Fecha actual 23 May 2024, 02:09
Mensaje sin leer Publicado: 27 Jul 2007, 00:05
Atencion Amigos :
mi intencion es comprar una free 2003 con 80000 km. diesel caja automatica.
Tengo algunas dudas que agradeceria me evacuen.
La caja automatica es secuencial y en tal caso como funciona?
Velocidad final?
Tiene Alta y Baja?
Problemas frecuentes ?
Comportamiento en arena ?
Consumo en ruta?
Etc. Gracias disculpen la ignorancia....
Mensaje sin leer Publicado: 27 Jul 2007, 00:32
Hola Alfred.Paso a responderte:
La caja secuencial funciona de varias maneras:
D : es en directa,donde no tenes que hacer nada,solo acelerar
Sport: igual que la directa,pero con los cambios a mas revoluciones,o sea mas deportiva.
Y secuencial:tenes la posibilidad de pasar los cambios como en una caja manual,pero sin embrague y con un solo toque de la palanca de cambios.Un toque para adelante subis una marcha,y para atras bajas.Son cambios cortitos,como en los autos de carrera.Esta bueno para divertirte un rato y jugar un poco.Ademas podes pasar de Directa a secuencias en plena marcha,y viceversa.
La velocidad final es de mas o menos 165 km,pero dependiendo del viento,puede llegar hasta 170.
No tiene alta y baja,solo se conecta la doble cuando la camioneta detecta que lo necesita,como en todas las Free.
El consumo es un poco mas elevado que la manual.En ruta y yendo rapido,esta mas o menos en 10 litros cada 100 km.
Problemas,NINGUNO.
Lo unico que note es que al ser automatica gasta un poco mas rapido las pastillas de freno.
El comportamiento en arena es excelente.Igual,siempre tene en cuenta en bajarle las gomas a 15 libras mas o menos.
LO QUE TE ASEGURO ES QUE DE LA FREE CON CAJA AUTOMATICA TE VAS A ENAMORAR.
Suerte con la compra[P+]
FRANCO1961
Ex Free 98 (Francia)
Ex Free 2002 (Corea-Japon)
Ex New Free Td4 HSE 2006 (Alemania) "La New Morcilla Plastic"
Disco III 2007 Gris Bonatti
Serie III 80 Corto
FRANCO
Ex Free 98
Ex Free 2002
Ex New Free 2006
Actual Serie III 80 Verde
Actual Discovery 3 2007 Gris Bonatti
" CUANDO LOS QUE MANDAN PIERDEN LA VERGUENZA,LOS QUE OBEDECEN PIERDEN EL RESPETO "
Mensaje sin leer Publicado: 27 Jul 2007, 00:43
gracias franco por los datos y la rapida respuesta.
si dios qiere y la compra es posible nos seguiremos comunicando.
Mensaje sin leer Publicado: 27 Jul 2007, 09:09
A ver... si la free que te estan ofreciendo es una 2003 con caja automatica, creeria que no es una new td4, sino la td4 post 2000.
Esa NO VENIA CON CAJA SECUENCIAL, sino con caja automatica solamente.
Es en realidad un resstyling de la td4 2000, con algunas diferencia, como por ejemplo cofre en el medio de los asientos, caja automatica opcional y algunos detalles diferenciales...pero muy pocos.
Por lo demas es como dice franco.
Para confirmar lo que te digo, deberiamos saber con exactitud el modelo de la free....y no como dicen vendertela.Se entiende¿
Roberto
DEFENDER-90 Yellow Storm
LAND ROVER
ROSARIO
