Fecha actual 28 Abr 2024, 15:06
Mensaje sin leer Publicado: 27 Sep 2012, 23:37
Gente,
1- Cual es el consumo de la Discovery 2 2002 TD5 circulando en ruta a 100 km/h? (3 pasajeros)
2- ¿Cual es la capacidad de carga de la Discovery 2, Digo cuantos kilos entre pasajeros y carga?
3- ¿En caso de ir a la arena pesada, que presion le doy a las gomas 15 libras? y ¿despues puedo circular por pavimento unos 15 km hasta la estacion de servicio que la vuelvo a 33 libras?
Landrovery
Honda: Civic 2008/FIT 2010/FIT 2008
Discovery ll 2002
Cherokee 2000
Jeep Ika 1965 JA 2PA
Ford Explorer 1997 / 1995 LN / 1995 LV
Serie llA F...
El nic surge de una confusion de mi mujer cuando buscabamos una Land Rover Discovery...
de las 3 palabras, armo una LANDROVERY
Mensaje sin leer Publicado: 28 Sep 2012, 09:36
1- 9-11 lts/100km dependiendo de la condicion del motor y gestion
2- 470 kg con espirales, 600 kg con SLS (carga absoluta)
3- Si & si, aunque en esto las opiniones son como los culos, cada uno tiene el suyo.
Mi modelo Land Rover: Discovery 2 Td5 2000
Mensaje sin leer Publicado: 28 Sep 2012, 10:21
En el caso de las libras, también depende del Neumático que tengas puesto...
si está bueno, si la llanta es de aleación como se ve en la foto de tu camio se puede bajar más...
es conveniente tener un compresor entre los elementos de uso cotidiano para no someter al neumático a funcionar sobre camino duro con poca presión y seguramente una velocidad que pone en peligro su durabilidad. Caso contrario, esos 15 km. hay que hacerlos a muy baja velocidad.
Que rodado tenés puesto?, yo no uso nunca más de 28 libras... y ha bajado en nieve a 5 sin destalonar
Jorge Gandini - Patagonia Argentina
La Colorada (Discovery II 2000)
Mensaje sin leer Publicado: 28 Sep 2012, 11:31
Hola Matías y Jorge:
Matías,
Clarisima tu respuesta a los 3 puntos. GRACIAS NUEVAMENTE. En el 3er punto coincido con vos porque allá en la Pedrera, cada vaqueno tiene su porpia opinion respecto a la presion de los neumaticos.
Jorge,
Las gomas que tengo puestas son las YoKohama Gelandar A/T +II con muy buen dibujo, tienen muy pocos Kms. Respecto a la medida, la proxima vez que salgo me fijo.
Gracias a Ambos nuevamente
Landrovery
Discovery ll 2002
Cherokee 2000
Serie llA F...
Mensaje sin leer Publicado: 28 Sep 2012, 14:09
De acá te digo, por la foto, mirando de lejitos (pavada de ojo...) que parece ser la original o sea 235 75 16...
lo de la medida es relevante por la presión normal de circulación... si tu cubierta tiene mucho balón (o sea que es alta desde el borde de la llanta hasta la zona que toca el piso) no conviene usar demasiada presión, ya que hace que salte mucho y rebote todo el tiempo lo que la convierte en mucho más inestable, eso es lo que nos ocurre a quienes hemos colocado cubiertas más grandes o algún artilugio para que tengan mas despeje del suelo (llámese levantada). el centro de gravedad queda mucho más arriba y se dan vuelta más fácilmente ante una maniobra brusca.
Mensaje sin leer Publicado: 28 Sep 2012, 20:38
Hola Jorge,
Que ojo.... le pifiaste por muy poco.
Tengo 235/70/16...
Entonces para ruta que me recomendas?
Y para la arena?
Nuevamente gracias.
Landrovery
Discovery ll 2002
Cherokee 2000
Serie llA F...
Mensaje sin leer Publicado: 28 Sep 2012, 23:58
Ojo con esas cubiertas, porque tienen caucho blando y carecen de talon
No se si se bancan menos de 16 libras....
LAND ROVER
ROSARIO
