CAJA DE CAMBIOS https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=260&t=131390 |
Autor: | El Kolla [ 17 May 2012, 17:13 ] |
Asunto: | CAJA DE CAMBIOS |
Con respecto a la caja la están abriendo recien mañana, seguimos esperando, lo que ví hasta ahora es que, ya que estamos en el baile, cambiaremos placa, disco y rulemán de empuje, el diafragma de la placa está bastante gastado. La pregunta es, saben de algún conjunto que no sea el original ?, si es así dónde se puede conseguir, la placa que estaba puesta es Valeo. La otra pregunta es que saben del conjunto Bridpart ? Nuevamente Gracias |
Autor: | iTd5 [ 17 May 2012, 23:49 ] |
Kit embrague (3 piezas) Valeo 826333 LuK 627 3009 00 Borg & Beck HK9773 Kit embrague (2 piezas) Valeo 826025 LuK 624 1806 00 Sachs 3000 951 221 Ruleman de Empuje / Cojinete de Embrague / Crapodina Valeo 804015 LuK 500 0344 50 Sachs 1850 282 639 Delphi HD02430 NSK-RHP W39 / W39-5 Borg & Beck HD2430 SKF VKC2225 A BritPart huile a menos que sean piezas de marca reenvasadas bajo esa marca (OEM). |
Autor: | El Kolla [ 18 May 2012, 08:43 ] |
Gracias Matias, cuando te referís Kit 2 piezas, entiendo que es placa y disco solamente, es así ? El Kolla |
Autor: | iTd5 [ 18 May 2012, 09:28 ] |
Correcto, la 3er pieza es el ruleman de empuje. |
