Fecha actual 29 Abr 2024, 12:11
Mensaje sin leer Publicado: 22 May 2012, 10:04
Estimados,
Lo comento por si alguno de los dueños de Puma le ha pasado alguna vez.
Desde hace algún tiempo (Específicamente desde el 2011) al conducir por varias horas a temperaturas por sobre los 30ºC y a 120-130 kph, el motor pierde súbitamente la fuerza, la cual, luego de unos segundos y bajar las RPM vuelve a su condición normal. No se prende ninguna luz de alarma ni nada.
Según lo que hemos visto en otros foros esto pareciera ser que se repite en varios Puma, y se debería a un súbito aumento de la temperatura que hace actuar el sistema de seguridad del auto para que no se produzcan daños (ojo que no se refleja en el marcador de temperatura).
Si se tiene este problema se sugiere revisar que no hayan obstrucciones en el radiador, revisar los contactos del MAF y el actuador del turbo y en último caso cambiar el intercooler por uno de mayores dimensiones, que es la alternativa que muchos han tomado, en especial en Sudáfrica.
Espero les sirva. En mi caso estoy revisando pues el intercooler sale bastante salado.
Eduardo & Paulina
Mensaje sin leer Publicado: 23 May 2012, 19:34
A mi me pasa cuando el Defender pasa los 135 km/h. Es como que al motor le da para seguir pero se queda ahi. Pero la temperatura del ambiente no es condicionante para que esto suceda.
Slds
El camino es el destino...
Mensaje sin leer Publicado: 24 May 2012, 11:38
Cuando el velocímetro pisa los 140Km/h, el motor automáticamente limita la velocidad, es imposible pasarlo, aunque estemos en una bajada.
La sensación es como si lo sujetaran de atrás.
Es el limitador de velocidad que trae de fábrica.
Se lo puede quitar pero se pierde la garantía (en caso de tenerla aún).
Robocop Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 24 May 2012, 17:02
Gracias por las respuestas
A mi me ha sucedido en verano (30-35ºC) a velocidades que van entre 120 y 130 KPH y en cuestas a velocidades de 60-70 KPH forzando el auto luego de 4-5 horas de manejo a alta velocidad.
Preguntas: ¿tienen instalado toma de aire superior (Snorkel)?
Las limitaciones son a los 132 KPH o a los 140 KPH...
Eduardo & Paulina
Mensaje sin leer Publicado: 29 May 2012, 15:38
Mi limitación se es la que dice Robocop, por que es justo cuando voy a pasar los 140 km/h
Y no tengo snorkel.
Abzo
Mensaje sin leer Publicado: 30 May 2012, 15:34
Para el mercado ROW ('resto del mundo') la limitacion de velocidad es de 87 mph (= 140 kph).
Robocop escribiste:
La limitacion se saca en forma invisible, la unica manera de que se den cuenta en el concesionario es que salgan a probarla a la ruta a +140 kph, inclusive de la misma manera que se la sacas se la podes volver a poner antes de 'someter' el vehiculo al oficial... mismo cuento con la anulacion de la gestion de la EGR, remapeos, etc.
