Fecha actual 28 Mar 2024, 23:23
Índice general » Clasificados » Trueques y Canjes !!
Mi modelo Land Rover: Disco 3
Defe 99
Mensaje sin leer Publicado: 31 Ago 2016, 21:15
Tengo un juego de pastillas de freno originales que compre por error y quisiera cambiarlo por un juego de pastillas traseras para defe 110
El codigo es stc 9187 ,eso dice la caja ,pero las pastillas tienen impreso otro numero . stc 9146
Mensaje sin leer Publicado: 31 Ago 2016, 21:33
Hola Criatian!! No entiendo, no son ni delanteras ni traseras para Defe?
Mensaje sin leer Publicado: 31 Ago 2016, 21:40
Pedro, esas son pastillas delanteras y Cristian necesita traseras.
Un Abrazo.
Daniel
Mensaje sin leer Publicado: 31 Ago 2016, 21:56
Danielh escribiste:
Perfecto, como no lo especificaba no entendía para que servían. Gracias!
Obvio que siendo originales me interesan, ahora debo conseguir para el canje. Creo que tengo un juego de originales de Disco 1, te servirán para tu Disco 2?
Mensaje sin leer Publicado: 16 Sep 2016, 12:24
CristianManiel escribiste:
La caja es de pastillas para RR del. y las pastillas son delanteras de Discovery I.
Jorge.
Imagen Imagen Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 16 Sep 2016, 12:48
Según el catálogo de Britpart
DA3307 DA4153 SFP500220 STC9187 STC9186 Defender 90 - up to 1986 Front
DA3309* SFP500220 STC9187 Discovery 1 - up to 1993 Front
DA3309* SFP500220 STC9187 Range Rover Classic - 1986 - 1991 Front
DA3307 DA4153 SFP500220 STC9187 STC9186 Range Rover Classic - up to 1986 Front
Espero les sirva.
Hernán - Defe 110 Tdi 1998
Mensaje sin leer Publicado: 18 Sep 2016, 00:01
Resumiendo: son de disco I delanteras.
Jorge.
Mensaje sin leer Publicado: 05 Oct 2016, 03:33
Bueno,para aclarar el tema,las pastillas no son de Dicovery definitivamente,ni delanteras ni traseras.Las delanteras de Disco 1 tienen los orificios de los pernos que las mantienen,,y las traseras son con forma de triangulo(la parte del ferodo) y bastante mas pequeñas.
El numero original que esta en las pastillas esta bien,es el STC 9146,que luego fue reemplazado por el numero"nuevo" STC 9187 que figura en la caja.
Estoy casi seguro que son de Defender,quizas traseras si no tienen pernos pasantes las delanteras,no se si de 90 o 110,nadie tiene alguna pastilla vieja de Salisbury y/o de los delanteros ventilados? aca les dejo unas fotos de las pastillas de Disco 1 delanteras (STC 8569) ,las traseras mas chicas y la de arriba la nueva STC 9146 y/o STC 9187
Siguen buscando novio :mrgreen:
Mensaje sin leer Publicado: 12 Oct 2016, 00:48
de defender no son.
creo que son delanteras de RRC
si tenes las chapitas que hacen presion entre el perno y la pastilla creo que las podes usar igual. (como las del eje trasero)
ex disco td5 AT 03 blanca (la eléctrica)
ex disco tdi AT (disco taxi)
exdisco v8i AT
defender tdi
Mensaje sin leer Publicado: 16 Oct 2016, 23:47
Esas pastillas en realidad son compatibles con la D1, lo que pasa es que son las que venían cuando estaba la Panchita. Si se fijan en la foto de Piki el area de frenado es exactamente la misma, pero la forma de sujetarlas es por medio de los resortes planos, igual que el sistema trasero de pastillas.
Yo supongo que debido a una mala prensa (los caliper viejos y gastados con pastillas viejas y gastadas fallan mas que los nuevos) las pastillas comenzaron a venir con los pernos y resortes enhebrados en los ojales que les agregaron. Si se fijan en las fotos del tip de cambio de pastillas del area tecnica viewtopic.php?f=20&t=93744 van a ver que si se colocaran en la D1 con sus resortes y chavetas partidas, funcionarían.
Mensaje sin leer Publicado: 29 Nov 2016, 22:56
Bueno,coloque discos de freno nuevos y estas pastillas van lo mas bien :) ,obiamente las cunas de mis calipers estan perfectas por haber usado siempre las pastillas que van por el modelo,con los pernitos pasantes,asi que andan muy bien y el sistema de chapitas de presion antirruido creo que es mucho mejor que el que lleva este modelo :roll: ,0 ruido :lol:
Mensaje sin leer Publicado: 02 Dic 2016, 15:40
Que grande!
