Pero como ese switch falla no lo hace. En ese caso el manual dice que el vehículo sigue protegido con la alarma aunque una abertura no funcione. Tenes que ubicar el switch que falla. Para ello lo mas practico es chequear los mas probables. Al apagar el motor y prender contacto se prenden las luces interiores. Esto sucede gracias a que para el programa de luces es el momento t=0. El resto del día las luces interiores no suelen obedecer porque la puerta que esta mal le hace creer a la BCU que hay una puerta abierta permanente. En ese caso, transcurrido un tiempo, la luz interior se apaga. Bueno. Lo primero seria corroborar esto. Si abris una puerta, y luego la cerras. La luz se apaga? Si no lo hace es por culpa de "esa" puerta que permanece abierta. Hay algun momento donde la luz de cortesia se prenda por abrir una puerta o porton? Bueno. Con esas preguntas se puede empezar . No te hago mas preguntas porque es necesario proseguir sobre fundamentos que serian basados en esas respuestas. Saludos |
Autor: | FUEGUINO1966 [ 18 Feb 2022, 15:02 ] |
Greman genio como siempre. Contesto las pruebas German Grüner escribiste: El motivo de eso es lo que dice el manual: hay un sensor de puerta, portón o capot que está indicando abierto, ....Al apagar el motor y prender contacto se prenden las luces interiores. Esto sucede gracias a que para el programa de luces es el momento t=0. El resto del día las luces interiores no suelen obedecer porque la puerta que esta mal le hace creer a la BCU que hay una puerta abierta permanente. En ese caso, transcurrido un tiempo, la luz interior se apaga. Si abris una puerta, y luego la cerras. La luz se apaga? Si no lo hace es por culpa de "esa" puerta que permanece abierta. Hay algun momento donde la luz de cortesia se prenda por abrir una puerta o porton? 1) Si abro una puerta o portón se prenden siempre las 3 luces de cortesía al instante y quedan prendidas unos segundos,luego de lo cual se se apagan. Al cerrar se apagan de igual manera luego de unos segundos. Con las 5 puertas cerradas en unos segundos se apagan las luces. 2) Todas las luces de cortesía se prenden al abrir una puerta y lo mismo con el portón trasero. Igual me pregunto (capaz de ansioso) ¿eso no es una cosa y que la llave no ande a la mañana otra? porque para hacer las pruebas el comando a distancia anda, abvre y cierra, lo que hice recien de abrir y cerrar no lo puedo hacer a la mañana (supongo auto parado un tiempo largo)... Seguimos! |
Autor: | German Grüner [ 18 Feb 2022, 17:51 ] |
Bueno menos mal que no redacté mas preguntas porque parece que todo anduviera... El boton de capot está presente? Y al apagar contacto la luz de cortesia sí prende? Aun con puertas cerradas? Y sí, pareciera que el control no tuviera pilas ademas... Saludos |
Autor: | FUEGUINO1966 [ 18 Feb 2022, 21:44 ] |
German Grüner escribiste: Bueno menos mal que no redacté mas preguntas porque parece que todo anduviera... El boton de capot está presente? Y al apagar contacto la luz de cortesia sí prende? Aun con puertas cerradas? Y sí, pareciera que el control no tuviera pilas ademas... Saludos El botón del capot (entiendo que es uno que está al lado del depósito del sapito), que cuando el capot se cierra lo tapa una especie de cajita) está presente. Y si, al apagar el contacto la luz de cortesía se prende, aun con las puertas cerradas. Agrego que hoy a la tarde volvío a trabajar bien todo, y que esto pasó luego de que le di varios empujones al vástago del botón de capot... Quizá estaba medio trabado? Lo que si a veces queda titilando rápido el restigo de la batería, pero no 10 segundo segun indica el manual para descargas de pila de llave, sino continuamente. Gracias! |
Autor: | German Grüner [ 19 Feb 2022, 23:04 ] |
Bueno, perfecto. El sensor de capot era el que indicaba apertura. Te cuento que la cajita es parte del conjunto ( se ve que en algun coche los cacos varilleaban el vastago para mantenerlo "cerrado") y lo que falta es un fuelle de goma con sombrero que va en esa punta plastica que se ve alli. Echale tranquilo WD40 que limpia y protege contra el sulfatamiento. La bocina: esa bocina por ejemplo mi 2004 no la trae. Usa las bocinas de calle que estan detras de la parrilla junto a cada faro de cada lado. Entiendo que esas son opciones de salida que se eligen mediante Nanocom en la BCU. Yo descubri que la mia tiene una sirena standard oculta en algun lado, que no usa. Para hacer funcionar todo vamos por partes: Bocina "gallina acogotada": eso es porque de sonar mucho se le gastaron los platinos. Tipico de alarma que se dispara seguido, o si son bocinas de calle, tipico de calenton tocabocina ( yo me rio a veces porque cuando ves como tercero un incidente de transito, el "cabron" se delata solo cuando le escuchas la bocina con la que pega bocinazos... una gallina acogotada, jaja! ). Veras que tiene un tornillo desde atras, o bien un taponcito. Alli tiene el tornillo y ajustandolo con la bocina alimentada lograras que esta vuelva a cantar como en sus mejores dias. Bocinas de calle: esto le sucedio a mi D2 y se ve que resulta frecuente cuando uno es de tocar poca bocina. Con una llave de tuercas 13 tenes que sacarlas a ambas. Podes probar midiendo o poniendo una lamparita en sus fichas para corroborar que les llega 12v al presionar el boton del volante. Casi seguro les llega, asi que te escribo como intentar arreglarlas. Tienen agua dentro. Hay que sacarles el taponcito de atras y con una llavecita torx le sacas el tornillo de ajuste. Le echas un disparo de wd40 con canula y recolocas el tornillo de ajuste, apretandolo a fondo. Conectas a 12v la bocina y giras el tornillo. Si tenes mi suerte ambas bocinas en determinado momento comienzan a sonar y le regulas el tornillo para que suenen bien. Es aconsejable que aunque ya suene bien, dejes la bocina sonando un minuto largo ( abajo de una almohada y un par de frazadas, jaja!). Para que el platino se autolimpie. El taponcito se vuelve a pegar : el producto "original" es sellador de carrocerias natural (marfil). Saludos |
