El limpiaparabrisas misterioso https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=287&t=150254 |
Autor: | eitileda [ 26 Sep 2016, 08:02 ] |
Asunto: | El limpiaparabrisas misterioso |
Buen día, Caballeros. Les dejo una inquietud, que me tiene desvelado desde hace ya tres o cuatro días. El limpiaparabrisas empieza a andar solo, en el medio de la noche, con el auto durmiendo tranquilo y la llave adentro de mi casa... Estuve buscando en los foros y no encontré nada específico, pero si que podría ser algo relacionado a cosas conectadas, fuera de lo que es original. Este no tiene nada extra. Alguna idea? Tengo mi esperado D3 desde hace dos semanas, y estoy feliz, pero estresado (hasta que pueda conocerlo y entenderlo). Ayer aproveché para sacar la batería y revisar todas las conexiones de la fusiblera del motor, y desconectar y extraer el Rastreador que tenía puesto (para esto voy a abrir otro Asunto). Si tengo un rato, hoy, voy a revisar el esquema de cableado, para ver si puedo encontrar de donde toma la corriente para funcionar sin tener la llave puesta en el contacto. Bueno, espero ideas y los voy poniendo al tanto si encuentro el camino. Saludos! Alejandro |
Autor: | eitileda [ 30 Sep 2016, 09:46 ] |
Asunto: | Re: El limpiaparabrisas misterioso |
Buen día! ya llevo 24hs con el fusible puesto y el misterio posiblemente solucionado. Ayer a la mañana, ante la amenaza de lluvia, saqué la tapa del volante, saqué la ficha del interruptor, probé poniendo el fusible y , seguía andando. Por lo menos pude deducir que no se trataba del interruptor, por lo que fui derecho a la fusiblera. Saqué la batería, corté precintos de la caja de fusibles, saqué la tapa de abajo y vi que había rastros viejos de agua. Y, si, la parte de los ralays del limpiaparabrisas está justo abajo de la esquina del vano del motor. Miré el burlete (única defensa contra toda el agua que cae del parabrisas que los diseñadores incorporaron) y estaba lleno de tierra y mugre. Evidentemente no estaba trabajando bien, y el agua de la fusiblera había pasado por ahí. Limpieza y fastix para el burlete (hasta que haga la compra de todos los burletes). El tema es que, además del burlete, el agua había pasado también por la tapa de plástico que cubre batería y fusiblera. A lo mejor lo tuvieron destapado, o puede ser que esa parte no selle muy bien y el agua pueda entrar... En el caos de cables que hay bajo la fusiblera pude ver una ficha hembra (sin conectar) que estaba algo sulfatada, y un cable verde, que recibe varios afluentes, y uno que proviene de uno de los relays del limpiaparabrisas. No lo pinché ni pelé para medir continuidad, pero parecía estar cortado, o casi cortado en una curva pronunciada al lado de la unión con los demás. Le hice la curva más lejos y le puse un precinto para que la mantenga. Armé todo, probé y, hasta recién, parece funcionar correctamente. Si empieza de vuelta en algún momento, sin dudas voy a medir ese cable verde, o le hago un puente. Super aburrido todo lo que escribo pero, si previenen que no entre agua a la fusiblera seguro que evitarán alguno de esos misterios electrónicos. Saludos! Alejandro |
Autor: | Pedro_LP [ 30 Sep 2016, 11:53 ] |
Hola Alejandro, si bien leí el problema cuando lo posteaste, no tenía para decirte nada que te pudiese ayudar. Pero ahora que hablás de las conexiones y agua en la zona de batería, como también debajo/detrás de ella, te recuerdo que ahí están dos de las ECU que tiene la D3, y casualmente la primera de ellas es la que quemé yo cometiendo la burrada de tirarle agua a los bornes de la batería que había encontrado sulfatados, así que te recomiendo la mayor de las precauciones en el tema. Saludos |
Autor: | eitileda [ 30 Sep 2016, 12:49 ] |
Hola, Pedro! Si, tengo muy presente tu post, al respecto, gracias! Saludos, Alejandro |
