[ 17 mensajes ] |
mschoepf
Registrado: 24 May 2014, 20:02 Mensajes: 32 Ubicación: Colonia Caroya - Córdoba
Publicado: 22 Oct 2014, 08:55 |
Buenas foreros.
La idea es bajar a pueblo escondido desde el camino La Cruz-Merlo, y volver a salir por el mismo lugar. La Disco 2, estandar, lo puede hacer, o hay mucho riesgo de romper algo? Como endurero, he ido varias veces a pueblo escondido, bajando los caracoles del aspero y saliendo por el camino de la cruz a merlo, y otras volviendo a subir los caracoles, pero siempre pensé en como hacen a pasar con las camionetas esas terribles cortadas y escalones...... (ni hablar de los caracoles....) He visto algunas fotos en el foro en las que hay una Freelander acompañando algunas Discos y un Defe.
Aclaro que no tengo experiencia en off road 4x4 y la idea es ir acompañado con un grupo de camionetas que van este finde.
Gracias! Tincho
GabrielC
Publicado: 22 Oct 2014, 09:05 |
La D2 standard va a cumplir su cometido en tanto te guien desde abajo y lentamente (como debe guiarse) para no golpear bajos, si entras y salis por el Semaforo, solo en la trepada del bosquecito y la tranquera podes llegar a tocar los bajos, pero te repito, es mas la prudencia y el conocimiento de manejo en piedra que las aptitudes del vehiculo lo que te va a hacer entrar y salir sin inconvenientes.
En tu caso, si tenes susp neumatica trasera, entra con la chata arriba y no te quejes si se rajan los barreros rigidos plasticos.
Como decimos en mi grupo de amigos " no importa cuantos burros tenga la chata, el que mas importa es el que esta tras el volante"
Anda y divertite con prudencia, pedi que alguno con experiencia te guie en las zonas mas compormetidas.
_________________ Gabriel
chevroluv
Publicado: 22 Oct 2014, 09:19 |
eso, sacale los barreros antes...
mschoepf
Publicado: 22 Oct 2014, 09:24 |
GabrielC escribiste: Como decimos en mi grupo de amigos " no importa cuantos burros tenga la chata, el que mas importa es el que esta tras el volante"
Jaja, comparto esa filosofía también, no importa la flecha, sino el Indio. Si junto valor para ir, voy a tener que sacar los barreros. Gracias por la data!
facundo 300tdi es
Publicado: 22 Oct 2014, 15:57 |
mschoepf escribiste: GabrielC escribiste: Como decimos en mi grupo de amigos " no importa cuantos burros tenga la chata, el que mas importa es el que esta tras el volante"
Jaja, comparto esa filosofía también, no importa la flecha, sino el Indio. Si junto valor para ir, voy a tener que sacar los barreros. Gracias por la data! Este finde voy a hacer ese camino con mi Disco I y unos amigos (bajamos el sabado) si queres te prendes con nosotros no hay drama. Confirmame y te paso mis datos por MP Saludos
Publicado: 22 Oct 2014, 23:13 |
Años atrás hice ese sendero con un grupo guiado por Nestor Schulga y recuerdo que todos los locales habían desmontado los barreros de sus Defes y Discos, pero como nadie lo sugirió al hacer la convocatoria, a mí, ignorante de lo que iba a hacer, no se me ocurrió. Es por eso que el único daño que le hice a mi D1 estándar fue al bajar un escalón, que uno de los barreros se apoyó en el mismo y por su dureza me abolló el faldón del guardabarros. Delante mío iba Galvela con su Td5 negra que, con la colita parada y por ende con sus barreros mucho más altos, ni se inmutó. Lo que sí, el paragolpes delantero original se lo había quitado y sólamente traía el soporte metálico de base. Creo que es una buena medida porque dicho paragolpes en una pieza plástica es oneroso en caso de dañarse.
mschoepf
Publicado: 23 Oct 2014, 08:42 |
facundo 300tdi es escribiste: Este finde voy a hacer ese camino con mi Disco I y unos amigos (bajamos el sabado) si queres te prendes con nosotros no hay drama.
