Fecha actual 04 Jun 2024, 05:05
Mi modelo Land Rover: Discovery 1 1997
Mensaje sin leer Publicado: 24 Ene 2021, 16:31
Estimados amigos. Les cuento compre mi primer discovery. Una hermosura. Hasta que en la playa de mar azul por la arena se recalento el agua y la tiro. Me salvo el vigia. Aclaro que iba a 2000 vueltas en 2da y con el aire prendido. La deje enfriar complete el agua y volvi a 1200 vueltas
El tema es que estoy con toda la familia y regreso mañana con 500 km por delante. Si puedo. Que puede haber padaso? conocen algun mecanico por la zona? Mil gracias
Mensaje sin leer Publicado: 24 Ene 2021, 17:32
Hola.
Entiendo tu desesperación pero estaría bueno que te presentes debidamente en la sección que corresponde, dicho esto, vamos a tratar de ver que pudo hacer ocurrido.
En la arena venías en baja o en alta? Desinflaste las gomas a por lo menos 18 libras?
Essas preguntas pueden cambiar completamente el “analisis” de lo que pudo pasar, porque si no desinflaste y venías en alta a ritmo sostenido hasta los vehículos más nuevos y potentes se recalientan porque es mucha la fuerza que hacen, y si es caja AT también calientan la caja.
Hay varios componentes para revisar que pueden ayudar a subir la temperatura si no están funcionando bien, polea viscosa, electros, radiador suicio (por fuera con bichos hojas secas etc) entre el radiador del aire y el de agua, radiador sucio por dentro, contracuerpo de la bomba picado, termostato, manguera Y. Válvulas de la tapa del depósito de expansión.
Todos estos componentes quizás poco más o menos estén en un justo equilibrio y en condiciones de esfuerzo la pérdida de su estado al 100% puede generar el disparo de la temperatura.
Te diría que si luego de ese episodio , no bajo el nivel de agua, no tira agua por el depósito y en ciudad y ruta funciona en temperatura normal, haría los 500 km bien temprano con la fresca y sin El aire y en tu casa me pondría a investigar lo ocurrido con más tranquilidad. Si te das maña hay cosas muy sencillas de verificar y mucha información aquí sobre el tema que te toca.
Mensaje sin leer Publicado: 25 Ene 2021, 09:04
Hola, que Discovery es?
En la presentación especificalo así sabemos con que motorización está.
Mensaje sin leer Publicado: 25 Ene 2021, 11:40
Pedro:
En el perfil dice "Discovery 1 - 1997"
La combinación "arena floja+ruedas infladas+aire encendido+ (eventualmente) viento de cola" es un lindo cóctel para que cualquier motor se enoje (se caliente).
Salvo que la recalentada haya dañado la junta de la tapa de cilndros, no debería haber problemas transitando en ruta.
A todo lo que muy bien apuntó Facundo, yo agregaría que luego de reponer el refrigerante derramado no vendría nada mal VERIFICAR QUE EL CIRCUITO HAYA QUEDADO BIEN PURGADO.
Claudio
Mensaje sin leer Publicado: 29 Ene 2021, 08:16
Se habrá derretido?
Claudio
Mensaje sin leer Publicado: 29 Ene 2021, 20:59
Estimados amigos. Ante todo muchas gracias por la atención y datos. La discovery es 97. Creo la combinación de errores mios fue letal. Por suerte me salvo el Vigía. Luego hice caso a los concejos de Facundo y todo salio bien. Fue revisada y no hay daño. Por suerte. Gracias a todos por estar y colaborar. Gracias
Mensaje sin leer Publicado: 30 Ene 2021, 00:01
Hola a todos,
Me alegra que hayas podido tener un regreso sin problemas y que la Disco no sufrió daños, de los errores se aprende y creo que todos venimos de cometerlo y faltarán muchos más.
Buenos consejos y experiencias aquí hay en abundancia, hay que aprovecharlos al máximo.
Mensaje sin leer Publicado: 30 Ene 2021, 07:43
Enhorabuena!
Claudio
