intiyaco
Registrado: 25 Mar 2010, 12:37 Mensajes: 1014 Ubicación: calamuchita
Publicado: 19 Jun 2012, 23:32 |
alfredoh
Publicado: 20 Jun 2012, 09:25 |
Que linda que esta!!!
Un par de preguntas, con que medida de cubiertas la tenes?
Con tranfer de Defe que velocidad final tenes? debe quedar bastante mas corta, no?
Saludos y gracias!!!!
Alfredo.
intiyaco
Publicado: 20 Jun 2012, 10:51 |
hola alfredo, las medidas cubiertas es 245-70-16 , en cuanto a velocidad final , te soy sincero nunca probe a fondo cuanto da ,calculo 120 0 125 creeria, no acostumbro tanto en mi defe como en la disco a andar rapido, lo que si viaja a 100km tranqui como una velocidad crucero le llamaria, mas de eso yo no aconsejaria para viajes largos.
Cualquier consulta aca dejo mi cel: 03546-15456756 , saludo!
_________________ Pasion..LR
cdeurky
Registrado: 17 Mar 2008, 21:48 Mensajes: 814 Ubicación: cordoba (argentina)
Publicado: 20 Jun 2012, 11:21 |
Muy linda Intiyaco...............Suerte con la venta......
Un Abrazo.
Carlos.
GALLEGO OFF ROAD
Registrado: 24 Ago 2011, 15:15 Mensajes: 67 Ubicación: MONTE GRANDE
Publicado: 20 Jun 2012, 11:24 |
intiyaco escribiste: hola , muchachos aca pongo en venta mi disco ,con mucho pesar, despues de tanto mimarla, pero por una razon de fuerza mayor me veo obligado a venderla. Les cuento que mecanicamente esta 11 puntos, cuando le hice motor hace un año atras lo hice a full desde cigueñal hasta arriba con los mejores repuestos y todo original entre ellos bomba de aceite y tapa de cilindro la cambie completa, compre una nueva completa original, osea a lo fanatico, todo se cambio y no se regateo nada,le puse un turbo 2.8 y tiene tranfer de defender. De abajo tiene una fuerza infernal,esta levantada y como obsrevaran fotos tiene accesorios, baca, escalera , enganche,defensa,refelectores, antinieblas, reflect traseros, un auxilio nuevo sin pisar, funciona absolutamente todo el instrumental, levanta vidrios , cierre , alarma,bateria nueva, bien de cubiertas, tiene vigia, y muy bien conservado el interior,y como dije a pesar de estar muy linda , lo mejor de esta chata esta en el motor, a toda prueba, esta muy muy bien echo y esta perfecto no quema una gota de aceite ,ni vente, ni nada raro,bue hay mucho para decir sobre todo lo que le hice ,quedo a dispocicion por cualquier consulta a algun interesado.valor conversable $ 62.000
MUY LINDA LA CHATA...¡¡¡
PREGUNTA...NO VENDES POR SEPARADO LA BACA Y ESCALERITA...??
GRACIAS
intiyaco
Publicado: 20 Jun 2012, 11:57 |
hola gallego, no novendo por separado,vendo chata con los accesorios, gracias igualx tu consulta, un abrazo!
Recorriendo Pueblos
Registrado: 19 Mar 2011, 00:03 Mensajes: 4067 Ubicación: Chivilcoy - Buenos Aires - Argentina
Publicado: 20 Jun 2012, 12:57 |
Preciosa!!! suerte con la venta.
_________________ Adolfo
La Fiat Strada del viejo y XR 250 TORNADO Ex Discovery V8 AT 97 Ex Nissan Pathfinder SE V6 93 Ex Honda XR 600 Ex Honda Tornado 250 Ex Yamaha Grizzly 700 4x4 Ex Discovery TDI AT 97 Ex Uaz 469B 85 Ex Santana 109 80
Juan Ocampo
Registrado: 03 Abr 2011, 23:11 Mensajes: 2931 Ubicación: Salta capital
Publicado: 20 Jun 2012, 16:48 |
muy linda !!!