Saludos Que bueno Facundo! Muchas gracias Va haber embotellamiento en la bajada a Pueblo Escondido, jaja. Hay 9 camionetas del Suzuki Club 4x4, mis conocidos de Caravana 4x4 que son 4 camionetas y Ustedes!! Yo aun no sé que hacer. Anoche me pase más de dos horas viendo videos y la verdad que hay algunos pasos bastantes extremos...
mschoepf
Publicado: 23 Oct 2014, 09:13 |
German Grüner escribiste: Años atrás hice ese sendero con un grupo guiado por Nestor Schulga y recuerdo que todos los locales habían desmontado los barreros de sus Defes y Discos, pero como nadie lo sugirió al hacer la convocatoria, a mí, ignorante de lo que iba a hacer, no se me ocurrió. Es por eso que el único daño que le hice a mi D1 estándar fue al bajar un escalón, que uno de los barreros se apoyó en el mismo y por su dureza me abolló el faldón del guardabarros. Delante mío iba Galvela con su Td5 negra que, con la colita parada y por ende con sus barreros mucho más altos, ni se inmutó. Lo que sí, el paragolpes delantero original se lo había quitado y sólamente traía el soporte metálico de base. Creo que es una buena medida porque dicho paragolpes en una pieza plástica es oneroso en caso de dañarse.
Saludos Hola Germán, anoche probé el ORM y no levanta la cola.... se enciende el compresor pero no pasa nada, apenas levanta 7mm. Lo raro es que la altura normal la mantiene perfectamente. Baje el compresor, verifique fugas, limpié los contactos y lo único que encontré es que la válvula limitadora de presión le falta la tapa plástica. Saludos!
José Pasetti
Registrado: 08 Ago 2007, 22:08 Mensajes: 196 Ubicación: Río Tercero- Córdoba
Publicado: 24 Oct 2014, 14:03 |
mschoepf escribiste: He visto algunas fotos en el foro en las que hay una Freelander acompañando algunas Discos y un Defe.
Hace unos cuantos años hicimos un viaje y fue una Freelander, la dejaron en los pinares, el dueño no quiso mas lola, mucho olor a embrague quemado. Seguramente la que viste en el foro fue la de Sebas, que me corrijan pero creo que también llegó solamente a los pinares. La Disco2 no la conozco, con la Disco1 se puede hacer perfectamente. German Grüner escribiste: Años atrás hice ese sendero con un grupo guiado por Nestor Schulga y recuerdo que todos los locales habían desmontado los barreros de sus Defes y Discos, pero como nadie lo sugirió al hacer la convocatoria, a mí, ignorante de lo que iba a hacer, no se me ocurrió. Es por eso que el único daño que le hice a mi D1 estándar fue al bajar un escalón, que uno de los barreros se apoyó en el mismo y por su dureza me abolló el faldón del guardabarros. Delante mío iba Galvela con su Td5 negra que, con la colita parada y por ende con sus barreros mucho más altos, ni se inmutó. Lo que sí, el paragolpes delantero original se lo había quitado y sólamente traía el soporte metálico de base. Creo que es una buena medida porque dicho paragolpes en una pieza plástica es oneroso en caso de dañarse.
Saludos Que lindo viaje ese, Germán!!, debe haber sido la juntada mas numerosa de LR en el Aspero. Recuerdo que hicimos 2 grupos, el que decís con Néstor a la cabeza y otro que bajamos los caracoles, había nevado. Hay pocos "sobrevivientes" de aquel viaje en el foro, o por lo menos no escriben. Eran otros tiempos, había mas entusiasmo y éramos unos cuantos años mas jóvenes, jeje. ¿En ese viaje se dio vuelta un 110 en el camino ancho?
