Hola Gente, vendo el serie 1, motor land rover, caja de cambios original, repatentado, a mi nombre y listo para transferir. Funciona la doble, alta y baja. De mecánica esta bien, hace poco que lo tengo y no tuve problemas.
Por mi parte le hice lo siguiente:
* batería nueva.
* cambio de fluidos
* limpieza del radiador
* despinte hasta el metal todo, pasé fosfatizante, pinte con epoxi doble componente y luego poliuretano doble componente (faltó masilla pero se puede hacer sobre el poliuretano y volver a pintar)
* le puse 4 cubiertas michelin usadas buenas.
* cambie parte del escape.
* cambié bujias y cables
* le puse corta corrientes y cambié el tambor de la llave de arranque
* paneles de puerta nuevos de aluminio
* alfombras de goma adelante y atrás.
* le hice nueva la puerta de la caja igual a la original
* se le hizo limpieza del carburador
El precio es de $38.000 y escucho alguna oferta razonable. En la semana subo foto actuales.
Saludos!!
Carlos
[/URL]