_________________ organizacion LRC NOA Salta, viene...una Disco? ex Nissan pick-up D22 1999 (1999-2005) Ex Defender 110 County 1997 (1997-1998) Ex Serie IIA pickup 1970 (1984-2002)
Juan Ocampo
Publicado: 20 Jun 2012, 16:51 |
cuantos km tiene..para tener idea...
intiyaco
Publicado: 20 Jun 2012, 18:14 |
hola juan, en cuanto al kilometraje marca 199.700km no se si seran reales, el dueño anterior no me supo decir tambien, lo que si te puedo asegurar que debe tener entr 30 y 35km desde que le hice motor completo, y que fue a raiz de que se me aflofo la depresora y me quede sin aceite y se rayo cigueñal y ahi aproveche y lo hice afull full, como comente antes, todo lo mejor y sin mezquinar nada, jamas me gusto regatear a los vehiculos ,asi que a mecanicamente esta muy bien , te soy sincero sino fuer que mi situacion en este momento amerita venderla ,no lo haria x que dificilmente encontraria una disco tan bien de motor como la mia, mas alla de los chiches que tiene lo que nos interesa es que no nos deje a pata..jajaj cualquier consulta a tu dispocicion, un abrazo
elgallego_landrover
Registrado: 28 Abr 2010, 12:01 Mensajes: 75 Ubicación: capital federal
Publicado: 20 Jun 2012, 18:44 |
Hola Intiyaco , se la ve muy linda tiene 35 mil km ? o solo 35 ? el motor
Despues todo lo demas difernciales caja , esta todo bien ? calculo q si a simple vista se ve muy linda.
Muchas gracias.
intiyaco
Publicado: 21 Jun 2012, 00:22 |
hola gallego agradezco la correccion si seria 35mil km, en cuanto a tu pregunta desde que la tengo nunca le tuve problema de caja ni diferencial , a nivel trasmision . lo que echo es cambiar como comente ponerle el tranfer de mi defe que anda perfecto, hace año y medio cambie las dos homocineticas originales , en realidad estaba maso la estria de una m, pero cambie las dos ,como comente no le mezquino nada, rulemanes nuevos atras,cambie hace un tiempo una cruceta con juego.. osea todo mantenimiento preventivo, pero nunca tuve problemas ni de caja ,ni diferencialel , lo que si te puedo comentar que la caja y diferencial aparte de hacerle los controles de rutina tiene los respectivos aditivos molikote antidesgaste que se lo pongo a modo de prevencion nada mas... bue cualquier consulta, pregunte nomas, un abrazo!!
KEKO
Publicado: 21 Jun 2012, 00:33 |
se la ve impecable, tiene aire?. suerte en la venta
Silvano
Registrado: 10 Mar 2011, 12:20 Mensajes: 1431 Ubicación: Salta
Publicado: 21 Jun 2012, 08:51 |
Intiyaco se ve hermosa tu disco, mucha suerte con la venta
_________________ Disco TDI 300 "98 "Donde encuentro un Land Rover, encuentro un amigo"
elgallego_landrover
Publicado: 21 Jun 2012, 09:36 |
Gracias ,Intiyaco por la informacion , la verdad q esta muy linda , estoy definiendo algo ,si no concreto y la tenes todavia charlamos.
Muchas gracias ¡¡¡¡¡
intiyaco
Publicado: 21 Jun 2012, 13:55 |
hola keko. si tiene aire, y funciona perfecto, saludos!
momix
Registrado: 13 Feb 2003, 16:26 Mensajes: 58 Ubicación: Argentina
Publicado: 21 Jun 2012, 18:15 |
Parece estar muy linda y si sos la mitad de lo fanático que mencionás debe estar en excelentes condiciones.
De donde sos? Donde está la disco?
Aceptas permuta? Tengo una Suran 2007 Highline con cuero, 73.000kms. Me la tasaron en 62.500
MrSaggas
Registrado: 07 Jul 2010, 02:00 Mensajes: 639 Ubicación: Salta-Capital-Argentina
Mi modelo Land Rover: Range Rover Classic
Publicado: 21 Jun 2012, 22:28 |
que linda que se la ve...!! me gustan muchos los LAND`s en color blanco!
Constanz
Ex Serie IIA 66
RRC 88 Diesel 3.0 BD30
RRC 93 County LWB 4.2
G4
Registrado: 20 Oct 2007, 19:46 Mensajes: 1371 Ubicación: Villa General Belgrano - Cordoba
Publicado: 21 Jun 2012, 23:22 |
Mira Maraca, se que necesitas venderla, pero ojala soluciones al menos un poco el brete y te la quedes, esa disco es un violincito.
No quiero decir despues " yo te lo dije"
Abrazo pelado, y t aviso que el sabado sale asado
SDS
Marcelo
intiyaco
Publicado: 22 Jun 2012, 12:27 |
nomix .. hola ! estoy en sierras de calamuchita cba , te mande un privado, un abrazo!