_________________ Tito.
LR Defender 90
Publicado: 24 Oct 2014, 22:00 |
Así fue, Tito. Fue un día largo, empezando con el vuelco y el rescate, y luego cuando regresábamos el Defe de Lulu que perdió pie en el camino de corniza y las acciones para evitar que caiga al río. Luego un flor de corte en una cubierta de una D2, a la que no podíamos sacarle la rueda por culpa de una tuerca antirrobo mellada... Cuando llegamos al semáforo era la noche cerrada. Memorable, jaja!
intiyaco
Registrado: 25 Mar 2010, 12:37 Mensajes: 1014 Ubicación: calamuchita
Publicado: 29 Oct 2014, 19:30 |
HOLA amigo estuve llendo seguido en septiembre y octubre, dale tranquilo, que llegaron hasta las nissan x terra, que son bajas, como te dicen los muchachos cuida barreros...desmonta x las dudas punteras...pero con alguien que te guie bien, paciencia, poniendo un par de piedras donde dudes, bajas y subis tranquilo, yo voy a estar casi todos los findes de noviermbre de excursion ahi,...asi que cualquier dato o ayuda, chifla!saludos!
_________________ Pasion..LR
intiyaco
Publicado: 29 Oct 2014, 19:41 |
Ah! aca encontre una foto, como para que te animes, varias toyotortas bajaron por los caracoles,fue hace 15 dias, yo estaba haciendo el trekking al cerro aspero y me sorprendioya que este camino que es mas dificil que del lado que vas a entrar y bajo esta toyotorta standar...asi que dale tranqui...y revindica la marca!...jajajaja la toyo que no tuvo problemas...y que los bajo de una fue esta...mis respetos a esta nave
facundo 300tdi es
Publicado: 29 Oct 2014, 20:37 |
Anímate vengo de ahí este finde y con paciencia y bien guiado pasa cómodamente. Para mi una experiencia hermosa. Volví sin un raspon.
mschoepf
Publicado: 30 Oct 2014, 09:04 |
intiyaco escribiste: Ah! aca encontre una foto, como para que te animes, varias toyotortas bajaron por los caracoles,fue hace 15 dias, yo estaba haciendo el trekking al cerro aspero y me sorprendioya que este camino que es mas dificil que del lado que vas a entrar y bajo esta toyotorta standar...asi que dale tranqui...y revindica la marca!...jajajaja Cuanta adrenalina debe generar hacer los caracoles del Áspero con la camioneta. Yo los hice varias veces en moto y no me imagino cómo hacen a pasar por ahí.... jaja facundo 300tdi es escribiste: Anímate vengo de ahí este finde y con paciencia y bien guiado pasa cómodamente. Para mi una experiencia hermosa. Volví sin un raspon.
Saludos Hola Facundo, mi idea también era viajar el este fin de semana que paso, pero el viernes a la tarde (ya con algunas cosas cargadas en la Disco) veo un charco de agua debajo...... se pinchó un tapón del block. Gracias a dios me paso en casa y no en el viaje. La tuya es una Disco color gris oscuro no? En algunas fotos que sacaron los que fueron, vi tu Disco bajando detrás de unas Grand Cherokees grices (creo...). Gracias a todos por los concejos, espero poder ir pronto, y por que no con gente del foro.... Saludos, Martín.
facundo 300tdi es
Publicado: 30 Oct 2014, 17:08 |
Si Martin, era la mía!! Si tenes fotos subilas jajajajja
mschoepf
Publicado: 30 Oct 2014, 22:26 |
facundo 300tdi es escribiste: Si Martin, era la mía!! Si tenes fotos subilas jajajajja
Saludos Aca van algunas fotos de Facundo subefotos
facundo 300tdi es
Publicado: 31 Oct 2014, 17:32 |
Que buenas fotos!!!,
Muchas gracias Martin
[ 17 mensajes ] |
