Switch de Freno
https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=291&t=149660
Página 1 de 2
Autor:  piragna [ 10 Jul 2016, 21:17 ]
Asunto:  Switch de Freno
Hola gente, los consulto por lo siguiente. El Jueves pasado fui a hacer la VTV de la camioneta, pasó todo sin problemas salvo que me avisan que no andaban las luces de Stop. Vuelvo a mi casa reviso fusibles, lamparas y verifico la llegada de tensión al grupo óptico sin encontrar anomalías. Por lo tanto
deduzco que debería ser el switch que se acciona al pisar el pedal. Mi pregunta es donde se ubica y/o como accedo a el y si se trata de una simple llave que cierra un circuito o es algún tipo de componente electrónico?.
Saludos y desde ya muchas gracias
Fernando
Autor:  Pedro_LP [ 10 Jul 2016, 21:51 ]
Asunto:  Re: Switch de Freno
Hola Fer!! por lo que se vé en el aviso del repuesto es un switch común como cualquier otro, no pude ubicar donde está pero me parece que deberías buscarlo en la palanca del pedal de freno arriba. Tirate a mirar la pedalera y fijate si no está ahí.
Debería trabajar de tal manera que se cierra el circuito cuando pisas el freno, es decir que en posición de reposo del pedal, este lo mantiene abierto.
Por otro lado vos decís que constatás la llegada de tensión al grupo de la óptica trasera sin problema? NO lo comprendo, que es lo que mediste? Le llegan los 12V a las lámparas y no encienden? tendrá masa o será que el switch es el que se la suministra? tengo muchas incógnitas y no dispongo del circuito eléctrico de la Disco 2.
Un abrazo
Autor:  German Grüner [ 11 Jul 2016, 01:14 ]
Fernando,
el circuito es el clásico: Positivo via fusibles al switch sito en la pedalera. Desde alli a los faros y los faros cierran el circuito a masa, una de cada lado. Por el hecho de que es difícil que ocurran dos fallas en lugares diferentes en forma simultánea, mi corazonada es que el switch no te funciona. En los faros tenes presente el positivo en forma permanente, pero es para otras luces.
Mi consejo es que chequees si al accionar el switch los 12v aparecen despues del switch. No conozco al switch pero en caso de que esté fallando sugiero lo revises a ver si se puede abrir y restaurar. El de la Disco 1 es muy sencillo y perfectamente reparable pero el de la D2 es diferente pues maneja 2 contactos: 1 normalmente abierto y 1 normalmente cerrado.
Aca hay una foto y en google salta una foto que lo muestra desarmado, pero no sale clara
Autor:  piragna [ 11 Jul 2016, 10:12 ]
Muchas gracias Germán y Pedro por la información que me suministraron. Habrá que ubicar y revisar el bendito switch. Con respecto a lo que me preguntas Pedro de como verifiqué la llegada de corriente, simplemente lo hice observando el correcto funcionamiento de las luces de retroceso y posición, ya que junto con los stop se vinculan a través de un mismo conector en común al grupo óptico, deduciendo que el motivo de la falla estaría en el switch. Corríjanme si está mal esta deducción debido a que soy bastante básico en electricidad del automotor.
Desde ya muchisimas gracias.
Fernando
Autor:  Pedro_LP [ 11 Jul 2016, 11:48 ]
piragna escribiste:
Fernando
Ahora si Fer, pude interpretar que le llegaban los 12V al faro del stop, por eso te comenté que si así era y no encendía entonces le faltaba la masa y podía ser que el switch trabajara sobre ella.
Por lo que dice Germán (que corta +12V), le apunto sin dudar al Interruptor.
Autor:  piragna [ 11 Jul 2016, 20:29 ]
Hola, buscando en microcat lo encontré por numero de parte, y vi que no es específico para la D II, sino que también lo llevan algunas free y RR P-38 según el VIN. Asi que mañana revisaré en la pedalera a ver que encuentro.
