Nanocom ( alarma y transponder) https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=260&t=132943 |
Autor: | maroto [ 10 Ago 2012, 03:58 ] |
Asunto: | Nanocom ( alarma y transponder) |
Hola ! He leido en algún post que se puede anular el tema de la alarma con el nanocom. Pero lo que no tengo claro es si puedo anular también la lectura del llavero cuando voy a arrancar el motor.O sea, que arranque solo con la llave, anulando el transponder. El Defe me lo vendieron con solo un llavero y por aqui piden unos 130 euros por el mando a distancia. De todas maneras si lo dejara tal y como esta (con el sistema activado) y perdiera el mando a distancia, no se si podría girar la llave de contacto para intentar tener acceso a la ECU con el nanocom, desactivar el sistema, y así poder arrancar el coche. Bueno, primero pediré el Nanocom. Por aquí no hay ningún distribuidor así que habra que comprarlo por internet. Un saludo. Maroto. |
Autor: | ajps72 [ 10 Ago 2012, 11:35 ] |
Asunto: | Re: Nanocom ( alarma y transponder) |
maroto escribiste: Hola !
He leido en algún post que se puede anular el tema de la alarma con el nanocom. Pero lo que no tengo claro es si puedo anular también la lectura del llavero cuando voy a arrancar el motor.O sea, que arranque solo con la llave, anulando el transponder. El Defe me lo vendieron con solo un llavero y por aqui piden unos 130 euros por el mando a distancia. De todas maneras si lo dejara tal y como esta (con el sistema activado) y perdiera el mando a distancia, no se si podría girar la llave de contacto para intentar tener acceso a la ECU con el nanocom, desactivar el sistema, y así poder arrancar el coche. Bueno, primero pediré el Nanocom. Por aquí no hay ningún distribuidor así que habra que comprarlo por internet. Un saludo. Maroto. Hola Maroto si se puede, y esa fue una de las razones por las que compre el nanocom. En el Menu principal hay un menu de la alarma, entras ahi y hay una opcion de inmolizacion del motor esa es la que tienes que anular, los mecanicos de por aca me decian que no se podia, pero si se puede, ya me olvide del llaverito y de la pila y de los botones que fallan. ahora si solo vas a usarlo para eso ya no sale muy a cuenta. |
Autor: | maroto [ 13 Ago 2012, 02:24 ] |
Hola No, lo compro solo para eso. Lo necesito principalmente como diagnóstico, pero quería saber si esta opción era posible dado el tema del llavero. Muchas gracias por tu información. Maroto. |
Autor: | Colorados [ 18 Ago 2012, 06:16 ] |
Maroto yo me canse del llaverito y que no funcionara bien, así que el electricista quito todo y le colocamos una alarma y que el mando cumple también la función de la apertura a distancia. Saludos. |
Autor: | maroto [ 22 Ago 2012, 03:46 ] |
Hola Colorados ! Yo tambien tenía intención de meter una alarma convencional. Por ahora el mando no me ha dado problemas, eso si, tengo que activarlo desde bastante cerca si no ni caso. Lo que más me daba miedo es que me bloquerara el motor estando por algún lugar perdido, además solo teniendo un llavero. Al final he comprado el Nanocom pero aún no he tenido tiempo de abrirlo. Como comente anteriormente, lo quiero más como herramienta de diagnóstico aunque si puede gestionar todo el tema del bloqueo del motor y alarma, estupendo. Gracias por tu mensaje. Un saludo. Maroto. |
