Fecha actual 28 Abr 2024, 05:50
Mensaje sin leer Publicado: 16 Oct 2013, 23:24
Procedimiento para sincronizar una ECU nueva (desconocida por la BCU o 10AS) con el Nanocom Evolution:
Con la llave en contacto y el motor apagado, arrancar el Nanocom.
Dentro del respectivo vehiculo (Td5), ir a Td5 Engine --> Utility --> Learn Security Code
Cuando lo pida, quitar el contacto y apretar OK:
Y esperar los 15 segundos que indica el Nanocom:
Dar contacto de nuevo y apretar OK:
Si el código de seguridad se transfirió bien, saldrá este mensaje:
Mensaje sin leer Publicado: 17 Oct 2013, 21:39
Muy bueno matias, ahora lamprimer consulta, que pasa si la ecu no es nueva y ya fue usada en otro vehiculo cimilar
Mensaje sin leer Publicado: 17 Oct 2013, 21:40
Similar, era muy grosera la falta de ortografia....
Mensaje sin leer Publicado: 17 Oct 2013, 21:44
Es exactamente lo mismo. De hecho no recuerdo haber programado una ECU nueva, puras usadas.
Mensaje sin leer Publicado: 21 Oct 2013, 14:03
Recien hice el proceso y todo bien, arranco con la nueva ecu, ahora problema 2
Yo estoy tratando de colocar una ecu de defender motor eu 3 en un motor eu 2 o sea inyectores negros, mi nueva ecu es NNN500020 lo que no estoy pudiendo hacer es catgar los codigos de los injectores, cargo uno por uno y todo bien, pro cuando salgo me dice, Data not available, puede que la ecu eu3 no permita que se configuren injectores eu2 ?
Creo que hqbia forma de cargar los codigos transformando los digitos que usan en eu2 a los que se usan en eu3
El sentido del cambio de ecu es para poder reprogramar el seteo con otro mapa
Gracias por la ayuda
Mensaje sin leer Publicado: 21 Oct 2013, 17:05
Alejandro Blaser escribiste:
problema 2 Imagen
Ver aca viewtopic.php?f=260&t=139600
Mensaje sin leer Publicado: 03 Nov 2013, 09:43
Otra consulta seguramente para matias, se puede instalar una ecu NNN500020 originalmente de una defender 2007, en una discovery automatica 2002. Obviamente con el objetivo de poder remapearla.
Mensaje sin leer Publicado: 03 Nov 2013, 19:09
viewtopic.php?f=260&t=139768
