SENSOR DEL ENFRIADOR DE COMBUSTIBLE https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=291&t=148624 |
Autor: | Jorge-Cordova [ 29 Mar 2016, 12:59 ] |
Asunto: | SENSOR DEL ENFRIADOR DE COMBUSTIBLE |
Hola amigos escribo desde Lima , tengo una discovery 2 td5 año 2001 automatica mi problema es el siguiente, la caja automatica hace los cambios a 3500 revoluciones, cuando desconecto el sensor del enfriador de combustible, realiza los cambios a 2500 revoluciones gracias por su ayuda saludos Jorge Cordova |
Autor: | German Grüner [ 29 Mar 2016, 15:55 ] |
Asunto: | Re: SENSOR DEL ENFRIADOR DE COMBUSTIBLE |
Hola Jorge, cuando sacas un sensor de temperatura en e motor la ECU toma valores de default y pasa a un modo de trabajo que podríamos comparar al modo a prueba de fallos de Windows. Por ejemplo desconectando el sensor de temperatura se prende el electroventilador en forma permanente hasta reponer el sensor y reseter la ECU. O sea en mi opinion tu problema no es un problema. Cuando consigas el sensor posiblemente se cure... Saludos |
Autor: | barrenedu [ 06 Abr 2016, 05:14 ] |
Sensor del enfriador de combustible ? desconozco que tenga uno! lo más próximo seria el sensor de temperatura de combustible que se encuentra en la FPR (reguladora de presión) . Como primera medida habría que ver que valor registra, para saber si anda o no. conectarlo a un escaner y mirar... Saludos Eduardo |
