Fecha actual 31 Oct 2024, 20:45
Índice general » Clasificados » Avisos cerrados - Fuera de la venta
Mensaje sin leer Publicado: 12 Abr 2013, 12:44
FICHA TÉCNICA
TERRACAN GL (7 asientos)(163 CV) MODELO 2004
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*
Código de Mod. :EFZD286 3468(sin cuero) –
MOTOR DIESEL 2.9 CRDi TCI
Cilindrada (cc) 2.902
Diámetro y Carrera (mm) 97,1 x 98
Relación de Compresión 19,3 : 1
PERFORMANCE
Tracción 4x4 con caja de transferencia (alta y baja) con comando eléctrico
Transmisión Manual de 5 velocidades /
Max. Potencia (ps/rpm) 163 / 3.800
Max. Torque (kgm/rpm) 35 / 2.000
Sistema de inyección Inyección Directa Common Rail
PRESTACIONES Manual 5 velocidades
Velocidad máxima (km/h) 172
Aceleración
(seg) 0-60kmh / 0-100kmh / 60-100kmh / 0-400mts:
5,3 / 13 / 9,1 / 18,5 5,5 / 13,4 / 8,2 / 18,8
CARACTERISTICAS GENERALES
Distancia mínima de despeje (mm) 205
Peso en orden de marcha (kg) Mínimo / Máximo 2.128 / 2.224 2.123/2.219
Capacidad del tanque de combustible (lts.) 75
Ángulo de ataque 30º
Angulo de salida 25º
Angulo de pasaje de cuesta 22º
Mínimo radio de giro (m) 5,90
CAJA DE CAMBIOS
Relación de Cambios
1º 3,915 2,804
2º 2,126 1,531
3º 1,338 1,000
4º 1,000 0,705
5º 0,801 --Reversa
4,270 2,393
Relación final 4,222 4,222
Relación Caja de Transferencia 1 : 1 / 1 : 2,480
SUSPENSIÓN
Delantera Doble paralelogramo con barras de torsión. Barra estabilizadora
Trasera Eje rígido con cinco articulaciones con resortes. Barra estabilizadora
FRENOS Servoasistido con ABS y EBD
Delanteros Discos ventilados de 406 mm, con caliper flotante y sensor de desgaste de pastillas
Traseros Discos ventilados de 315 mm, con cáliper flotante y sensor de desgaste de pastillas
DIRECCIÓN Sector y sinfín a bolillas recirculantes. Asistida
LLANTAS Y CUBIERTAS
Llantas Aleación 16”
Cubiertas P255 / 65 R 16
EQUIPAMIENTO
Aire acondicionado ecológico Airbag conductor y acompañante
Cierre central de puertas Limpia- lava luneta con intermitente Digital Multi Meter
Vidrios tonalizados (antena en vidrio TI) ABS + EBD Climatizador Automático
Espejos eléctricos con desempañador Dirección de potencia Rieles porta equipajes
Levanta vidrios eléctricos (4) Faros rompe- niebla
Cierre a distancia y Alarma Apertura tapa de combustible desde interior
Radio digital con cassette, CD player y tweeter Luneta térmica Diferencial de deslizamiento limitado Llantas de aleación / Luz de freno en luneta
Es el ultimo modelo que hizo Hyunai con chasis y con reductara
la reductora es macanica y con control electronico, es decir que la pones con un botoncito en 4x2, 4x4 de alta o 4x4 de baja pero cuando vos queres no cuando se le ocurre a la computadora
tIENE 130.000 km. con todos los services realizados en concesionario oficial.
En diciembre se le cambiaron correa de disteribucion y demás correas, discos , pastillas, etc. etc. todo lo que se imaginen que se pueda revisar o cambiar por las dudas (esta las factura de todo lo que se hizo) se la dejó a 0Km.
No hay que hacerle nada de nada.
Las gomas tienen 15.000 km. y son del 2010.
Es color verde inglés. No creo que haya otra en este estado. TIENE DOS RAYONES CHICOS EN LOS PARAGOLPES QUE LE HICE EN LA COCHERAS PORQUE LE CALCULE MAL EL LARGO, los mando a arreglar yo o arreglamos con el que la compre y le descuento lo que cueste- Tambien tiene dos calcos del Dakar como vehiculo auxiliar que si quieren los dejo y sino los hago sacar.
Tiene los cristales con antivandalismo de 3 M (el mas grueso)
Estoy pidiendo $110.000:= taca taca
Un abrazo para todos
YA SE VENDIO. GRACIAS
FIDEL
LU2ANI
