Fecha actual 31 Oct 2024, 22:02
Mensaje sin leer Publicado: 16 Jul 2007, 18:53
bueno,aparentemente volvio a la normalidad con una simple limpieza de la trampa de agua atras,y desconectamos la manguera del chupador y mandamos aire a presion para el tanque.la sali a probar y con 3/4 de acelerador andaba en 130 y subiendo.llene el tanque y le agregue aditivos para que se termine de limpiar,pero aparentemente el problema estaba ahi.mas que nada porque fue instantanea la solucion.mañana salgo otra vez a la ruta a ver si sigue bien.gracias a todos y ya me anote la lista de las revisiones que pusieron en el otro post.tambien gracias a eso descubri el espurgue donde esta el tps ,y otras cositas mas. gracias!! a todos.sobre todo por preocuparse.
hernan
hernan
Mensaje sin leer Publicado: 17 Jul 2007, 09:49
Hernan: capaz sea momento de ir pensando en una buena limpieza del tanque, digo, sacarlo afuera y limpiarlo bien. sino capaz mas adelante vuelve el problema, Saludos Mario de Corrientes
Mensaje sin leer Publicado: 17 Jul 2007, 10:07
Muchachos, yo nunca pude desenroscar la mariposa de la trampa de agua que está atrás...hay algún otro método ? Porque tengo miedo de hacer fuerza y romperla...
Saludos..!!
Matías (Junín - Bs.As.) Discovery Tdi '96
Imagen[img][img]http://img377.imageshack.us/img377/1191/pinamar056recortadase0.th.jpg[/img][img][img][img][img][img]http://img227.imageshack.us/img227/7937/torinott6.th.jpg[/img]Imagen[img][img][img]http://img506.imageshack.us/img506/5742/riveru2chicoqt7.th.jpg[/img]
Jeep Grand Cherokee
Ex- Discovery Tdi '96
Mensaje sin leer Publicado: 17 Jul 2007, 10:16
La misma pregunta de Matías, como se hace para sacar esa trampa de agua? Despues hay que purgarla? Alguno puede explicar el procedimiento? Yo desde que tengo la Disco leí sobre el tema, pero no me animo a tocarla. Gracias
Alfredo
Disco TDI 97
San Juan - Argentina
Alfredo
Discovery TDI 97
Mensaje sin leer Publicado: 17 Jul 2007, 10:49
jeje... yo la intente sacar y la rompi....
es de un plastico ... flexible o que se ablanda con el tiempo y se termina quebrando...
en el Defender sacarla es facil, pero en la Disco la cosa se complica...
Me encantaria saber si se podria hacer de bronce esa mariposa y asi poder olvidarnos de la cosa....
Patricio
Mensaje sin leer Publicado: 17 Jul 2007, 10:52
No saquen la mariposa !!! si esta agarrada se rompe!... yo lo que hago es sacar un bulon que esta en la parte superior de la trampa de agua, y bajas todo el vasito metalico...preparate porque te chorrea gasoil hasta el codo !! Se vende un kit que viene la mariposita esa de plastico con un par de juntas, y vale 2 mangos...lo venden todos..Mickey, Roverargentina, Navas..etc..yo nunca lo cambie porq me olvido de comprarlo, pero seria piola cambiar las juntas alguna vez...
No hace falta purgar, si quedo bien hermetico el circuito al volver a armar se autopurga..aunque si quieren llenar el vasito antes de volver a colocarlo, tampoco molesta..
<b>Tato
Tato
Mensaje sin leer Publicado: 17 Jul 2007, 11:38
el tema es que seria lindo poder purgar civilizadamrnte la cosa no...
no se podría reemplazar la mariposa por un robinete o cosa asi de bronce...
cosa de a la hora de purgar poder conectar un canito plastico a este para que no salpique, abrir, drenar, cerrar y todo sin manchar nada???
