Gabdor
Registrado: 25 Sep 2006, 10:11 Mensajes: 76 Ubicación: Argentina
Publicado: 17 Jul 2007, 13:23 |
Tengo una optica con el vidrio rajado (lado derecho) me presupuestaron cerda de 200 dolares la nueva:|, por lo que estoy evaluando repararla o conseguir una usada, tambien tengo roto el acrilico del giro delantero derecho.
Si alguien sabe donde puedo reparar o reacondicionar o comprar!!!! les agradezco la info.
Huguillo
Publicado: 17 Jul 2007, 14:20 |
EL GIRO ORIGINAL CREO LO PAGUE 130 MANGOS, NO RECUERDO QUE LAS OPTICAS ME HAYAN SALIDO TAN CARAS, CONSULTA EN MICKEY A VER QUE TE DICEN
EN WARNES HAY UN TIPO QUE LAS HACE EN ACRILICO Y QUEDAN MUY BIEN
SALUDOS
HUGUILLO
Discovery TDI 200 "La panchita veloz" Powered by Mickey
"Estoy comprometido con mi tierra, casado con sus problemas y divorciado de sus riquezas"
_________________ HUGUILLO Siempre seran mis amigos: Moira, Fidel, Pio y Osvaldo.
Gabdor
Publicado: 17 Jul 2007, 14:37 |
esos precios son de mickey 192 dolares la optica y 55 dolares el giro, el giro tiene el acrilico roto nada mas.
Voy a darme una vuelta por warnes a ver que onda, tenes mas o menos la direccion?
Por ahi hay alguno que haya transformado su 200 en 300 y tenga por ahi opticas giros y el plastiquerio o no?
Huguillo
Publicado: 17 Jul 2007, 16:36 |
GRACIAS ENCONTRE UN MONTON DE COSAS MENOS EL PAPEL, DECI QUE TENIA EL EMAIL GAURDADO:D:D
".......la casa de las opticas se llama <b>"AUTOLENT" en Warnes 1548 Te:45862204</b>, la gente seria y macanuda, si no los tienen hechos le tenes que mandar la carcaza asi te la arreglan, fijate que yo volque, rompi todo y los dos faros de acrilico quedaron impecables, si hasta los guiños rompi...ya compre el parabrisas y la ventana del acompañante y ahora con esto me hiciste acordar de que no lleve los giros a Autolent............"
FIJATE.
PAGUE 500 LAS OPTICAS HACE ALGUNOS AÑOS PERO EL DOLAR QUE YO SEPA YA ESTABA 3 A UNO ME PARECE. (EL PAR)
LAS MODIFICADAS QUE CONOZCO SON LA DE HERNAN DISCOVERY, PERO YA LA COMPRO ASI Y LA DE DAKTARY DE CHILEM (QUE NO LA TIENE MAS)
EL GUIÑO PUEDE SER QUE SEA VALEO, SHIMODA SABE, EN UNA DE ESAS CON EL CODIGO QUE ESTA ATRAS Y SIN DECIR QUE ES DE LAND ROVER CONSEGUIS BARATO[P+];)
SALUDOS
HUGUILLO
jshedden_dup
Publicado: 17 Jul 2007, 17:09 |
Qué dolor, Don Mateo!
Yo tengo una con cataratas, así que habrá que poner el teoje en remojo!
Disco 1994 TDi200
DiscoII 2001 V8
Winston Churchill
DiscoII 2001 V8
Winston Churchill
thecrow
Registrado: 23 Oct 2006, 18:27 Mensajes: 86 Ubicación: Argentina
Publicado: 17 Jul 2007, 20:05 |
yo tengo que cambiar una ,mikey me pidio 190 dolares y yo toy pensando seriamente en poner las de 300 (solo hay que agrandar el agujero central)
despues anda hasta la misma parrilla segun mis mediciones. asi que por ahora sigo con una con el vidrio rajado.
ex jeep armado x mi
ex nissan 720
ex trooper
actual t200 tdi ahora se lo q es 4x4
_________________ ex jeep armado x mi
ex nissan 720
ex trooper
Gabdor
Publicado: 18 Jul 2007, 08:50 |
Voy a seguir los pasos de Hugillo, ni loco le cambio la cara, me parece mucho mas linda la trompa de la serie 200 , es mas en un principio si no se podia reparar/conseguir hasta pense en ponerle opticas redondas de 7 pulgadas vic o cibie genericas que valen 40 $ sin hacer ninguna modificacion y dejando todo original. Son las que tiene mi trooper y iluminan 10 ptos.