Fernando
Adjuntos:
switch.jpg [ 50.29 KiB | Visto 13317 veces ]
Autor:  iTd5 [ 11 Jul 2016, 23:19 ]
Como dice German, el switch es de 1 polo x 2 vias. El "otro" contacto del switch, el que esta cerrado hasta que se presiona el pedal de freno y deriva el (+) al circuito de luces de freno, esta permanentemente cerrado a la ECU, que de esta manera sabe cuando se aplica el freno (--> cuando pierde los 12V desde el switch).
Esto permite que se pueda verificar el correspondiente switch logico con el Nanocom: D2 --> Td5 --> Td5 Engine --> Input Switch
Ahi estan Brake Switch 1 (a las luces de freno) y Brake Switch 2 (a la ECU), que con el pedal en reposo deben marcar OFF y ON respectivamente, y luego con el pedal apretado se invierten a ON & OFF.
Y sino el metodo "analogico"... tester, linterna, y cantidad fenomenal de paciencia para meterse abajo de la columna de direccion a darse unas buenas enganchadas de cornamenta mientras se chequea el switch a mano.
Tengo toda la facia y tablero fuera en una D2 asi que estaba ideal para las fotos que siguen (excepto por la falta de luz natural)... ahora con todo armado llegarle al switch es una paricion.
La zona:
El switch, la pieza de plastico negro en forma de 'L' invertida:
Mas de cerca:
Tête-à-tête:
Despues de tironear timidamente por un rato pero sin poder sacarlo decidi no tentar la suerte, mas aun con los -2°C de ambiente que hace que los plasticos viejos se pongan como bakelita.
Para dar una idea de lo que esta llendo a buscar el espejo:
Y ahi esta el premio, el switch tiene una mariposa horizontal y el soporte un tajo vertical:
Por lo que girandolo 1/4 de vuelta en sentido anti-horario (con el pedal apretado) sale sin mayor problema:
El switch tiene terminales macho y se puede ver la numeracion de los pines:
El switch esta 'pulsado' cuando el pedal de freno esta en su posicion de descanso, esto hace que conduzca de pin 1 a pin 2. Cuando se apreta el pedal de freno el switch se suelta, y pasa a conducir de pin 1 a pin 3. Estos son basicamente los chequeos a realizar con el tester.
Autor:  iTd5 [ 12 Jul 2016, 00:00 ]
Y aqui va el diagrama electrico simplificado:
Puede verse como la posicion por defecto del switch es hacia la ECU, y al presionarse el pedal el switch conmuta los 12V+ hacia las convergencias 295 & 723, que a su vez lo distribuyen a las luces de freno en las opticas traseras, porton y la salida hacia el trailer.
No se muestra en el diagrama pero a su vez desde la convergencia 287 son avisadas ECU (motor), SLABS y BCU/IDM que se energizo ese circuito.
Las convergencias 295 & 723 son de cceso relativamente facil si hubiera que ir a pescar el problema mas adentro en el circuito. No asi la convergencia 287 que esta enterrada en el canal de cables que corre por debajo del parabrisas, atras de la columna direccion y todo el modulo de HVAC.
Autor:  Pedro_LP [ 12 Jul 2016, 08:29 ]
Espectacular ese diagrama, es de un Rave?
Es lo que estuve buscando para ayudarle a Fer, pero no lo tengo.
Autor:  iTd5 [ 12 Jul 2016, 08:46 ]
Pedro_LP escribiste:
Si, aunque modificado para hacerlo mas claro.
>>>http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=10&t=131702<<<
Autor:  Pedro_LP [ 12 Jul 2016, 09:47 ]
iTd5 escribiste:
Maravilloso, Matias!!!
En realidad ese post lo estuve mirando una vez pero no me metí a hojear toda la info que tiene, y es impresionante.
Mil gracias!!
Autor:  German Grüner [ 12 Jul 2016, 17:23 ]
Si llega a ser el switch, tras el trabajo que debe costar sacarlo no debe ser mucho esfuerzo mas palanquearle las pestañitas con el destornillador de relojero para abrirlo y ver dónde está el problema. Suelen ser cosas fáciles de corregir.
Autor:  mylrsarg [ 12 Jul 2016, 19:23 ]
Si no estoy equivocado es igual al del RR P38. A mi me dejaron de funcionar las luces, comprobé que no eran los fusibles ni las bombitas , practique posturas de yoga para sacarlo le medí la continuidad y nada, se compro uno nuevo pero mientras venía lo desarme limpie los contactos enderece un poquito las patitas, lo testie lo arme y ya tiene 25k de caja automática. El nuevo ya ni sé dónde quedó guardado, es más creo se perdió.
