Que GPS Compro?
https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=258&t=90615
Página 1 de 2
Autor:  Roddie [ 22 Jul 2007, 19:45 ]
Asunto:
Gracias por la información, Tato. Yo ya me decidí por el 276C. Estoy esperando que me armen un paquete a mi medida (en teoría la semana que viene llega todo). Por ahora compro 128 MB de memoria, pero si un amigo de Canadá consigue de 276 MB a igual precio que una tarjeta de 128 MB de aquí le pido una (viene en agosto) y pongo en venta la de 128 MB después de probar la de 276 MB.
Roddie
Autor:  ExpedicionarioLR [ 22 Jul 2007, 21:52 ]
Asunto:
Comparto lo del 276 C, es lo mejorcito que hay en plaza. Para la parte de meteorologia, lo arreglas con $161 Pesos (http://www.costanerauno.com.ar/add_prod ... 14208&cat=) que te la venden entre otros lados en Costanera uno.
CARLOS
ImagenImagen ImagenImagen
(Tdi 300 '94-Oldie) Edward England, Irish pirate 1717
Autor:  pacland [ 23 Jul 2007, 11:13 ]
Asunto:
Gracias Tato te deciadel street pilot por la diferencia de precios y debido al uso que le puedo llegar a dar.
Saludo$.
Autor:  assupa_dup [ 23 Jul 2007, 11:29 ]
Asunto:
Carlos, esta piola la idea de conseguir el aparato con prestaciones meteorologicas.
El problema es que mide la temperatura del lugar en donde se encuentra y si por ejemplo estamos viajando deberiamos sacar la mano con el aparato por la ventanilla y dejarlo un buen rato para que mida la temperatura exterior.
Deberían sacar uno que mida a traves de un sensor instalado por afuera (como se hace con la antena del GPS), pero hasta ahora no encontre nada.
Pregunte como funcionaba el 376 y aparentemente necesita una linea XM XW como bien cuenta TATO, y esto en Argentina no esta disponible.
Estaria piola adaptar algun sistema para por lo menos poder tener la temperatura exterior.
Bruno.
Autor:  Roddie [ 23 Jul 2007, 12:25 ]
Asunto:
Termómetro para automóvil con sensor interno y otro externo (con mucho cable), ultra preciso, a $65. Si les interesa, tengo la tarjeta del vendedor en algún cajón.
Roddie
Autor:  assupa_dup [ 23 Jul 2007, 12:33 ]
Asunto:
Roddie, me interesa!
Donde se puede ver alguna foto de como queda? Tiene una pantalla en donde indica la temperatura o se debe conectar a otro dispositivo?
Chasgracias.
Autor:  Roddie [ 23 Jul 2007, 13:05 ]
Asunto:
Bruno:
En primer lugar, te paso los datos del vendedor (especializado en todo tipo de termómetros, higrómetros, etc.):
Gustavo A. Malenski
Tel: (011) 4541-1510
Cel: (011) 15 6199-1978
Mail: info@nuevosobjetos.com.ar
Web: www.nuevosobjetos.com.ar
Conesa 3008 3º “A”, Tel: 4541-1510 Cel: 15-6199-1978
Referencia: a 6 cuadras de Av. Cabildo al 2900 y a 1 cuadra de Av, Congreso.
A 7 cuadras de la estación Congreso de Tucumán de la línea D del Subte.
El hombre es serio y de mucha confianza.
Te envío una foto por privado porque ando a cien mil por hora.
Roddie
Autor:  Roddie [ 23 Jul 2007, 13:08 ]
Asunto:
Veo que no tienes dirección en tu perfil. Te pido me hagas llegar una a r-o-d-d-i-e- en fibertel punto com punto ar así te envío foto.
Por las dudas,tiene display propio, con indicación simultánea de temp. interna y externa, alarma de helada, registro de temp. mínima y máxima, hora, etc.
Roddie
Autor:  Roddie [ 23 Jul 2007, 13:15 ]
Asunto:
Si aún vives en Neuquén, te conviene contactar al vendedor a:
gmalenski@yahoo.com.ar
Roddie
Autor:  Roddie [ 23 Jul 2007, 13:25 ]
Asunto:
http://www.deremate.com.ar/accdb/ViewIt ... I=13962995
Allí verás foto y especificaciones del termómetro. Leer mi mensaje más arriba con las coordenadas del vendedor.
