MTurri escribiste:
Danielh escribiste:
Bueno, estuve renegando un rato hoy a la tarde noche y les cuento que de los cables que salen de la caja de fusibles y relays no hay ningún cable color purpura con raya naranja
Pin 7 del conector C0574, que entra por debajo de la caja de fusibles (desarmarla es un verdadero dolor):
Danielh escribiste:
este cable tenía un pinchazo
Suficiente para una fuga. Confio en que este era el problema, y si volviera a joder ya sabes adonde ir a buscar. Otra batalla ganada!
Yo no acreditaria a que la falla fue por un (pinchazo) un pinchazo no es un cable pelado (expuesto a derivar su flujo electrico directamente a masa ) o como para generar una fuga, y menos en 12 voltios, ahora ,si hablamos da alta tension es mas que probable que se genere una fuga ,pero antes de quemar el fusible sentirias un lindo aroma a cable quemado .
Yo creo que Daniel al mover el paquete de cables o ,me inclino mas por un corto debajo de la fusilera en el compartimiento motor .Al fin y al cabo lo bueno es que solucionaron el problema
