[ 7 mensajes ] |
lucasmagnalardo
Registrado: 14 Feb 2012, 13:22 Mensajes: 210 Ubicación: Capilla del Monte, Córdoba
Publicado: 05 Dic 2017, 15:26 |
El radiador comenzó a perder refrigerante por la rosca del tornillo que sujeta el encauzador de aire (centro de la imagen). Si saco el tornillo sale un flujo considerable por el agujero. Le puse teflón al tornillo y lo enrosqué nuevamente para llegar a casa, no perdió con el teflón puesto. Le ha pasado esto a alguien? Me resulta raro que el tanque plástico se haya pinchado justo en esa rosca. Se les ocurre alguna posible solución además de reemplazar el radiador? Saludos a todos!
_________________ Lucas Magnalardo
Disco II Td5 2004
Registrado: 07 Ago 2007, 17:16 Mensajes: 8812 Ubicación: Boulogne, Buenos Aires, Rep. Argentina
Publicado: 05 Dic 2017, 16:43 |
Lucas, a mi modo de ver, más que ponerle poxipol 10 minutos o similar en ese lugar no sería necesario. La presión del sistema con tan pequeña superficie que presenta la punta del tornillo se soporta perfectamente. A mi Disco le cambié el radiador porque el damper le hizo un daño al panel cuando se desprendió, pero el radiador original que tenía, desde el día en que la desarmé para revisar todo y cambiar fluidos y mangueras, noté que salia agua al sacar exactamente ese tornillo. Es más, todas deben ser así pues el tornillo original tiene la longitud de la torreta plastica interior donde va inserto... Pensandolo bien, mejor no voy a sacarle ese tornillo ahora al nuevo, jaja! Saludos
lucasmagnalardo
Publicado: 05 Dic 2017, 19:18 |
Cómo es el alojamiento de ese tornillo? Un cilindrito plástico que va dentro del tanque lateral del radiador? y el tornillo del mismo largo cosa que puede perforar el fondo? Valdrá la pena recortar un poquito ese tornillo (y el del otro lado) para evitar que lo perfore? Me resulta extraño que esté diseñado así, tan sensible a ser pinchado...
Disco II Td5 2004
Publicado: 06 Dic 2017, 17:33 |
Yo no hice eso, ni lo pensé, pero si se me hubiera ocurrido le hubiera pegado una mochadita preventiva. Hay varias cosas que parecen no estar del todo felices en estos modelos. Yo hice oportunamente una consulta también porque casi ninguna D2 que espié tenía la manguera original viewtopic.php?f=13&t=145684 Veo que la tuya sí la tiene como la mía, pero si a tantas le han tenido que cambiar esa parte es porque ocurre una rotura alli con frecuencia. Saludos
iTd5
Publicado: 06 Dic 2017, 22:40 |
Es una problema conocido & frecuente. Aparentemente el espesor de material debajo del hueco receptor del tornillo es muy poco tal que una sobre-apretada del tornillo, o reemplazo por otro tornillo mas largo, termina penetrando el radiador... Vivido en carne propia producto de ajustar ese tornillo con demasiado entusiasmo pensando que me estaba haciendo un favor... Lo solucione con sellador de rosca (usando exactamente el mismo tornillo) pero a la larga & por motivos adicionales termine cambiando el radiador, que instale con tornillos recortados. Tengo un radiador de D2 Td5 nuevo, sino podes darle solucion a la perdida te lo mando y despues vemos como nos arreglamos. Como referencia: https://www.aulro.com/afvb/discovery-2- ... cover.htmlPego las fotos aqui debajo (creo que no estan disponibles sin login -- knock knock LRCA admins).
_________________ Saludos
lucasmagnalardo
Publicado: 07 Dic 2017, 12:06 |
Ok, otro punto débil a tener en cuenta! Gracias Matías por el ofrecimiento, compré uno nuevo en UK, marca Nissens (Qué tal es?), veremos si llega bien, cualquier cosa te aviso. Antes de instalarlo voy a recortar un par de milímetros los tornillos, o poner una arandela? Después veo si hay forma de reparar la pérdida para que al menos quede de repuesto el viejo, una pena tirar un radiador por por esa tontería.
Disco II Td5 2004
Publicado: 07 Dic 2017, 16:36 |
Lucas, es una picardía si solamente ése fuera el motivo de cambio. De cualquier modo dado que es un radiador del tipo moderno, de materiales que no favorecen a la reparación, es bueno conseguir uno nuevo por si las moscas, jaja!
[ 7 mensajes ] |
