Fecha actual 23 May 2024, 03:36
Mensaje sin leer Publicado: 13 Dic 2022, 20:06
Buenas tardes a todos.
Quede varado en el pueblo de copacabana con una falla, para mi rara,
El motor se va quedando sin fuerza, van cayendo las rpm hasta que ya no suben ni de 1000.
Desde la zona del mirador del pissis que empezo con esos sintomas, por suerte nos rmolcaron tirando hasta fiambala ayer, revise todo, filtro aire, bomba combustible, incluso me dijeron que revise el solenoide de corte de combustible pero no haye solucion. Al rato le di arranque y quedo regulando perfecto. Salimos a dar una vuelta y anduvo bien.
Hoy a la mañana salimos y pasando tinogasta empezo de nuevo. Parando seguido esperando 10 min arrancaba y podia avanzar un par de km hasta q se quedaba de vuelta.
No sebque mas buscarle.
Alguna idea?
Igual una grua nos pasa a buscar pero quisiera saber que piede ser asi el mecanico en catamarca no me mande verdura. Solo quiero llegar a sgo asi en casa la reviso bien.
Rodolfo Ocaranza
Disco I Año 97
Santiago del Estero
Mensaje sin leer Publicado: 14 Dic 2022, 02:04
Cuando sucede eso humea muy negro? En ese caso podria ser que alguna manguera como ser el codo del turbo, se obture por levantarse las paredes interiores, al estar percudido por aceite.
Otra cosa podria ser bomba de combustible medio muerta, y que en el llano no te produzca inconvenientes pero con la altura se haga notar la falta de combustible.
Chequeá la integridad de la manguera entre el diafragma de la bomba inyectora y la admision de aire. Si esta pinchada tambien da sintomas asi como que no quiere pasar de un regimen bajo.
Suerte
Mensaje sin leer Publicado: 14 Dic 2022, 06:35
Asumo que se trata de un 300 Tdi.
Si no es lo que dice Germán, podría tratarse de alguna obstrucción en la alimentación de combustible. Revisaría el filtro/trampa de agua que está en la parte interior del chasis, detrás de la rueda trasera derecha.
Claudio
Mensaje sin leer Publicado: 14 Dic 2022, 10:47
Gracias german y cg.
El problema se da en todo momento, ahora directamente hace unas cuadras y ya deja de levantar revoluciones, con mucho trabajo logre llegar a un taller.
El de l grua q me trajo me dijo que cambie filtro de nafta.
No se si comente q le agregue anticongelante al gasoil, bardhall.
Revise filtro aire, saque tubo de admision y deje la admision al aire. Nada funciono.
Tambien me dijeron del solenoide de combustible, lo revise y funciona.
La falla ahora se produce mas rapido, casi a las pocas cuadras.
Rodolfo Ocaranza
Disco I Año 97
Santiago del Estero
Mensaje sin leer Publicado: 15 Dic 2022, 22:34
Buenas, actualizo el estado.
En catamarca cambie bomba de gasoil y filtro.
Sali a probar y gratamente anduve dando vueltas por espacio de 15min, cuando pense q ya estaba resuelto empezo a fallar de nuevo.
Como no queria quedar mas en cata y quwria volver a sgo le pedi que me buscara y me llevara tirando.
A duras penas llegue a una estacion de servicio en las afueras de la ciudad cuando de repente empezo a andar bien de nuevo.
Igual mi amigo llego y le dije que me siguiera. Por ños sig 37km anduvo bien luego empezo a fallar de nuevo, no subia de las 1000rpm.
Me tiro otro buen rato y en un punto otra vez se normalizo pir espacio de unos 20 o 25km otra tirada hasta que cerca ya de mi casa entro por sus propios medios.
Ahora queda por saber que pasa.
Sospecho que debe haber alguna basura en la linea de combustible que actua como tapon intermitente. Descarto elementos mecanicos ya que la falla se produce independientemente de la temp del motor y su duracion es tmbien aleatoria.
Asi que creo que procwdere a ver el interior del tanque previo vaciado. Sopletear las lineas desde la bomba hcia atras.
Si no encontrara nada vidente podria ser algo en la bomba de inyeccion tal ves.
Uds que opinan?
La parte de admision no creo que sea el problema, quema bien, mis amigos me dijeron que no humea nada en subida.
Cuando encuente l solucion la voy a poner aqui asi sirva de algo.
Rodolfo Ocaranza
Disco I Año 97
Santiago del Estero
Mensaje sin leer Publicado: 16 Dic 2022, 07:14
Revisaste el filtro/trampa de agua que está atrás en el chassis?
Claudio
Mensaje sin leer Publicado: 16 Dic 2022, 08:37
Si, la revise, saque el tapon y salio gasoil en forma de un chorrito debil.
No se con q fuerza o volumen deberia salir. Pero trare de sacar la unidad y verla afuera tambien.
Rodolfo Ocaranza
Disco I Año 97
Santiago del Estero
Mensaje sin leer Publicado: 19 Dic 2022, 20:19
Actualizo li que voy viendo.
Drene el tanque por su parte superior. No encontre mayor suciedad. Solo en el tubo donde entra el pescador habian unas cuantas costras negras como escamas. Que si son captadas por el pescador lo taponarian.
Pero aparte de eso muy limpio.
Luego saque la trampa de agua.
Cuando separe el vaso del cuerpo encontre mucho sedimento y escamas negras.
Incluso una especie de cinta transparente como una cinta scotch pero algo mas fina. Creo que aqui esta el problema. Algo de ese sedimento con los saltos del camino se deben haber alojado en la manguera y obstruir intermitentrmente el paso de combustible.
Lo que me resta hacer es sopletear la manguera de combustible desde la bomba hasta el tanque a ver si sale mas mugre.
En este punto estoy casi seguro de que este fue mi problema.
Solo espero que en el sopleteo salga algo de mugre asi este seguro de que esa fue la falla.
Mantengo al tanto de lo q siga descubriendo.
Rodolfo Ocaranza
Disco I Año 97
Santiago del Estero
Mensaje sin leer Publicado: 20 Dic 2022, 06:53
Bien, Rodolfo!
Estábamos "rumbeados"!
Cuando sopletess las mangueras, no lo hagas solo con aire. En la medida de lo posible, sopleteá con gasoil. Eso ayuda a que salga "todo" lo que pueda haber. Si le mandás solo aire, puede ser que el interior de la manguera se seque y algo pueda quedar adherido
Claudio
