CAJA DE CAMBIOS https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=260&t=131323 |
Autor: | El Kolla [ 14 May 2012, 16:48 ] |
Asunto: | CAJA DE CAMBIOS |
Estimados, en mi TD5 al poner primera y marcha atras la caja de velocidades hace un ruido como si estuviera raspando algo, no lo hace en los demas cambios y lo hace al arrancar, apenas uno la muve y luego se vá. Está bien de nivel con aceite MTF 94 LR cambiado hace 7 días. Alguien me puede orientar de donde puede venir ese ruido.Desde yá muchas gracias |
Autor: | Achino [ 14 May 2012, 17:14 ] |
Estas seguro que viene de la caja de cambios, puede ser que tengas muy apretada la zapata del freno de mano,o este internamente oxidadas las zapatas. Robert |
Autor: | carlosbeldia [ 14 May 2012, 17:40 ] |
Antes de este cambio tenías MTF94? |
Autor: | El Kolla [ 14 May 2012, 20:03 ] |
Asunto: | CAJA DE CAMBIO |
No sé si tenía MTF 94 , yo la compré hace 4 meses y le cambié todos los líquidos poniéndole lo que corresponde, asimismo a los dos meses o sea antes del cambio de aceite, me hizo el mismo ruido un par de veces y se fué, pero ahora es mas constante, si bien no lo hace siempre pero no quiero romper nada ni agravar la situación.-Y les agradezco la preocupación sobre el tema.- |
Autor: | Danielh [ 14 May 2012, 20:29 ] |
Revisá los tacos o soportes de motor... Si el ruido lo hace cuando das arranque sin mover la caja... no es en la transmisión el problema. |
Autor: | jose martin [ 16 May 2012, 07:16 ] |
Danielh escribiste: Revisá los tacos o soportes de motor... hola la mia tambien hace un ruido al soltar el embrague y no lo hace siempre pero tengo entendido que es el embraque y no la caja mallormente si lo soltas despacio espero te sirba el dato saludos jose martin
Autor: | El Kolla [ 16 May 2012, 08:00 ] |
Estimados, yá estoy desarmando a ver de donde viene ese ruido, les agradezco a todos sus aportes y los voy teniendo al tanto de que es lo que encontramos.-Gracias |
Autor: | camposenformosa [ 16 May 2012, 21:05 ] |
Fijate el taco de la caja que tiene un sombrero de aluminio del lado del conductor, se sabe doblar con barro seco y roza al chasisal poner marcha atras y primera, fijate si se nota un poquito gastado en los bordes del lado de abajo. A mi me salvo de desarmar, ese era mi ruido a roce al salir en primera y reversa. Ojala sea eso, se endereza con la mano y listo. Suerte desde formosa |
Autor: | El Kolla [ 06 Jun 2012, 09:21 ] |
Bueno terminado el trabajo con la caja de cambios y de transferencia les comento que en la de cambios el ruido era un rulemán picado y la perdida de aceite de la de transferencia era el famodo buje, como estaban ambas abajo observamos que la placa de embrague estaba muy marcado su diafragma, y decidimos cambiarlo, orginal me pedían $5.200, Britpart me pedían $2.600, Embragues Bal Pran que he hecho cosas de competición con ellos, me desarmaron la placa, pusieron diafragma nuevo, forros nuevos dieron tiraje correspondiente y rulemán de empuje nuevo Timken, todo por $1.300, ANDA TODO BÁRBARO, con aceite en la de cambios MTF 94 (LR) y Valvoline en la de transferencia.- MUCHAS GRACIAS A TODOS POR PARTICIPAR EN EL TEMA.- El Kolla |
