Fecha actual 23 May 2024, 02:33
Mensaje sin leer Publicado: 27 May 2017, 18:54
Estimados, los sensores venían funcionando correctamente, estacioné la camioneta bajo techo y a los 15 días volví a utilizarla y para mi sorpresa los sensores dejaron de funcionar. Estando en parking emite un sonido continuo mientras titila el led del botón de activación/desactivación. Algún comentario al respecto? Muchas gracias.
Raúl Moro, 0223156822690 raulamoro@yahoo.com.ar
Miramar, Bs As.
Mensaje sin leer Publicado: 27 May 2017, 20:28
raulm escribiste:
Hola Raúl, como está de batería? no es que te lo pregunto porque sepa que está relacionada la falla, sino porque sé que a veces una batería que no esté buena trae más de un problema descolgado.
Un abrazo
Mensaje sin leer Publicado: 27 May 2017, 22:21
Otra cosa para revisar es el buzzer o parlantito, me paso lo mismo que vos, hasta llegue a comprar un sensor de estacionamiento... y el problema estaba en el buzzer de los sensores traseros, si tenes como pasarle un scanner, esta falla te la identifica y te dice cual de todos los sensores es el que falla o si el problema esta en el buzzer tambie te lo dice.
saludos.
______________
ex RR P38 2001 4.6
actual RR SPORT TDV6
Mensaje sin leer Publicado: 28 May 2017, 11:32
Pedro, tuve problemas con el alternador hace un mes aproximadamente, la batería se descargo completamente y al encender la camioneta no lo hace del mismo modo que antes del problema. Después de arreglar el alternador los sensores funcionaron correctamente hasta la semana pasada...
Miramar, Bs As.
Mensaje sin leer Publicado: 28 May 2017, 11:33
Pablo, muchas gracias por ayudarme, lo hare scanear ni bien pueda, saludos.
Miramar, Bs As.
Mensaje sin leer Publicado: 29 May 2017, 10:35
Hola Raul
casi seguro qeu es algun sensor que no funciona y por eso te suena el buzzer ,,
con el scanner salta cual es el que falla ..
Marcelo
Mensaje sin leer Publicado: 30 May 2017, 08:15
Raúl, le apuntaría a lo que dice Pedro, especialmente si tuviste problemas de alternador y dejaste al auto sin arrancar por 15 días.
Si tenés cargador de batería, podrías dejarlo toda la noche, y hacerle un Hard Reset a la mañana, para borrar todas las fallas que pudieran estar guardadas en las ECU. Capaz que después funciona.
Hay cargadores (Ej. Ctek) que regeneran la batería, y a mi me fue muy bien. Cuando veo que el alternador está marcando 13V y pico, lo dejo una noche regenerando y, al día siguiente, tengo 14.5 o más.
Salud!
Alejandro
Disco 3 TDV6 '06
Disco TDI 300 '97
