Fecha actual 03 Jun 2024, 23:46
Mensaje sin leer Publicado: 27 Sep 2021, 17:56
Buenas gente acá otra vez renegando , como ya saben algunos estoy con el tema de suspensión y quiero encargarlo yo en lo de un amigo q tiene taller, la pregunta es por donde y como va instalado el compresor de la suspensión ya q se lo habían desinstalado, desde ya muchas gracias
Mensaje sin leer Publicado: 27 Sep 2021, 22:55
Hola! Este apartado es pars tratar temas del motor. En este caso el tema es netamente de Discovery 2. El compresor va montado junto al larguero del chassis bajo el conductor, o sea bajo el piso de la carroceria. Se ve a simple vista si está aun montado.
Mensaje sin leer Publicado: 27 Sep 2021, 23:20
Hola german , q groso sos siempre ayudando al toque , el tema es q al dueño anterior se la había pinchado y en carilo un mecánico le desconecto y saco todo , le dejo cables y caños , pero ahora compre los pulmones y probé afuera el compresor y anda bien , y me gustaría armarlo a mi con un amigo mecánico q me dijo , lo armamos ahora hay q ver si después hay q configurar, el tiene un scanner profesional pero nunca hizo esto
Mensaje sin leer Publicado: 28 Sep 2021, 07:28
catorce escribiste:
Hola, buen día, te recomendaría que, aunque funcione bien, al compresor le hagagas un mínimo service, como por ejemplo limpiarle los filtros y recuperar la silica que muy probablemente estén sucias o apelmazadas. Si están húmedas (color tabaco) las recuperás en un microndas, te quedan todas blanquitas (mucho cuidado en la maniobra pues se escapan muy fácil).
Para configurar nuevamente a suspensión neumática es simple, siempre con ayuda del scanner. Cuando compré mi D2 estaba en iguales condiciones que la tuya y le instalé los pulmones cambiando la configuración por medio del Nanocom (casualmente, en ese momento, también me ayudó German!! :grin: ). En ese instrumento figuraba "Suspensión: RESORTES" y debí cambiarla a "Suspensión: AIRE".
También te recomendaría que le hagas una repasada al bloque de válvulas pues seguramente estén sucias o con algun residuo propio del estacionamiento por falta de uso. Las lubricas con vaselina sólida.
No creo que necesites mucha guía para el desarme de todo ese conjunto pues es totalmente intuitivo pero, si así no fuera, avisame que busco algunas fotos que debo haber sacado en el proceso.
Cuando decís que "sacaron todo", te referís a que también retiraron los caños que llevan el aire a los pulmones, los registros de altura y sus conexiones eléctricas, etc?
bueno veremos como sigue .....
Mensaje sin leer Publicado: 28 Sep 2021, 09:44
Hola pedro , no la instalación creo q esta completa y los reguladores de altura están, claramente los tengo q limpiar bien , con q me recomiendan limpiar toda la conexión, limpia contactos, alcohol isopropilico ?
Mensaje sin leer Publicado: 28 Sep 2021, 12:17
catorce escribiste:
Lo primero que haría sería tirarles a los conectores y movimientos WD40, hacerlos mover bien para que le entre por todos lados, después a los conectores ponerles limpiacontactos (el isopropílico seguro te sirve), sopletearlos bien con el compresor y volver a ponerles limpiacontactos.
