Fecha actual 28 Abr 2024, 04:39
Nuevo tema Responder al tema  [ 33 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 10 May 2014, 23:24
Hola a todos!
Pongo en venta mi D3, pero espero que se quede en el foro!
Land Rover Discovery 3 Con Accesorios Y Repuestos $489000
75000KM
VEHÍCULO, ACCESORIOS Y REPUESTOS ($140000), INCLUIDO EN EL PRECIO. CONSULTAR PRECIO CONTADO. SE ACEPTAN VEHICULOS EN PARTE DE PAGO.
USADA PARA VIAJAR Y VACACIONES FAMILARES. SIN GOLPES.
SERIE 8A DEL 2008, UNA DE LAS ULTIMAS SERIES DE D3
- BLOQUEO DE DIFERENCIAL CENTRAL Y TRASERO, LAND ROVER. DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, 7 ASIENTOS DE CUERO. ENGANCHE.
- CUATRO LLANTAS ADICIONALES DE 17" PARA PODER USAR NEUMÁTICOS DE PERFIL MAS ALTO MAS ADAPTABLES A NUESTRAS CALLES. COSTO DEL JUEGO CON NEUMÁTICOS (MENOS 10.000KM) .
- FILTROS DE COMBUSTIBLE, ACEITE, AIRE Y POLEN PARA LOS PRÓXIMOS 40.000KM.
DESDE QUE LA COMPRE SIEMPRE USADA CON LUBRICANTE LIQUI MOLY IMPORTADO DE ALEMANIA Y SE LE HIZO UN TRATAMIENTO CERATEC PARA LA PROTECCIÓN DEL MOTOR EN EL ARRANQUE EN FRÍO. SIEMPRE USADA CON EURODIESEL.
- REEMPLAZO DE COMPRESOR DE LA SUSPENSIÓN NEUMÁTICA HITACHI POR UN AMK DE ORIGEN ALEMÁN USADO EN LA DISCOVERY 4.
EL VIEJO COMPRESOR A VECES NO DURA NI 100.000KM, SE RECALIENTA Y EMPIEZA A PERDER PERFORMANCE HASTA QUE MANDA EN EMERGENCIA EL SISTEMA DE SUSPENSIÓN. EL MISMO FUE REEMPLAZADO PREVENTIVAMENTE. SE ENTREGA COMPRESOR HITACHI TODAVÍA FUNCIONANDO EN PERFECTAS CONDICIONES PARA TENER DE REPUESTO. EL COLOCADO, AMK ES MUCHO MAS SILENCIOSO Y LLENA EL TANQUE DE AIRE EN CASI LA MITAD DE TIEMPO.
- COMPUTADORA DE REMAPEO Y LECTOR DE ERRORES DE BELL AUTO SERVICES (UK)
EL VEHÍCULO CUENTA CON DOS MAPATURAS, LA STANDARD Y LA HECHA POR PETE BELL, EL MÁS RECONOCIDO MAPEADOR DE DISCOVERY 3 EN EL MUNDO. MEDIANTE UN DISPOSITIVO SE PUEDE CAMBIAR DE LA MAPATURA STANDARD A LA DEPORTIVA EN UN INSTANTE. LA MAPATURA DEPORTIVA LE AGREGA 38HP Y 88NM Y REDUCE EL CONSUMO. ESTO NO ES UN CHIP QUE SOLAMENTE AUMENTA LA PRESIÓN DE INYECCIÓN ACORTANDO LA VIDA ÚTIL DEL MOTOR. LAS MAPATURAS DE B.A.S. ESTÁN EN LA MAYORÍA DE LOS VEHÍCULOS DEL CLUB 300.000 MILLAS DE DISCO3.CO.UK.
- MANGUERAS DE SILICONA DEL TURBO Y DEL INTERCOOLER.
SE CAMBIARON PREVENTIVAMENTE YA QUE ES CONOCIDO QUE SE RESQUEBRAJAN LUEGO DE UN TIEMPO. SE ENTREGA CON LAS ORIGINALES PARA TENER DE REPUESTO. LAS MANGUERAS DE SILICONAS FUERON IMPORTADAS DE SUDÁFRICA Y DURAN POR TODA LA VIDA ÚTIL DEL VEHÍCULO MEJORANDO EL FLUJO DE AIRE Y ASI ALRGANDO LA VIDA UTIL DEL TURBO. LAS MANGUERAS ORIGINALES SE ENTREGAN CON EL VEHICULO.
- EGR BLANKING KIT.
