discobondi
Registrado: 27 Abr 2014, 20:20 Mensajes: 64 Ubicación: caba
Publicado: 31 Ago 2014, 12:13 |
Saludos a a todos pongo en venta la disco 3 por ahora ,ya que es para terminar una casa titular al dia modelo 2007 con chasis 8A es la ultima serie de chasis, osea es igual a la 2008 y 2009 todas se fabricaron 2007 hasta las 2008 que vienen con paragolpes pintados,lo bueno paga menos patente,las anteriores son 2005 (2005 2006 2007) lo ven por las llantas de rayos planos ,es un poco mas problematica en la electronica y otras cosas, esta es la ultima disco 3 a toda prueba decorada con vinilo carbono , se puede sacar o se lo cambio por uno con logo de land rover o lo que quieran dentro de ese plafon protector la decore para que no me la rayen no me la roben , tiene toda la grafica en reflectivo,la chapa y pintura estan perfectas, no hay focos rajados ni marcas en el parabrizas ni nada todo funciona perfecto,nada con alambre,nunca travesias siempre paseo
motor 2,7 td v6 con turvo de geometria variable 190 hp ,caja de 6ta automatica, alta y baja ,bloqueo central y trasero en movimiento, control de estabilidad por abs, abs en las 4 ,disco ventilado en las 4 ,suspension independiente neumatica en las 4, tiene 210000km realessss asientos delanteros y traseros calefacionados base y lumbar, todo cuero ,equipo de audio original con 14 parlantes 6 cd mp3 bluethoot (funciona para todos los telefonos) comandos de vos etc,asientos delanteros regulados electricamente en todos los movimientos, espeos calefaccionados todo con 3 meorias,luces automaticas ,sensor de lluvia,luces de xenon originales direccionales (giran cuando doblas y se ajustan en altura solas)luces de ayuda en curvas cerradas son halojenas de 50w que iluminan hacia los lados,limpia focos y parabrisas con agua calefaccionada, descongelador de parabrisas electrico, doble aire ,doble zona frontal ,techo electrico computadora, sistema de control de traccion ,asistente en las bajadas ,sensor de estacionamiento frontal y trasero,luces antiniebla adelante y atras independientes,todos vidrios anti aplastamiento one touch,airbag frontal lateral de cortina en las tres filas de asientos tiene el motor mas silencioso que hay , es el que menos consume,trae ademas todo lo que traen todos los autos ,todo control crucero comando al volante ,procesador por vos de todo y todo todo todo estado impecable ,mantenida en ditecar y por mi que soy muy obsesivo detallo todo lo que se le hiso por mantenimiento, que nadie les hace por el costo tiene muchos accesorios de mucho valor suspension elevada mediante tortas de aluminio y bieletas regulables de sensor de altura , esta 4 pulgadas arriba neumaticos dunlop at3 285 60 18 los 5 con 10000km mas los originales separadores de 30 mm avm originales rejillas focos delanteros y traseros,barreros rock sider solidario al chasis y proteccion de compresor y tanque dentro del capo soporte para caja de herramientas heladera, gps con los ultimos planos argentina y aparato multimedia,tv digital, entradas multiples de video y memorias, camara de marcha atras equipo suplentario de audio , se vende con potencia dos woofer y 2 tweters con toda la instalkacion, se puede vender con algo mas exagerado pero lo vemos soporte de celular o ipod con cargador y ficha para la entrada auxiliar deflectores de ventanilla, protector de trompa nuevo barras caseras de techo muy fuertes snorkel instaldo bien y sellado no porquerias puesto de pinta
que se la hecho ,cambio de compresor a los 150000k y mantrenimiento normal en ditecar cambio de las correas frontales distribucion con poleas bulon y correa transmision con poleas y tensores todo original a los 170000k esto no lo hace nadie cambio de bujes precaps por mantenimiento, discos etc de los clasicos cosumibles filtro de combustible etc como debe ser no tiene ruidos de ningun tipo, hasta los 216000 donde fa cambio de aceite solamente(filtro tengo),al de combustible y aire son nuevos de la semana pasada,mazadelantera y fuelles nuevos, el tren delantero se prueba levantando la camioneta y aflojando la barra ahi ves si hay juego, esta esta 10 puntos se puede escanear se puede revisar se puede probar,no es de esos autos que alguien tomo o te dicen no tengo idea, yo tengo idea y esta perfecto ,y doy la cara que es importante as cuando es gasolera
en fin $390000 al contado o 420000 tomando permuta podria facturar A no todo
ya van las fotos
_________________ ex grand cherokee laredo ex grand cherokee limited ex explorer limited 2 veces ex montero 2.8 gls ex hdj80 land cruiser ex pathfinder le 2008 ex disco3 2005 ex disco3 2007 ex mercedes ml270 2000
