Fecha actual 20 May 2024, 14:20
Mensaje sin leer Publicado: 28 May 2007, 08:27
Hola, estoy interesado en comprar un Range Rover diesel. En España, según he visto, se comercializa desde 1996 con 136cv. Hay dos denominaciones el 2.5 DT y el 2.5 DSE. ¿Hay alguna diferencia entre ambos o es el mismo coche?.
Creo que llevan motor BMW y suspensión neumática.
¿Dan problemas o son fiables?
Gracias.
Mensaje sin leer Publicado: 28 May 2007, 14:00
no conozco la denominacion "DT", supongo que
debe ser la version algo menos equipada de la "DSE".
la DSE lleva, evectivamente, motor BMW y susp. neumatica.
no dan problemas y son fiables, SIEMPRE que les
brindes el mantenimiento adecuado, y este suele
ser caro.
si no le prestas atencion a determinados sintomas
y los solucionas a tiempo, entonces vienen las
complicaciones y te puede dejar en la calle
en cualquier momento.
todo esto, obviamente esta relacionado con el uso
que le quieras dar.
si vas a ir al supermercado, o mucha ruta, es un
coche formidable y vas a tener poco mantenimiento.
si lo queres para meterte en lugares dificiles,
vas a tener un coche con excelentes prestaciones,
pero el costo de mantenimiento se te va a ir bien
arriba.
ejemplos:
si empieza a joder la suspension neumatica, empezas
a cambiar pulmones, despues compresor, despues block
de valvulas etc etc etc.
con mucho polvo, se empiezan a degradar las
cerraduras, cambiar cada dispositivo (llegado el
caso de tener que cambiarlo), es bastante salado.
el aire acondicionado tambien tiene infinitos
componentes (la comodidad no se logra con un
simple ventilador, lamentablemente).
para el peso del vehiculo, el motor gasolero
le quedo un poco chico, para mi gusto.
claro, al lado del v8 todo lo demas parece lento.
suerte!
E
Mensaje sin leer Publicado: 29 May 2007, 13:46
Gracias Ernie.
