jose martin
Registrado: 27 Sep 2011, 22:33 Mensajes: 331 Ubicación: rincon del pino san jose uruguay
Publicado: 22 Ago 2012, 14:50 |
hola a todos necesito alguien que me pueda asesorar sobre una perdida de aceite en la base del filtro del td5 no se si es en la base misma o es en la piesa que ba sobre el bloc nesesito saber el despiese para pedir juntas y demas si a alguien le a susedido lo mismo le agradeseria informacion un abrazo jose martin
_________________ mi pasion por los land rover y san cono
camposenformosa
Publicado: 23 Ago 2012, 10:55 |
te fijaste que no pierda por alguna basurita que haya quedado sobre el apoyo del porta filtro cuando pusiste el filtro nuevo, ya que es medio ajustado el proseso de cambio, peor cuando esta caliente.
Mas info desconozco, ya te comentaran los mecanicos.
Fabian
jose martin
Publicado: 23 Ago 2012, 15:06 |
camposenformosa escribiste: te fijaste que no pierda por alguna basurita que haya quedado sobre el apoyo del porta filtro cuando pusiste el filtro nuevo, ya que es medio ajustado el proseso de cambio, peor cuando esta caliente.
Fabian hola Faban gracias por responderme te comento lo levante en un elevador de coches y la perdida de aceite no es por el filtro aparentemente sale entre el bloc y la pieza de aluminio donde va el filtro de aceite el tema que va tan ajustado todo que no se ve bien por donde pierde lo lleve al mecanico y me pidio si podria conseguirle el despiece de esa parte del motor para ver por donde puede estar fugando aceite y a la ves preguntar antes de desarmar por disponibilidad de los repuestos el tema es que el porta filtro va atornillado a otra pieza de aluminio y esta a su ves al bloc necesito el despiece para saber si lleva o ring o juntas entre ambas piezas ... desde ya agradezco informacion un abrazo jose martin
camposenformosa
Publicado: 23 Ago 2012, 22:07 |
Yo tengo el rave que baje del foro, pero no se como pegar esa hoja. El porta filtro va con una junta con 3 tornillos colocado sobre el conjunto enfriador de aceite.
En el dibujo se ve complicadito.
Espero que alguien que sepa como subir la hoja del rave te pueda ayudar.
Es la hoja M12 4653A.
Intenta descargar vos en tu maquina el RAVE desde este foro y se te van a solucionar muchas dudas.
Suerte
Fabian
Publicado: 23 Ago 2012, 22:46 |
iTd5
Publicado: 23 Ago 2012, 22:56 |
Roberto,
Es alguna de las juntas que van entre el enfriador de aceite y el block, o entre el soporte del filtro de aceite (el de flujo pleno, no el centrifugo).
Hay que sacar todo y cambiar las juntas, instalando las nuevas con un buen sellador anaerobico. No es complicado ni caro, si muy trabajoso.
Las juntas son estas:
Enfriador de aceite ERR7220 (#7)
Soportes de los filtros LVH100230 (#9)
Descarga del filtro centrifugo LRJ100000 (2x) (#17)
Arandelas colapsables de la alimentacion de aceite del turbo ADU6847L (2x)
Las juntas del turbo son reutilizables.
Despiece:
Diagrama de flujo:
_________________ Saludos
jose martin
Publicado: 24 Ago 2012, 00:15 |
muchisimas gracias Fabian , Santiago y Matias un lujo como siempre... un abrazo grande y a la orden por Uruguay jose martin
Edgard
Registrado: 12 May 2012, 16:29 Mensajes: 79 Ubicación: SHANGRILA-URUGUAY
Publicado: 26 Ago 2012, 09:34 |
Jose buenos dias,
¿ Te fue posible resolver la perdida de aceite ?
_________________ SERIE I 1952
Uploaded with ImageShack.us
jose martin
Publicado: 26 Ago 2012, 16:02 |
Edgard escribiste: Jose buenos dias,
Saludos hola EDGARD como estas te comento que si dios quiere mañana le llevo los manuales al mecanico y ahi resolveremos cuando entra al quirofano previo conseguir juntas y afines un saludo grande y gracias por interesarte en el tema A VER CUANDO NOS ENCONTRAMOS EN EL 3 er ENCUENTRO TE COMENTO QUE EN UN RATO VIENE PARA CASA FREDY Y LE VOY A COMENTAR DE IR ORGANIZANDO DE A POCO EL PROXIMO ENCUENTRO MAS ENTRADA LA PRIMAVERA BUENO SEGUIMOS EN CONTACTO UN ABRAZO GRANDE Y SI DIOS QUIERE PRONTO jose martin
Edgard
Publicado: 27 Ago 2012, 11:42 |
Jose buenos dias,
A las ordenes si presisas algun mandado aqui en el centro.
Cuenten con migo para el encuentro.
jose martin
Publicado: 27 Ago 2012, 14:19 |
Cuenten con migo para el encuentro. Saludos MUCHAS GRACIAS POR EL OFRECIMIENTO PERO HOY EN LA MAÑANA LOS MANDE A BUSCAR CON EL COMISIONISTA ... TENGO TURNO CON EL CIRUJANO PARA EL MIERCOLES YA LLAME Y JUNTAS HAY ESPEREMOS SE SOLUCIONE EL TEMA PD CON RESPECTO AL ENCUENTRO SEGUIMOS EN CONTACTO UN SALUDO GRANDE jose martin
jose martin
Publicado: 04 Sep 2012, 13:51 |
se solusiono el tema perdida de aceite del td5 era la junta de la base del filtro se cambio por una original y tema liquidado uss 7 mas el desarme que otra cosa ... gracias a todos un abrazo grande jose martin