VILLA YACANTO DE CALAMUCHITA UN LUGAR EN EL MUNDO
discobondi
Publicado: 31 Ago 2014, 12:38 |
discobondi
Publicado: 31 Ago 2014, 12:43 |
discobondi
Publicado: 31 Ago 2014, 12:44 |
adelante segunda fila tercer fila
Luiggi
Registrado: 12 Mar 2013, 17:14 Mensajes: 1441 Ubicación: Argentina
Publicado: 01 Sep 2014, 01:01 |
Maquinon Infernal, impecable abzos
_________________ La Vida es un Viaje....., hacelo !!!
discobondi
Publicado: 01 Sep 2014, 11:33 |
Gracias, la verdad si es una nave en todo aspecto, y es irrompible,ojo es otro mundo de bicho,ojala me gane la quiniela
discobondi
Publicado: 09 Sep 2014, 00:30 |
vamos es unica no hay que perdelrla, venga algunapermuta
pablo_rr
Registrado: 08 Dic 2011, 14:37 Mensajes: 141 Ubicación: Villa Gral Belgrano, Cordoba
Publicado: 14 Sep 2014, 12:13 |
_________________ ______________ ex RR P38 2001 4.6 actual RR SPORT TDV6
discobondi
Publicado: 15 Sep 2014, 01:04 |
contame mas ,mandame alguna foto ,año estado modelo km etc de las dos cosas y cuanto valen
discobondi
Publicado: 01 Oct 2014, 00:39 |
aca ya le cambie precaps de direccion y alieada, rotados neumaticos ,todo impecable miren como se ve en la altura normal com una standar, impresionante
trilli
Publicado: 01 Oct 2014, 10:09 |
Me encanta !!!!
GabrielC
Publicado: 01 Oct 2014, 12:10 |
La verdad que si hubiera vendido el Defe, le hubiera entrado a algo asi, quizas menos preparada, pero se ve barbara!
_________________ Gabriel
Pedro_LP
Publicado: 01 Oct 2014, 12:28 |
discobondi escribiste: aca ya le cambie precaps de direccion y alieada, rotados neumaticos ,todo impecable miren como se ve en la altura normal com una standar, impresionante La de la derecha NO SE VENDE!!!!
GabrielC
Publicado: 01 Oct 2014, 12:51 |
Pedro_LP escribiste: La de la derecha NO SE VENDE!!!! Pedro, vos ya sabes que me gustan mas standard como la tuya
discobondi
Publicado: 01 Oct 2014, 19:13 |
hay adeptos pero hay que animarse, aunque por momentos me parece que venderla es un error,en fin el tiempo lo va a decidir ,sino hago como muchos para que la mujer no lo joda le ponen precios ilogicos ,le ponemos 550 lucas y listo,y que sse la a hacer no se vende ja
discobondi
Publicado: 09 Oct 2014, 23:04 |
si a alguien le interesa standar me avisa y la deo como de fbrica ,con los estribos y algunas mejoras, rodado original alura original
shuttle4wd
Registrado: 01 Nov 2011, 21:27 Mensajes: 493 Ubicación: Capital Federal
Publicado: 10 Oct 2014, 10:49 |
Hola Discobondi,
vendes algún accesorio por separado? me interesaría: - gps con los ultimos planos argentina y aparato multimedia, tv digital, entradas multiples de video y memorias, camara de marcha atras - barras caseras muy fuertes de techo
saludos!
_________________ Nico
Defender 90 tdi 1997 Ex-Defender Puma 2011 Ex-Discovery III V8 2007 Ex-Discovery II td5 2004 Ex-Defender td5 2002
GabrielC
Publicado: 10 Oct 2014, 16:43 |
Buena opcion, cada vez me gusta mas! aguanta que se venda mi Defe!
discobondi
Publicado: 13 Oct 2014, 22:08 |
que tal , volvi de la costa, el tema del gps es complicado ,ccompre un centro multimedia en car solution mas un gps generico ahi mismo por internet, ahora para que el touch sirva desarme la pantalla y puentie el touch con unallave para que quede original o sirva para el gps , en si se puede si lo compras le metemos mano,las barras las hice yo despues te subo unas fotos,
gabriel que defe tenes,igual venia a verla ,tiene cosas muy piolas para usar, y no esta tocada, ahora salio una a la ventam 2005 la no premiun ,con 41000k imposible, con defenza gancho de remolque calcos de viajes , eso si es peligroso es meterse en el infierno de land rover
GabrielC
Publicado: 13 Oct 2014, 22:24 |
Fijate en esta seccion el post "Vendo mi Defe"
Hice un poco como vos, opcion con y sin equipamiento
