Fecha actual 29 Abr 2024, 16:21
Mensaje sin leer Publicado: 30 Ene 2016, 21:36
Buenas gente. Hice 2500km aprox, y me salio una duda aca en misiones rumbo a brasil las subidas son muy empinadas. Eramos 5 en la disco con 5 valijas. Y pisando la chata a fondo en mes de subir la velocidad bajaba. Es decir iba a 100km y cuando llegaba a la subida no podia mantener la misma velocidad o aumentarla. Me bajaba a 80 o 70km con el pie a fondo.
Alguien sabe el porque? Gracias
Patricio Fernandez
Santana 109
Ex-Discovery II TD5
Ex-Discovery TDI 300 XS
Mensaje sin leer Publicado: 30 Ene 2016, 21:56
Patricio, seguramente te quedabas sin fuerza, con el peso que llevabas la 5ta no es para eso (como no especificás supongo que mantenías esa marcha), debiste haber bajado una marcha por lo menos y hacer que el motor vaya en vueltas. El mantener la 5ta y permitir que se venga abajo en vueltas es sumamente dañino para todo (motor y cada una de los elementos de la transmisión, fundamentalmente la caja).
Cuando sucede eso se debe bajar cambios hasta que el motor recupere su agilidad. Un ejemplo lo tenés con quienes llevan casa rodante, que viajan gran parte del tiempo en 4ta velocidad.
No se te elevaba la temperatura? no necesitaste reponer refrigerante?
Mensaje sin leer Publicado: 31 Ene 2016, 00:31
Hola Patrcio, Pedro, la Disco de Patricio es Automática.
Se me ocurre que lo último que sugirió Pedro es la cuestión a revisar: posiblemente el motor esté bajando su performance cuando la temperatura alcanza el umbral de temperatura máxima (cosa que hace la ECU para evitar daños).
Probaste si eso ocurre con el control de crucero puesto?
Supongo que no se trata de rebajes hechos por la caja. O se escucha que los haga?
Mensaje sin leer Publicado: 31 Ene 2016, 01:15
Para mi que cago la caja!!!!
Jorge.
Imagen Imagen Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 31 Ene 2016, 08:25
Siendo así Germán (automática) y siguiendo mi razonamiento, sería que la caja no estaba bajando el cambio y se podría estar dando por ahí el problema, como le apunta don Jorge.
Entre los miles de cosas que aún me gustaría aprender está casualmente el tema de cómo la caja automática realiza sus cambios, quizá algún día lo logre.
ONE TONNE 77
RRC 3.5 V8 2 ptas. 77
Mensaje sin leer Publicado: 31 Ene 2016, 10:30
Ya se le había planteado un problema con la caja automática. viewtopic.php?f=291&t=147849
Mensaje sin leer Publicado: 31 Ene 2016, 14:21
Durante el transcurso de ese tema nos juntamos con Patricio y le conectamos el nanocom y dimos una vuelta. Yo la noto normal, y la unica duda que teniamos los dos es justamente lo que planteó en el foro acerca de que el convertidor verderamente ligara al quedar en directa. Lamentablemente yo estaba tan falto de voluntad por un tema de salud que no hicimos una tirada simultanea para chequear eso en ruta.
Eso podria ser lo que produce la caida de velocidad, sin y para darle tranquilidad a el en ese caso cuidando la marcha llegara a destino y volvera sin mayores problemas. Entiendo que el al margen de que la caja este bien o mal está consiguiendose el convertidor que le aconsejaron aqui mismo poner, para disminuir el efecto "lanchón" que tienen estas cajas hoy obsoletas a mi parecer..
Mensaje sin leer Publicado: 31 Ene 2016, 22:58
El tema es asi. 6 personas en la chata iba a100km en las subidas, la caja bajaba cambios y no mantenia la velocidad tampoco la aumentaba.
Venia a 100km con velocidad crucero bajaba a 80km, hacia rebajes con la caja automaticamente y mantenia a 80km cuando pasaba la subida volvia a 100km la chata.
Pero me llamo la atencion q no pueda manterner a 100km en la subida.
Patricio Fernandez
Santana 109
Ex-Discovery II TD5
Mensaje sin leer Publicado: 31 Ene 2016, 23:53
Habría que ver la pendiente, tal vez era razonable buscar ese rebaje, y uno con la caja manual tal vez no lo haría. Supongo que el rebaje no lo efectuaba por culpa de apretar el alelerador a fondo, cosa que es normal (Kickdown)...
Mi modelo Land Rover: Disco 3
Defe 99
Mensaje sin leer Publicado: 31 Ene 2016, 23:56
Si tenes nanocon , borra los errores al motor,imagino que ya lo abras hecho ,la caja no esta patinando no?
Mensaje sin leer Publicado: 01 Feb 2016, 11:38
El motor no tiene ni un error y la caja no patina para nada.
Patricio Fernandez
Santana 109
Ex-Discovery II TD5
Defe 99
Mensaje sin leer Publicado: 01 Feb 2016, 12:36
Desenchufale el maf a ver que pasa
Mensaje sin leer Publicado: 02 Feb 2016, 00:29
Esa "chata" tiene la caja endemoniada!!!! :mrgreen:
Jorge.
Mensaje sin leer Publicado: 02 Feb 2016, 18:23
jorge_contreras escribiste:
Jorge.
Jajajajaajaja seguramente jorge me esta volviendo loco. Espero poder terminar de armarla como quiero.
Patricio Fernandez
Santana 109
Ex-Discovery II TD5
Mensaje sin leer Publicado: 05 Feb 2016, 14:46
pato_vccl escribiste:
Jorge.
Que paso? la vi en venta en ML :?
Mensaje sin leer Publicado: 06 Feb 2016, 00:29
La idea es buscar una defe con aire en buen estado. Pero cada dia dudo mas en venderla.
Patricio Fernandez
Santana 109
Ex-Discovery II TD5
