Fecha actual 03 Jun 2024, 19:46
Mensaje sin leer Publicado: 24 Sep 2012, 21:44
Amigos, les comento que llevé el Defe a Maipu para que le hagan el service de los 20000.
Unos dias despues me llamaron para decirme que no podían destrabar el bloqueo de diferencial. Grande fue mi sorpresa ya que yo no había bloqueado el diferencial. Cuando llegué comprobé que efectivamente se prendía la luz del diferencial (antes estaba apagada) y que manualmente no se podía destrabar.
Fue un mal rato el que pasé discutiendo.
Quedaron en abrir para ver cual podría ser el problema.
La verdad que no sé que pensar! Cuando yo la mandé al service andaba perfecto!
Pero dejando la desconfianza de lado, hace un par de semanas bloquié el diferencial en una parte muy jodida por l a que estaba pasando. Luego, cuando superé el obstáculo, procedí a desbloquiar (se apagó la luz que indicaba que estaba bloqueado) y continue andando. La segui usando y no noté que el diferencial estuviese bloqueado. Mi pregunta es:
¿Puede ser que haya quedado bloqueado el diferencial a pesar de que el tablero me indique que ya lo había desbloqueado?
En este supuesto, ¿que consecuencias puede haber tenido si use el Defe una semana con el diferencial bloqueado?
Hablé a la garantía y me dijeron que si abren y comprueban que fue por mal uso ellos no iban a cubrir la reparaación....
Aguardo comentarios.
El camino es el destino...
Mensaje sin leer Publicado: 24 Sep 2012, 22:13
Suena raro.....
Dificil que el bloqueo se trabe en el diferencial
No tendra alguna leva o tope desplazado en la carcaza??
LAND ROVER
ROSARIO
Mensaje sin leer Publicado: 25 Sep 2012, 15:56
Hablé por teléfono recién y me dijeron que una de las piezas sufrió un desgaste y que le costó separarla manualmente a fin de desbloquear.
Según el mecánico, es por haber usado el bloqueo de diferencial por un tiempo prolongado. Como les dije anteriormente, la única vez que hice uso del bloqueo de diferencial me ocupé de desbloquear cuidadosamente.
Desde la garantía no se quieren hacer cargo. Hoy a la tarde les estoy enviando una carta documento.
En maipu me quieren cobrar $3000 de mano de obra y el repuesto. Obviamente que no les voy a pagar. Pero en el supuesto caso que pague todo, el repuesto recién lo tendrán en DOS meses!.
Otra salida que me dieron es mandar a reparar la pieza...
Voy a ver que hago.
Si tienen opiniones serán bienvenidas.
Mensaje sin leer Publicado: 29 Sep 2012, 09:35
Kuza mandastes alguna vez una carta a UK ?? no quiero ser malo, pero me parece que estas de Maipu te estan queriendo estafar.
SDS
Marcelo
Mensaje sin leer Publicado: 30 Sep 2012, 09:06
Con Maipu tuve la peor de las experiencias en post venta con mi Defe 2008. Tuve que viajar expresamente a Ditec de baires para solucionar los innumerables inconvenientes previo envio de varias cartas documentos (ver los post publicados). Es preferible vijar a mendoza o a cualquier otro consecinario del Pais para compra o servicio.
Robocop Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 01 Oct 2012, 18:23
Marcelo, los de Ditecar me llamaron porque quieren verla y repararla alla. Ya arregle para que lleven el Defe a Bs As. Quedaron en contestarme una vez que la reciban y la revisen. Si luego de la revisión se niegan a hacerse cargo de la reparación, no dudes que le mando toda la fruta/furia contenida (CD, DEF CONSUMIDOR, CARTA A UK ETC)
Robocop, espero no tener que pasar por lo mismo! Sino ya estaré comunicandome con vos.
Abzo
Kuza
Mensaje sin leer Publicado: 03 Oct 2012, 10:51
Robocop escribiste:
RObocop, durante ese tiempo te dieron un defe para que te puedas mover? Alguien sabe si tienen obligación de que te den uno?
Ya llevo 21 dias a pata y pinta para largo el asunto....
Mensaje sin leer Publicado: 11 Oct 2012, 18:28
Comento que no me dieron ningún tipo de solucion en Maipu ni DITECAR, menos un vehículo para moverme. Las cartas Documento ni las respondían. Cada servicio no bajaba en ese momento de $3500 (una barbaridad comparado con otras marcas). Me sacaron en una oportunidad el tanque de combustible en Maipu, decían estaba sucio??? 20.000 Km.!!!! y me cobraron $1800 por ese trabajo.
DITECAR no contesto nunca mis reclamos, hasta que tuve que viajar a Bs As y recién allí tuve respuesta, enviaron un Técnico a Córdoba para ver que pasaba.
Cada ida a Córdoba desde Neuquen, corría por cuenta de ellos, el regreso lo pagaba yo con todos los gastos incluidos (Lucro cesante de por medio).
La solucion vino cuando se terminó la Garantía y comencé yo a resolver problemas.
Espero no pasen por lo mío.
Robocop Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 11 Oct 2012, 23:01
Que pena la intromisión.... en el Puma la transfer sigue siendo la LT230?
champetudo@hotmail.com
Mensaje sin leer Publicado: 12 Oct 2012, 20:22
Hola Carlos..
Si..transfer de Puma...LT 230 Q...
Con alguna especificacion más estricta de lubricación....
Abrazos
Rogelio