DEBIDO A LAS NORMAS DE EMISIÓN ESTRICTAS EN EUROPA ESTOS MOTORES POSEEN UNA VÁLVULA DE RECUPERO DE GASES LA CUAL DEVUELVE LOS GASES "MAL QUEMADOS" A LA COMBUSTIÓN. CON EL TIEMPO SE ACUMULA ESTE DESECHO EN LAS VÁLVULAS DE RECUPERO DE GASES Y SE BLOQUEAN MANDANDO EN EMERGENCIA AL MOTOR. LAND ROVER LAS REEMPLAZA PERO AL TIEMPO VUELVE A PASAR LO MISMO Y EL COSTO DE DICHO REEMPLAZO DEBE ESTAR HOY POR HOY EN MÁS DE $10.000. CON ESTE KIT COLOCADO SE LOGRA UNA MEJOR COMBUSTIÓN Y SE ALARGA LA VIDA ÚTIL DEL MOTOR. LAS VALVULAS ORIGINALES S ENTREGAN CON EL VEHICULO.
- DECAT Y ESCAPE 6 EN 1.
DEBIDO A QUE EL CATALIZADOR ESTÁ LA SALIDA DEL TURBO ES SABIDO QUE LO RECALIENTA Y LE ACORTA SIGNIFICATIVAMENTE LA VIDA ÚTIL. PARA ESTO SE SACO EL ESCAPE ORIGINAL (SE ENTREGA CON EL VEHÍCULO PARA QUIEN PREFIERA EL MISMO) Y SE REEMPLAZÓ POR UN SEIS EN UNO "STRAIGHT-THRU" QUE FRENA MENOS EL ESCAPE DE GASES DEL MOTOR ALARGANDO LA VIDA ÚTIL TAMBIÉN DEL TURBO Y DÁNDOLE UN SONIDO DIFERENTE AL ESCAPE INCLUYENDO EL SONIDO DE SPOOL DEL TURBO.
- SNORKEL MARCA SAFARI MODELO PARA DISCOVERY 3.
EL MISMO FUE IMPORTADO DE AUSTRALIA POR SE EL MEJOR SNORKEL PARA DISCOVERY. NO SE COMPRO PARA USARLO DE SNORKEL SINO PARA SER UN "RAISED AIR INTAKE" PARA QUE EL MOTOR TOMO AIRE MAS FRÍO Y MÁS PURO QUE DESDE LA ENTRADA STANDARD. SE CONSERVA TODO LOS COMPONENTES STANDARD QUE SE SACARON. VER FOTOS
- KIT DE SUSPENSIÓN LLAMS.
ESTE KIT MULTIPLICA Y MAXIMIZA LOS NIVELES DE ALTURA DE LA SUSPENSIÓN ORIGINAL. (VER FOTOS) POR EJEMPLO PERMITE DE USAR LA ALTURA OFF-ROAD AUN ASÍ SUPERANDO LOS 50KMH.
TAMBIÉN PERMITE SELECCIONAR MANUALMENTE LA ALTURA "EXTENDED MODE".EN LAS FOTOS SE VEN EL EXTENDED MODE QUE PUEDE SER SELECCIONADO AHORA DESDE EL HABITACULO MANUALMENTE. LA PERILLA ADICIONAL ATRAS DEL FRENO DE MANO ES DE ESTE KIT DE SUSPENSION. EL KIT PERMITE USARLO TAMBIEN CON LAS ALTURAS STANDARD Y PUEDE SER DESCONECTADO FACILMENTE.
- AMORTIGUADORES DELANTEROS BAUL Y TRASEROS COMPUERTA.
PREVENTIVAMENTE ESTE AÑO SE CAMBIARON LOS CUATRO AMORTIGUADORES YA QUE SABEN FALLAR ANTES DE LOS 5 AÑOS.
- ACCESORIOS VARIOS:
HELADERA LAND ROVER EN APOYABRAZOS, NUEVA, SIN COLOCAR.
ALFOMBRAS ORIGINALES LAND ROVER,
LUCES LED DE DIRECCIÓN, POSICIÓN E INTERIORES ORACLE LIGHTING.
ESCOBILLAS NUEVAS DE SILICONA PIAA, LO ULTIMO EN ESCOBILLAS, TRAIDAS DE EEUU.