Saludos Augusto
Autor:  piragna [ 12 Jul 2016, 21:00 ]
Muchas gracias Matías, por la información. De mas está decir, impecable :bravo: :bravo:
Comenzaremos con el método analógico y mucha paciencia entonces.
Un abrazo
Fernando
Autor:  iTd5 [ 12 Jul 2016, 21:07 ]
mylrsarg escribiste:
Asi es, n/p XKB100170 que comparten D2, RR P38 y Freelander pre-2001.
OEM Lucas Electrical, pieza para nada cara! (~USD 20)
Autor:  Carlos Alberto [ 15 Jul 2016, 09:11 ]
Permiso!!! para ampliar la información; el XKB100170 se usa en el Freelander con transmisión automática; si es manual es el XKB100080L. Exelente el post :super:
Autor:  Pedro_LP [ 15 Jul 2016, 09:45 ]
Hola, les cuento que Fernando pudo sacar el switch y estuvimos en casa varias horas trabajando en el tema.
Lo primero que checkee fué si el funcionamiento correspondía al diagrama que posteó Matías, y no hacía ningún contacto ni NA, ni NC, tanto en reposo como presionado (siempre hablando del switch, ya que las posiciones de reposo y accionado se contraponen con las del pedal de freno, pues en la pocición de reposo del pedal el switch se encuentra presionado, no en reposo).
Entonces lo destapé y pudimos observar que la corredera de contactos se desplaza sobre dos de las guías de contacto insinuando el funcionamiento de un interruptor simple (no inversor), desconociendo si en otro extremo las pistas de cobre toman alguna forma que permita ese doble juego de contactos.
No me animé a desarmarlo totalmente pues parece como que hey que vencer un encastre tipo tarugo y temí romperlo.
Por lo tanto limpié y empezó a responder en una posición de switch simple. Pero al armarlo el resorte lo lleva a otra posición forzada que cambia su contacto de NC a NA!!!
Así estuvimos con Fer armando, instalando en la Disco, desarmando nuevamente por una hora larga sin lograr hacer encender las luces de freno. Y desconociendo si efectivamente sería el funcionamento como lo suponíamos e interpretamos de la info que se volcó en posteos anteriores, quise checkear que estuviesen llegando los 12V al conector, y así es, llegan perfectamente.
El tiempo no nos dió para seguir y continuaremos el domingo, ahora probando si el retorno del conector del switch a las opticas traseras está entero.
Una de las cosas que nos llamó la atención es que hay un pequeño ruido a algo suelto dentro del switch, lo que nos lleva a la duda si no se habrá roto o desprendido algo que hace que jamás uno de sus contactos tenga continuidad con ninguno de los otros dos.
Autor:  German Grüner [ 15 Jul 2016, 12:19 ]
Pedro,
dos sugerencias:
1) probar de hacer con un puente el contacto en la ficha de la instalación para confirmar que es el switch el culpable de que no se prendan.
2) En caso afirmativo sugiero que veas esa foto que se puede ver en Google del sensor desarmado. Allí mencionan que la falla era una patita de las que va a la ficha que se habia cortado (y se arregla soldandola). Tal vez alli esté el ruido a suelto
Saludos :cool: :grin:
Autor:  piragna [ 15 Jul 2016, 13:48 ]
Buen día a todos, les cuento que ya conseguí un switch nuevo. La pregunta que nos quedó es si hay que correr algún software de diagnóstico como para resetear o corregir algún error que se haya generado o simplemente sería plug and play?
Fernando
Autor:  German Grüner [ 15 Jul 2016, 14:15 ]
Fernando,
seria plug and play. En el Nanocom se lee, como mostró Matías, el funcionamiento de los contactos, pero más que el estado instantáneo de los mismos no hay otra cosa.
Espero que se prendan de una vez esas luces :grin:
Página 1 de 2 Todos los horarios son UTC - 3 horas
http://www.phpbb.com/
