Falso contacto batería handy https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=258&t=89119 |
Autor: | dedalo [ 13 May 2007, 17:33 ] |
TEngo un FT11r y aunque no es muy molesto la batería no calza perfecto, tiene un poco de juego y en algunas posiciones deja de hacer contacto y el handy se apaga... alguna solucion o mando a arreglar? saludos y gracias! Y bueno... NADA! Rodrigo DISCO TDI300 (S34 46.430 W58 31.468) |
Autor: | Mono [ 13 May 2007, 19:38 ] |
Rodrigo , normalmente las baterías toman ese pequeño juego por desgaste de la ranura que calza en el handy. no creo que esa sea la causa de la falla (apagado del equipo). Puede ser que el falso contacto esté dentro de la batería o en el handy. Para no gastar plata te aconsejo consigas otra batería (prestada )y probá ,si la falla sigue desarmá el equipo y fijate en los cables de contacto. Un abrazo , MONO. |
Autor: | dedalo [ 14 May 2007, 11:25 ] |
La batería con la que probe es nueva... vamos al desarme del equipo. Y bueno... NADA! Rodrigo DISCO TDI300 (S34 46.430 W58 31.468) |
Autor: | argphoto [ 19 May 2007, 10:43 ] |
Rodrigo, yo hice ver el de Gastón, porque le pasabe lo mismo, me dijeron que es normal "de viejo" el desgaste del lado del equipo, no batería, y me recomendaron la cinta adhesiva como solución. Si sabés de alguna otra solución, que no valga $400, avisá, porque creo que hay varios con el mismo problema. abrazo, Ezequiel Defe 110 Crew cab - S.V.O. |
Autor: | jprime [ 22 May 2007, 12:27 ] |
A mi me paso en un Yaesu FT23R, el juego no era lo que apagaba el handy sino que la plaqueta de adentro estaba dañada, lo emparcharon un poco y ahora anda bien. Saludos, Juan. |
Autor: | dariocomu_dup [ 22 May 2007, 21:01 ] |
Ezequiel, quien fue el animal que te paso $400 para reparar eso?, una solución casera es poner una gotita de estaño en los contactos del pack ( gotita, no gota se entiende? ) saludos Dario Freelander 98xdei |
Autor: | Mono [ 23 May 2007, 01:25 ] |
Insisto y coincido con Juan ,fijate en el contacto del handy , plaqueta o resortes del contacto . Un abrazo , MONO. |
Autor: | argphoto [ 23 May 2007, 15:12 ] |
$400 handy nuevo... Pensando en lo que me dijeron, recuerdo algo de que el handy (el pástico que lo hace) se deforma (dobla) más que la batería que es más sólida. Fue en una casa de comunicaciones a la que vamos muchos de acá que tiene un nombre con iniciales [:p] Ezequiel Defe 110 Crew cab - S.V.O. |
