Caja manual por automática (Disco I)
https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=271&t=148244
Autor:  defeyago [ 22 Feb 2016, 11:20 ]
Asunto:  Caja manual por automática (Disco I)
Si alguno no se lleva bien con su caja automática la puedo canjear por la caja manual de mi Disco. Siempre y cuando la automática esté buena y bien mantenida como la manual de mi Disco. Nos encontramos en algún lugar y en 2 días máximo el enroque está hecho.
Abrazos,
Autor:  Carlos Alberto [ 25 Feb 2016, 07:18 ]
Asunto:  Re: Caja manual por automática (Disco I)
Santiago, tengo una caja automática que me dijeron estaba en muy buenas condiciones pero lleva por lo menos tres años de inactividad, no tengo el selector y se quebró el caño por donde medis el nivel aceite(facil de arreglar), si buscas para atras en ventas, vas a ver fotos incluso del código. Si te sirve y se te ocurre algo, seguimos. Abrazo.
Carlos.-
Autor:  chevroluv [ 25 Feb 2016, 12:58 ]
Es esta no Carlos?
viewtopic.php?f=269&t=146018&p=1211739&hilit=Caja#p1211739
Autor:  Carlos Alberto [ 25 Feb 2016, 15:06 ]
Sipi!!!
Autor:  defeyago [ 27 Feb 2016, 20:48 ]
Esa es de V8. No es exactamente igual. Abrazo.
Autor:  Carlos Alberto [ 29 Feb 2016, 08:48 ]
Santiago, para desasnarme, lo que cambia es la relación? Había leido por ahí que utilizaban el converidor de la V8 por alguna ventaja. Gracias.-
Autor:  defeyago [ 01 Mar 2016, 00:49 ]
Si cambia la relación y la "chancha" es distinta para la tdi. (el burro esta del otro lado)
Autor:  santy [ 17 Mar 2016, 15:35 ]
hola como andas tanto tiempo?
tengo todo para hacer la disco AT. compramos todo para hacer el defe automatico pero desistí. mucho laburo. la caja esta desarmada por que se gastaron los discos.
esta el radiador, caños, pedalera, palanca de cambios, convertidor de par, placa flexible, la placa que va agarrada al block, y los chirimbolos que van en la bomba inyectora para el kickdown, pata de caja (creo que cambia). seguro me olvido de algo
si te llega a interesar avisame y vemos que podemos hacer.
Autor:  defeyago [ 31 Mar 2016, 00:23 ]
Hola tocayo. Si me puede interesar. Pásame Tel por mp y te llamo...
Abrazo!
Autor:  santy [ 06 Abr 2016, 10:25 ]
salió mp.
http://www.phpbb.com/
