Fecha actual 15 Jun 2024, 16:58
Mensaje sin leer Publicado: 13 Jul 2007, 11:53
Hola gente, les cuento el martes le cambio el aceite y el filtro a la free, le puse ypf diesel, bueno hoy a la manana la arranco y noto que la luz sigue prendida, la apago, revizo el nivel de aciete y me fijo si tiene alguna perdida y nada, pense que podia llegar hacer el filtro, como el dia que lo pusieron le colocaron uno nuevo y este empzo a perder, despues lo remplazaron por otro de otra marca.
llamo al taller , le comento lo que me pasa, y me dijieron que se la lleve, y que puede ser que se travo la bomba de aceite, que no levanta precion, que tiene que ver si la pueden destrabar, a alguien le paso algo parecido alguna vez
ya que vi que la bomba de aceite sale carisima aca
por otro lado justo me estaba llendo a mocona la semana que viene. Y menos mal que no me paso en la ruta o alla ese es el unico aldo bueno que le encuentro.
ya que este la semana pasada le gaste correas , tensores y frenos traseros.
Me llegaba a pasar en la ruta 14 ...........
Mensaje sin leer Publicado: 14 Jul 2007, 08:44
No me paso nunca.
¿De donde sos?.
Si sos de Capital o Gran BS As, te puedo recomendar un mecanico.
¿La anduviste con la luz de aceite prendida?
Clemente
Clemente
Mensaje sin leer Publicado: 15 Jul 2007, 02:39
te fijaste acelerando un poco si se apagaba?, puede ser el bulbo, el aceite pesado por el frio si se apaga y no vulve a prender.
tambien puede ser que estes perdiendo presion por las mangueras que estan en la parte de adelante del motor, saliendo del filtro de aceite hay 2 caños de aluminio que tienen un pedacito de manguera de alta presion con el tiempo se resecan y se rompen, tene cuidado a mi me tiro casi todo el aceite por ahi, y empezo prendiendo la luz sin tirar.. el arreglo es muy barato, saca los caños y llevalos a una casa de hidraulicos que te cambian las mangueras pone de 300 psi y te colocan las bridas de alta presion a mi me salio $ 50- aca en cordoba.