Nicoms
Registrado: 08 Ago 2007, 15:29 Mensajes: 1503 Ubicación: Ramos Mejia
Publicado: 18 Jul 2007, 09:34 |
Las de 300 originales LR salen $350 cada una en Simone de La Plata y te las mandan a tu casa.
Salutes!
Nicolas
Discovery TDi * Proximamente TGV
_________________ Salutes! Nicolás
Repuestos y accesorios Land Rover, cumplimos 11 años en el rubro!!
Discovery I TGVDi 2.8 Range Rover Classic 300 Tdi Disovery I V8 Land Rover Defender 90
** La tierra no la heredamos de nuestros padres, la tomamos prestada de nuestros hijos **
Huguillo
Publicado: 18 Jul 2007, 13:27 |
ME PARECE QUE ESTA ALGUIEN (MICKEY) ERRANDO: LAS OPTICAS DEBEN ESTAR 250/300 PESOS CADA UNA[P+];) LA DE 200 ES UN POCO MAS BARATA QUE LA DE 300. 190 U$S TIENE QUES SER EL PAR
AVERIGUEN EN OTROS LADOS:|:|
SALUDOS
HUGUILLO
lrsafor_dup
Registrado: 22 May 2005, 03:05 Mensajes: 61 Ubicación: España
Publicado: 18 Jul 2007, 14:28 |
Y mi pregunta es: ¿Las opticas del 200 no existe ningún sustituto de otro vehiculo que puedan servir?
Me extraña mucho que se diseñaran SOLO para el discovery.
Como ejemplo, las opticas del Santana Ligero, eran las mismas que las del SEAT 127.
¿Alguien sabe algo al respecto?
Gracias<font color="green"></font id="green">
LR Santana 88" SERIE III
Discovery 200 Tdi
_________________ LR Santana 88" SERIE III
Discovery 200 Tdi
jshedden_dup
Publicado: 18 Jul 2007, 14:48 |
Para armar el primer Discovery, Land Rover usó muchas huevadas que le habían sobrado a British Leyland. Los faros traseros, por ejemplo,son del Austin Maestro y las manijas de puertas del Morris Marina o del Rover Sherpa. No sería nada raro que los faros fueran algo parecido, pero imaginate ir al repuestero y decirle : Jefe, me da el faro delantero derecho del Rover Sherpa, porfa? Creo que le va a dar mucha menos risa pedirle el del Discovery 200.
Por las dudas, y si no he visto mal, los códigos de parte son STC767 y STC768.
Los he encontrado desde 35 libras en UK, hasta 102 dólares en Roversnorth, de USA.
190 puestas en BA..... he visto roturas peores.
Disco 1994 TDi200
DiscoII 2001 V8
Winston Churchill
DiscoII 2001 V8
Winston Churchill
thecrow
Publicado: 18 Jul 2007, 14:59 |
Hugillo
yo le pregunte a mikey por una sola y me dijo que la tenia q pedir y que salia 190 dolares.
y en mardel plata me pidieron 490 x una que tenian acovachada no original pero era del otro lau.
ex jeep armado x mi
ex nissan 720
ex trooper
ex nissan 720
ex trooper
Gabdor
Publicado: 19 Jul 2007, 08:26 |
Parece que es asi nomas, el precio es ese, me parece un poco mucho. Hay cosas peores pero por una rajadura, me parece que la voy a dejar asi un rato mas mas ....
En simone no me contestaron , mejor dicho mande mail, me preguntaron el codigo del vehiculo y despues no me contestaron mas... voy a pasar, yo vivo en la plata pero no creo que lo tengan
Pedro_LP
Publicado: 19 Jul 2007, 10:55 |
Gabriel, en calle Warnes hay una casa donde un amigo hizo hacer las de su Nissan en acrílico reforzado, le quedaron perfectas y no se van a rajar por diferencia de temperatura. No le costaron mucho y se las hicieron en la semana.
Ex Disco '94
Disco '98
Huguillo
Publicado: 19 Jul 2007, 13:45 |
ESTOY PENSANDO SERIAMENTE EN LOS PROTECTORES DE PARAS LA OPTICAS, PORQUE ME GUSTAN Y PORQUE TENGO UN TINKAZO EN LA OPTICA NUEVA QUE VIENDO LOS PRECIOS ME DA UN COSQUILLEO INTERESANTE:x:x:|:|
SALUDOS
HUGUILLO
