Fecha actual 23 May 2024, 01:08
Nuevo tema Responder al tema  [ 30 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 30 Ene 2016, 21:50
Hola a todos,gracias por el espacio, despues de mucho pensar decidi vender mi Disco. Se trata de una disco V8I NAS caja manual, tiene doble techo, triple salida de aire acondicionado (asientos delantero,traseros y asientos del baul), velocidad crucero, ABS y doble airbag.
La camioneta la compre en Octubre del 2011 con 105000 Millas (168000 Km) y al dia de hoy tiene 121600 Millas (194500 Km), practicamente no la uso solo tiene un por de viajes a Bahia San Blas y dos a la costa, este fin de semana volvi de Entre Rios y anduvo 10 puntos
Se le hizo un mantenimiento y recambio de muchas cosas para salir a la ruta tranquilo, tambien fui juntando unos cuantos repuestos para tenerlos..., tambien le agregue algunos accesorios. Tanto los repuestos como los accesorios los vendo con la camioneta no por separado
Accesorios que tiene:
Baca de techo (la hizo Alejandro Avalos)
Escalera
Malacate Warn 8000 con control a distancia, el malacate esta colocado con una bandeja y se corto un poco el paragolpe de esta forma quedaron los rodillos atras del porta patente
Porta equipaje original discovery (son dos barras y es original para disco1)
Balmiter
Toldo lateral integrado con caños telescopicos de alumio a la baca (no es gran cosa)
Chapon protector
Alarma y cierre centralizado (la original no andaba)
Stereo con control remoto
Tuercas de seguridad
Auxilio extra con llanta de chapa
Tambien tengo los accesorios originales (cortina de baul, barras de techo ETC)
Mantenimiento
Suspension: se cambio todo, amortiguadores, espirales reforzados, bujes, bujes barra panahard, extremos, vieletas, amortiguador de suspension, rotula de brazo "A", rulemanes de bochas y retenes
Otros recambios: rulemanes de ruedas, pastillas de freno, flexibles de frenos,bombin de embrague (perdia),modificacion de la tranfer y cambio de rulemanes, se cambiaron los 8 inyectores (entrego los anteriores), bomba de combustible, sensores delanteros del ABS, se le cambiaron los 5 burletes y algunas otras cosas que seguro me olvido
Refrigeracion: se cambio todo, viscoso, bomba de agua, termostato, mangueras, ventilador, radiador de la calefaccion (perdia), el radiador de agua segun el dueño anterior era del 2011, asi que lo saque y lo mande a baqueterar estaba bien pero sucio
Todo lo que le hice a la camioneta fue por precaucion y seguridad para salir tranquilo, no por que se haya roto o calentado, salvo la bomba de combustible que un dia no anduvo mas. En la camioneta funciona todo
Cosas que deberian hacerse
Revisar el ABS (aveces se prende las luz)
Repuestos que entrego (solo con la venta de la camioneta)
Zocalos o Rokslider (nuevos nunca los coloque)
Bomba de agua (nueva)
Embrague placa disco y ruleman (sin la horquilla) nuevo
Correas y mangueras varias
Teclas varias, palanca de cambio , tranfer y freno de mano (con el cuero y los marcos)
Cables de bujias, tapa de distribuidor, rotor (usados en buen estado)
Tambor de arranque (reparado)
Panel de plastico central (aire acond) era el que tenia se lo cambie por uno nuevo porque estaba rajado
Faros traseros (los del paragolpe)
Discos traseros (nuevos)
Vaso de expansion de aluminio lo compre en la comunitaria y no lo coloque todavia
Termostato (nuevo)
Caja con bujes varios de poliuretano (los amarillos)
y algunas otras cosas que debo tener por ahi
Valor 12500 U$
Cualquier consulta 116204-9862 Christian si alguien quiere alguna foto mas se la mando por Whatsapp
Christian Gilabert
ONE TONNE 77
RRC 3.5 V8 2 ptas. 77
Mensaje sin leer Publicado: 31 Ene 2016, 01:56
Que linda que está , se me caen las babas. Suerte con la venta. :grin: :grin: :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 31 Ene 2016, 12:14
Gracias Carlos la verdad que es una lastima pero fijate que le hice menos de 20000 Km en 4 años, y esta armada para disfrutar no para que este parada. Tengo la MAF que me mandaste sin tocar, tenemos que coordinar para hacertela llegar
Christian
Christian Gilabert
Mensaje sin leer Publicado: 01 Mar 2017, 15:33
Retomo la venta, aclaro que desde que se publico por primera vez al dia de hoy la Disco no se uso.....
Saludos a todos Christian
Christian Gilabert
Mensaje sin leer Publicado: 22 Mar 2017, 08:32
Levanto el post. Saludos a todos
Christian Gilabert
Mi modelo Land Rover: Range Rover P38 4.6 HSE
Mensaje sin leer Publicado: 22 Mar 2017, 08:59
Christian,
Sin animo de ofender ni de desvirtuar el post, se te va a complicar venderla en ese valor.