Roddie
Autor:  Tato [ 23 Jul 2007, 13:43 ]
Asunto:
Hay montones de termometros para el vehiculo con sensor interno y externo..seguro que en mercadolibre, deremate encontras tambien...
Me pico la curiosidad con lo de la estacion meteorologica para la chata..y encontre esto en USA.
http://www.sharperimage.com/us/en/catal ... sku__CE352
<b>Tato
Autor:  assupa_dup [ 23 Jul 2007, 13:46 ]
Asunto:
Roddie, ya me puse en contacto con el vendedor. Esta muy piola el producto. Para recomendar.
Sigo viviendo en Neuquen y creo que por mucho tiempo mas.
Gracias y quedamos en contacto!
Bruno.
Autor:  Roddie [ 23 Jul 2007, 14:43 ]
Asunto:
Tato, ya es la segunda cosa que me haces desear.La próxima equivale a declaración de guerra.
Fuera de broma, ¡qué hermosa estación meteorológica para el Landie!
Roddie
Autor:  Balmi [ 24 Jul 2007, 13:05 ]
Asunto:
Finalmente el pasado fin de semana puse en la Disco el termometro que menciona Roddie y realmente quedo muy monono.
Veremos como se comporta.
Saludos Balmi
Disco 300TDI ´96
Capital Federal
Autor:  Roddie [ 24 Jul 2007, 13:28 ]
Asunto:
Balmi,
¿Hiciste la conexión al tablero para que se encienda la luz de fondo sin tener el equipo conectado vía encendedor?
Yo aún no he tenido tiempo de hacer eso y he estado haciendo un seguimiento del termómetro en mi departamento.
¿Conoces a algún electricista de automotor en BsAs que me haga la conexión? Todas mis herramientas quedaron en el Sur.
Roddie
Autor:  Balmi [ 24 Jul 2007, 15:11 ]
Asunto:
Rodie,
Si, realice dicha conexion. Le corte el enchufe de alimentacion via toma de encendedor, y tome los 12V directamente de los contactos del encendedor, por detras. El termometro queda entonces iluminado por los leds solo cuando esta la llave en contacto.
No se necesitan herramientas muy sofisticadas para tal tarea. Lo unico mas "engorroso" es que tenes que desmontar la consola/cubibox para acceder al encendedor por detras. Yo lo hice asi dado que tuve que desarmar por otro motivo. Tambien podrias tomar los 12V de los conectores que estan por el tablero de fusibles. Todo dependera de donde queres instalar el dispositivo.
Saludos Balmi
Disco 300TDI ´96
Capital Federal
Autor:  Roddie [ 24 Jul 2007, 15:35 ]
Asunto:
¡Excelente! Tengo un Defender, por lo que no debo desmontar ninguna caja.
¡Muchas gracias por el dato!
Roddie
Autor:  Roddie [ 24 Jul 2007, 15:40 ]
Asunto:
Mi idea es colocarlo sobre el torpedo, frente al conductor (lo vería enmarcado por el volante).
Como tengo Defender, no debo desmontar nada para acceder a los cables del encendedor.
Respecto del sensor de temp. externa, ¿sacaste el cable vía puerta y lo colocaste pegado al espejo retrovisor latera?
Roddie
Autor:  Balmi [ 24 Jul 2007, 16:14 ]
Asunto:
EL sensor externo lo puse en el marco de la puerta, debajo del gotero, junto al burlete.
Dale con la instalacion que es muy sencilla.
Mepa que estamos contaminando el post de que GPS compro ...
en cualquier momento recibimos un palito ... ouch !!!
Saludos Balmi
Disco 300TDI ´96
Capital Federal
Autor:  autentico_dup [ 30 Jul 2007, 09:12 ]
Asunto:
Todo bien, interesante lo del termometro.
Lo pongo en la larga lista de pendientes.
Autentico
Página 1 de 2 Todos los horarios son UTC - 3 horas
http://www.phpbb.com/
