rgjavier
Registrado: 20 Sep 2007, 20:12 Mensajes: 1099 Ubicación: Sierra de la Ventana
Mi modelo Land Rover: Defender TDI 2.5 1998 Discovery 2 TD5 2003
Publicado: 02 Dic 2018, 23:34 |
Hola sabría alguno donde y cuantos respiradores hay en el discovery dos? Encontré dos mangueras en los faros delanteros anuladas. Gracias por la info
_________________ rgjavier Discovery 2 TD5 2003 Defender 110 TDi 1998 Ex Serie 2a late england 1972 LU4DJR Alojamiento & Turismo Aventura http://www.tierraventana.com.ar Sierra de la Ventana
Registrado: 07 Ago 2007, 17:16 Mensajes: 8828 Ubicación: Boulogne, Buenos Aires, Rep. Argentina
Publicado: 03 Dic 2018, 02:49 |
Te referis a las mangueras de cajas y diferenciales? Es xasi igual que disco1 y defe. Cajas detras del motor y diferenciales suben al chassis desde los ejes
rgjavier
Publicado: 03 Dic 2018, 19:59 |
hola german, gracias por tus respuestas! mira esos respiradores estan todos, ahora estos que digo los encontre anulados atras de los faros y no se de que son. sabras por casualidad?
Publicado: 04 Dic 2018, 00:04 |
Es posible que sean mangueras de agua. La linea que une el tacho con el radiador por ejemplo, es de ese material y suele ser sustituida por una de goma. Tal vez estaba guardada en ese rincon como repuesto
Eduardo Nieto
Registrado: 08 Feb 2003, 13:52 Mensajes: 30 Ubicación: Venezuela
Mi modelo Land Rover: Discovery 2 Ex Discovery 1, L322, P38, Classic
Publicado: 04 Dic 2018, 23:01 |
Hola. Si te refieres a los faros antiniebla que van en la parte baja del parachoques entonces vas a encontrar unas tuberías de nylon con conexión de goma en los faros como tal y que llegan a un punto detrás de los faros principales donde mueren en una u invertida
_________________ Discovery V8i 3.9L , 1998 Ex Classic 2 y 4 puertas Ex P-38 Ex L322
rgjavier
Publicado: 07 Dic 2018, 13:56 |
Si sí correcto son esas maneras dos por lado. Para qué sirven? Las tengo que recolocar?
Eduardo Nieto
Publicado: 07 Dic 2018, 18:19 |
Una punta va conectada al faro por medio de un tubo de goma el otro lado (es una "u" invertida) va con un sujetador detrás del faro principal y no se conecta a nada.
rgjavier
Publicado: 08 Dic 2018, 00:49 |
Y qué función cumple?
Eduardo Nieto
Publicado: 08 Dic 2018, 08:01 |
El faro tiene por donde "respirar" manteniendo su estanqueidad. Recuerda que está en uno de los puntos más bajos de la camioneta y ante cualquier vadeo es lo primero que queda debajo del agua
rgjavier
Publicado: 08 Dic 2018, 23:44 |
Si uno no lo enciende no habría problema no?
