Configuración injectores https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=261&t=148595 |
Autor: | Alejandro Blaser [ 27 Mar 2016, 09:48 ] |
Asunto: | Configuración injectores |
Una amigo, poseedor de un defender puma del 2008 debió cambiar injectores, me pide si puedo cargar los datos en la educación tal como se hace en el td5, cosa q pensé que se podía hacer, pero buscando en el menú del nano no encuentro esa sección tal como ocurre en td5, será que los datos de los injectores n se cargan a la ecu ? |
Autor: | Eperez [ 28 Mar 2016, 12:34 ] |
Asunto: | Re: Configuración injectores |
Alejandro, Efectivamente el firmware antiguo del nanocom no tiene la programación de los inyectores del Puma. La nueva si lo trae, la deberías poder descargar de aquí... http://www.nanocom-diagnostics.com/news ... re-upgrade Saludos y espero te sirva |
Autor: | snipertdf [ 01 Abr 2016, 11:16 ] |
Hola buen día gente tengo el mismo problema con los inyectores La persona que me presto la nanocom se olvidó del usuaro y la clave (envio mail para recuperarlos hace una semana y todabia no tenemos respuestas) y no podemos actualizar y tengo el defe en otra ciudad alguien me podrá dar una mano con esa actualizacion Saludos y gracias |
Autor: | Eperez [ 05 Abr 2016, 07:56 ] |
Desgraciadamente no uso Nanocom así que no tengo como ayudarte a lo menos desde el otro lado de la cordillera. Saludos y suerte con la busqueda |
Autor: | snipertdf [ 06 Abr 2016, 21:40 ] |
hola buenas noches Muchas gracias Eperez en el día de hoy respondieron el mail y ya descargue la actualización Saludos y a tu disposición para lo necesites desde Ushuaia |
Autor: | Eperez [ 08 Abr 2016, 15:26 ] |
Bueena!, He estado allá 2 veces, una el 2011 y otra el año pasado. Y espero volver |
Autor: | snipertdf [ 08 Abr 2016, 19:45 ] |
hola buenas tardes con actualización de nanocom y todo los que se nos pueda ocurrir sigo sin hacer funcionar el defe (motor a 0KM, turbo e inyectores nuevos) arranca pero humea blanco y la nano me dice cylinder... balance - injector restringed en los 4 casos alguna otra idea será bienvenida saludos |
Autor: | Eperez [ 10 Abr 2016, 11:07 ] |
Snipertdf, Qué problema! Quizá este post te pueda ayudar un poco: http://www.defender2.net/forum/topic32245.html Revisa la VCV (Valvula control de diesel... ¿Tienes los códigos que arroja el Nanocom? Saludos |
Autor: | snipertdf [ 19 Abr 2016, 18:25 ] |
hola Eperez Mismos códigos que en la pagina DEFENDER.NET P02A8 P02A0 P029C P02A4 P1935 Cambie la CVC, se le realizo nuevamente el Pilot Correction y sigo con el mismo problema del humo blanco hasta que calienta y ahora cuesta que arranque por la mañana ya no se que revisar o cambiar |
Autor: | Eperez [ 19 Abr 2016, 23:05 ] |
Me quedé sin ideas. El último código corresponde a falla en el sensor del freno, pero eso pareciera no tener mucha relación. ¿Revisaste la MAF y el sensor de flujo d¿que va en el filtro de aire? te sugiero revisarlos y limpiarlos. ¿Revisaste las bujías de calentamiento? ¿Hace la EGR los típicos chuka-chuka cuando apagas el motor? Lo otro es que sigas el procedimiento de indica Lorryman en el post para probar los inyectores. Saludos y suerte |
Autor: | Achino [ 28 May 2016, 17:09 ] |
te paso los fallos que te salen alli son todos codigod obd2 de ford P02A8 injector 4 leak P02A0 injector 2 leak P029C injector 1 leak P02A4 injector 3 leak te indica fugas en los inyectores, los 4 P1935 brake switch/sensor signal error de señal del sensor, del switch de freno espero te sirva |
