martin...
Registrado: 26 Nov 2007, 22:39 Mensajes: 362 Ubicación: capital federal
Publicado: 03 Nov 2014, 18:28 |
alejandrogarcia
Publicado: 04 Nov 2014, 08:33 |
hola te hago una pregunta, entra en el defe con aire?
poite
Registrado: 08 Ago 2007, 01:51 Mensajes: 2025 Ubicación: DON TORCUATO
Publicado: 04 Nov 2014, 14:24 |
Perdón que me meta. Primero asegurate que sea no menos que 90 amp. si no el aire te lo destruye. Y ojo las depresoras rotativas tienen linea de aceite para lubricación. Perdón un abrazo
_________________ Defender 110 Tdi SW county 1998 Ex disco tdi 300 1994 La Lady ONE LIFE, LIVE IT Explorar extraños nuevos mundos, viajando temerariamente a donde nadie ha llegado antes...
martin...
Publicado: 04 Nov 2014, 14:35 |
Habia un post donde se mostraba que modificaciones hay que hacer y como queda el trabajo terminado, lo voy a ubicar y lo copio. Es 95 amp. lo pueden chequear con el codigo ALT - V004 10270 UNIPOINT
_________________ Martin Defender MB GE 280 martincho@outlook.com
alejandrogarcia
Publicado: 04 Nov 2014, 14:41 |
Si por eso preguntaba, creo que no entraba en el defender con aire
martin...
Publicado: 04 Nov 2014, 14:45 |
pochi
Publicado: 04 Nov 2014, 18:31 |
Hola Martin, tiene el terminal para las rpm ???
_________________ Defender 1996.............. Sebastian
martin...
Publicado: 05 Nov 2014, 10:19 |
Hola Pochi como andas? casi seguro que si, mas tarde lo miro y te confirmo
pochi
Publicado: 05 Nov 2014, 11:47 |
Todo bien!, gracias.....
martin...
Publicado: 10 Nov 2014, 19:22 |
Hola Pochi disculpa la demora, recien ayer me puse a mirarlo y no encuentro marcado ningun conector W. Saludos
pochi
Publicado: 10 Nov 2014, 20:12 |
Gracias..
martin...
Publicado: 11 Dic 2014, 10:55 |
pochi
Publicado: 11 Dic 2014, 11:03 |
Martin te colaboro con un dato, si tiene salida W es uno de los cables que sale de la ficha....si mal no recuerdo es el negro.....estuve averiguando porque tengo un alternador igual.....y otro dato la depresora queda bastante bien en el tdi 300 te agrego una foto de la prueba que hice en mi disco.... .abz.
martin...
Publicado: 11 Dic 2014, 11:35 |
Gracias por el dato Seba, que bien que queda, le podes agregar una plancha disipadora de temperatura que la agarras de la bajada del multiple con una abrazadera de las que usan los colocadores de escapes
pochi
Publicado: 11 Dic 2014, 11:40 |
exactamente, igualmente me parece que esa depresora es rotativa con lo cual no tiene diafragma de goma.......... eso no lo se con seguridad alguno de los que si saben por ahi lo aclara!!! Yo igual no voy a usar la depresora esa pero pareceria muy factible la colocacion. abz.
Shellero
Registrado: 04 Ene 2011, 09:35 Mensajes: 39 Ubicación: Capital Federal
Mi modelo Land Rover: Defender 90 Hard Top Tdi año 1997
Publicado: 06 Feb 2015, 10:01 |
Martín, buen día. Tenés el alternador? Estoy interesado.
Desde ya, muchas gracias. Saludos, Gregorio
_________________ Saludos, Gregorio
martin...
Publicado: 06 Feb 2015, 18:47 |
martin...
Publicado: 19 Feb 2015, 12:40 |
martin...
Publicado: 30 Abr 2015, 19:58 |