-APARTE DE LOS FILTROS SE ENTREGA CON LOS SIGUIENTES REPUESTOS:
LUCES ORIGINALES DE XENÓN
PARABRISAS DE REPUESTO
DISCOS Y PASTILLAS DE FRENO
BUJES DE SUSPENSION
ZOCALOS INTERIORES PLASTICOS
ETC
LA VENDO PORQUE ME TENGO QUE MUDAR Y NECESITO ALGO DE EFECTIVO. ACEPTARIA VEHICULO (S) EN PARTE DE PAGO PERO SIEMPRE A UN VALOR QUE ME PERMITA VENDERLOS RAPIDAMENTE, YA QUE POR EL MOMENTO TENGO SUFICIENTES VEHICULOS EN LA COCHERA :)
GRACIAS A TODOS!!!
VAN LAS FOTOS
Leo
Discovery 3 (en venta)
Mensaje sin leer Publicado: 10 May 2014, 23:31
Corregí postro fotos arriba
Leo
Mensaje sin leer Publicado: 11 May 2014, 13:13
Te felicito por el equipamiento y el estado general de la camioneta, podrias poner fotos del interior? Gracias
Gabriel
Mensaje sin leer Publicado: 11 May 2014, 15:01
Gracias! Voy poniendo fotos y respondiendo preguntas de a poco. Ahí pongo fotos del interior...está impecable, acorde a sus kilómetros...la foto que pongo es la del asiento conductor, que es el más usado de todos :)
Leo
Mensaje sin leer Publicado: 11 May 2014, 17:25
Más fotos del interior
La perilla que ven detrás del freno de mano es la del kit australiano que se usa para controlar la altura de la suspensión sin que la computadora te las baje..
Leo
Mensaje sin leer Publicado: 11 May 2014, 19:40
Voy aclarando algunas preguntas recurrentes que me hacen en privado sobre la chata...
Va con dos juegos de llantas, las de la foto, de 17, que son alemanas y las originales en 18" como pueden ver en ésta foto. Todo incluido en el precio.
Leo
Mensaje sin leer Publicado: 12 May 2014, 10:12
Otra foto del interior, que me salio movida...
Leo
Mensaje sin leer Publicado: 12 May 2014, 13:50
Leo,
Esta hermosa!!!! te felicito, lo que es el amor por estas chatas y la marca!
Cuanto cariño, reformas y una montaña de dinero gastado para usarla solamente 21.000 km!!!
Una pena que tengas que venderla y no poder seguir disfrutando de esta maravilla!!
Alfredo.
Alfredo.
Defe 110 Tdi "El Gauchito"
Ex DISCO I 1998 "La Azulita"
Mensaje sin leer Publicado: 12 May 2014, 14:33
Mi idea era quedármela mucho tiempo, para eso la armé. Incluso si me salen otros negocios capaz que la terminé no vendiendo, pero por ahora sin apuro tengo que devolver un dinero que me prestaron para una operación inmobiliaria...que se le va a hacer...
Leo
Mensaje sin leer Publicado: 12 May 2014, 16:23
Que lindo bicho! quedará para cuando venda el Defe....
Gabriel
Mensaje sin leer Publicado: 12 May 2014, 21:00
Buenas...para los que me preguntan por el motor, como pueden ver a 130 va a menos de 2200 vueltas...es muy sereno y gasta menos que una HILUX
Leo
Mensaje sin leer Publicado: 12 May 2014, 22:04
:nuts: PRESSSIOSSHHHAAA!!
Mensaje sin leer Publicado: 13 May 2014, 07:52
Gracias por la buena onda!
Leo
Mensaje sin leer Publicado: 13 May 2014, 08:47
Qué linda que está !!!
Quiero !!!!
In Glock we trust ..
Ex Discovery Blanca
Mensaje sin leer Publicado: 13 May 2014, 15:53
Felicitaciones por la Disco !!! la vi aca en Rosario y esta excelente, realmente con lo que tiene puesto el precio me parece muy bueno, suerte con la venta seguro se va rápido, saludos Martin.
Mensaje sin leer Publicado: 13 May 2014, 16:20
TE MANDE MP
tony
encontré mi camino, tengo una land rover
Mensaje sin leer Publicado: 13 May 2014, 18:11
Te envie un MP
Mensaje sin leer Publicado: 13 May 2014, 21:23
Creo que contesté todos los MP, si me comí alguno avísenme por acá por favor.
Leo
Mensaje sin leer Publicado: 14 May 2014, 06:23
Gracias Martín. Espero se la quede alguien que la sepa apreciar...como viene la cosa creo que se va para Capital...
Leo
Mensaje sin leer Publicado: 15 May 2014, 21:19
Para aclarar el tema del mapeo, es con éste aparato que se saca o pone el mapeo deportivo y el mismo también lee eventuales errores de las ECU.
Leo