Patricio
Mensaje sin leer Publicado: 17 Jul 2007, 12:29
hola todos, en alguna oportunidad realice la purga aflojando la mariposa, se rompio una arandela de goma que asegura el hermetismo de la trampa de agua, la cambie sin problema. Afirmativo te llega mas alla de lo codos!
he tenido el mismo problema de perdida de potencia, actualmente mi dinodisco llega hasta 110 km/h antes llegaba hasta 130 km.
voy a realizar la purga y luego les comento
JoseLucas
DISCOVERY TDI 200
SANTACRUZ - BOLIVIA
JoseLucas
DISCOVERY TDI 200
SANTACRUZ - BOLIVIA
Mensaje sin leer Publicado: 17 Jul 2007, 13:06
Si Patricio !! todo se puede !!!
<b>Tato
Tato
Mensaje sin leer Publicado: 17 Jul 2007, 13:12
Si la purga la realizas habitualmente la mariposa no se pega, sino la solución fácil es sacar el tornillo de arriba y sacar todo como dice Tato. De hecho es bueno hacerlo al menos 2 veces al año y purgar por la mariposa 6 ó 4 veces...
Los que nunca lo hicieron se van a llevar una gran sorpresa con toda la mugre que van a encontrar ahí...
Santiago
Mensaje sin leer Publicado: 17 Jul 2007, 15:11
vamos por partes,la mariposa yo tuve la suerte de que siempre se saco facilmente,hoy casualmente gustavomdq,quizo revisar y se le rompio.hace un ratito termino de hacer una rosca nueva.
aparte de la tuerca,tambein sacamos el vaso completo,porque si bien cae suciedad,cuando lo abirs te encontras con muha mas que no alcanza a drenar.
respecto a purgar,cuando le di arranque ,arranco bien,pero obviamente tenia aire empezo a fallar y se paro.arranco al toque y dejandola regular se purgo perfecta.
mariol,tal como decis,mi mecanico me recomendo sacar el tanque y pegarle una buena limpieza.mientras tanto andarla siempre con mucho gas oil.
segun mi sra,
hernan
hernan
Mensaje sin leer Publicado: 17 Jul 2007, 15:13
sigo,segun mi sra,QUE ES LA QUE LA MANEJA TODOS LOS DIAS!! anduvo perfecta.pero tengo que volver a sacarla a la ruta que es donde presentaba el problema.gracias a todos y a no zarparze con la mariposa de plastico!!!
hernan
hernan
Mensaje sin leer Publicado: 17 Jul 2007, 15:59
A mi la tapa de plastico se me rompio cuando apenas la toque cuando vi una gota de gas oil en el garage, fue un desastre! suerte que me paso en casa y no de viaje. Tape el orificio que quedo con un chlicle, al otro dia la encendi y largo el chiicle y gas oil a lo vestia, solucion cambio de filtro completo, el nuevo el purgue tiene una cabezal de llave allen todo metalico.
En el rave me figura una chapa protectora del filtro que la mia no tiene, ustedes?
Santiago
disco td5
Santiago
EX....Discovery 2 td5
Mitsubishi Triton, la diabolica...
Mar del Plata
Mensaje sin leer Publicado: 18 Jul 2007, 08:17
TABA CANSADA.....
TRES CUARTOS 130? PONE CUARTA Y DESPUES QUINTA...:D:D
EL VASITO SEGUN LAS TABLAS DEL VASCO HAY QUE PURGARLO CADA 1500 KM[Y]
SALUDOS
HUGUILLO
Discovery TDI 200 "La panchita veloz" Powered by Mickey
"No hay viento favorable para el que no sabe a donde ir"
"Estoy comprometido con mi tierra, casado con sus problemas y divorciado de sus riquezas"
HUGUILLO
Siempre seran mis amigos: Moira, Fidel, Pio y Osvaldo.
Mensaje sin leer Publicado: 18 Jul 2007, 09:54
No se conformen unicamente con aflojar la mariposa y purgar, saquen todo el vaso y van a ver toda la porqueria que junta ahí.
Fernando
Ex Discovery TDI
Defender 110 County
Mensaje sin leer Publicado: 18 Jul 2007, 18:11
Como dijo Hernan, intenté y se rompió. Saque vasito completo y me conseugí una mariposa similar de vasito purgador (Perkins). Previa pasada de un macho 3/8. Lo ideal lo dijo Tato, sacar vaso cplto. Mugre tenía muy poca, cargo siempre en la misma Shell, salvo en viajes.