Al TC de hoy son $ 310.000, y en ese monto hay publicadas LR Disco 2 tanto Td5 como V8 en Mercado libre....varios años más nuevas y con los mismos o menos kms.
Las Disco V8 que hay publicadas, van de los 180k a los 240k, o sea, que en el caso de las publicaciones más caras, vos estás un 30% arriba !!!
Entiendo que para vos tu camioneta vale eso, por ahí si haces la cuenta de cuanto la pagaste en USD + todo lo que le hiciste, te da ese valor......pero no creo que el mercado te vaya a pagar eso.....
Espero que te sirva mi comentario,
RANGE ROVER P38 4.6
HONDA PILOT 3.5 V6 - TOURING
Ex Clio
Ex Honda Civic EX
Ex Jeep Cherooke Sport
Ex Renault Sandero Stepway
Ex Renault Duster 2.0
Mensaje sin leer Publicado: 22 Mar 2017, 18:40
Hola Nacho, no ofendes para nada al contrario todo comentario bien intencionado suma. Puede ser que el precio este por arriba de los valores de mercado, se estan ofreciendo Disco V8 por 190 a 210, mi Disco, no solo tiene los Km reales tambien un mantenimiento y cambio de repuestos de punta a punta y con los accesorios y demas respuestos que la vendo creo que el valor es mas que aceptable. Te puedo asegurar que a esta Disco solo le tenes que poner nafta...
Christian
Christian Gilabert
Mensaje sin leer Publicado: 22 Mar 2017, 21:39
Como dije en mi comentario, seguro q lo vale, el tema es q te lo paguen !! Cuestion de encontrarle el novio !!
Exitos con la venta, xq la suerte es para los mediocres !!!
RANGE ROVER P38 4.6
Ex Clio
Ex Honda Civic EX
ONE TONNE 77
Mensaje sin leer Publicado: 23 Mar 2017, 07:31
Hola Christian querido, como estàs?, Si tuviera el dinero, tu Disco ya estarìa en mi casa, no se si hay otra igual, seguramente que sì; por ahora me sigo babeando. Abrazo.
Nacho, no serà dificil que le aparezca el novio, estos no son los mejores tiempos pero recordà que hablamos de un Land Rover; estoy convencido de que no le comprenden las generales de la ley.
Cordial saludo.
Carlos.-
Mensaje sin leer Publicado: 23 Mar 2017, 08:34
Hola Carlos como andas? y la familia todos bien? por aca todo tranquilo, gracias por los comentarios, la vendo por los mismos motivos que la vez pasada, no la uso y me da lastima que este en la cochera guardada.... Es mas el sabado pasado le cambien aceite y filtro solo porque habia pasado un año y no me gusta que el aceite quede mucho tiempo....
Abrazo y en cualquier momento me hago una escapada haste Entre Rios
Christian Gilabert
Mensaje sin leer Publicado: 10 Abr 2017, 13:34
Hermosa... pero me asuta el consumo.
SEPE - Sergio Ezequiel Sepetich
Ex Jeep IKA 1961
Mensaje sin leer Publicado: 11 Abr 2017, 08:45
Hola Sergio gracias. La verdad que el consumo esta muy relacionado a la forma de manejo Pej. a 110km/hr varia entre 13 y 15 litros cada 100km.
Si la queres ver (sin compromiso alguno) la Disco esta en Villa Urquiza
Christian
Christian Gilabert
Mensaje sin leer Publicado: 27 Sep 2020, 11:06
Buenos días, como te fue con la venta?
Raúl Moro, 0223156822690 raulamoro@yahoo.com.ar
Miramar, Bs As.
Mensaje sin leer Publicado: 01 Oct 2020, 09:11
Buen dia, no se vendio todavia, la verdad que no me pude ocupar como corresponde (estoy complicado con el trabajo)
gracias por preguntar
Christian Gilabert
Mensaje sin leer Publicado: 06 Ene 2021, 15:27
¿Puede ser que el celular de contacto consignado sea incorrecto? Gracias
Mensaje sin leer Publicado: 06 Ene 2021, 17:21
Probá 1162049862
Mensaje sin leer Publicado: 06 Ene 2021, 22:14
Ese es el correcto. Increible que en 3 años no lo hayan corregido. Por eso, tal vez, no la vendió
Mensaje sin leer Publicado: 06 Ene 2021, 22:16
Perdón...4 años
ONE TONNE 77
Mensaje sin leer Publicado: 09 Ene 2021, 13:36
+54 9 11 6204 9862; si no se arrepenintió todavía esta a la venta......sin dudas, la mejor!!!
ONE TONNE 77
