Fecha actual 23 May 2024, 03:35
Nuevo tema Responder al tema  [ 35 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 15 Jul 2007, 19:51
Despues de un dia estrenando la disco por caminos de barro me di cuenta que mis hermosas goodyear 255 55 r18 de $1000 c/u no sirven para nada. por eso consulto esto, quiero tener un juego de cubiertas para off road, le puedo poner cualquier tipo de llanta? el rodado 16 es el mas recomendable? alguien provo la goodyear wrangler RT o las AT/R? Aclaro que pretendo ir al sur pronto, y al norte espero que a fin de año, etc. busco gomas orientadad al 4x4 creo que en un 60%. Saludos
Santiago
disco td5
Santiago
EX....Discovery 2 td5
Mitsubishi Triton, la diabolica...
Mar del Plata
Mensaje sin leer Publicado: 15 Jul 2007, 20:52
$ 1000,00 cada una????
Alfredo
Disco TDI 97
San Juan - Argentina
Alfredo
Discovery TDI 97
Mensaje sin leer Publicado: 15 Jul 2007, 20:55
supongo que hablas en pesos no??
Jorge Luis, en su discovery
Jorge Luis,
De nuevo en su Discovery
Mensaje sin leer Publicado: 15 Jul 2007, 21:01
Si vas a una concesionaria Land Rover oficial te podés comprar un juego de llantas de chapa de 16" con el centro 5 agujeros para maza de Disco II. NO son las mismas que las de una Disco I o Defe. En esa medida tenés mucha más variedad de cubiertas y con dibujos más agresivos para el off-road.
Santiago
Mensaje sin leer Publicado: 15 Jul 2007, 22:05
si pesos, $950 en realidad, son las que trae de fabrica.
Gracias tocayo en la semana llamo y consulto. Sabia que eran diferentes pero no estaba seguro. Saludos
Santiago
disco td5
Santiago
Mar del Plata
Mensaje sin leer Publicado: 15 Jul 2007, 23:11
Asi que entonces a las Disco II no les van las llantas -aleaciòn o chapa- de Disco I?
Saludosss!
Discovery 300 Tdi
Mensaje sin leer Publicado: 15 Jul 2007, 23:26
NOP
Santiago
Mensaje sin leer Publicado: 15 Jul 2007, 23:42
Santiago, ya que veo que entendes bastante. Te pregunto si tengo que buscar una medida de de gomas que sea la mas parecida a las originales? es decir si miden por ej. 75cm., me conviene mantener esa misma medida ( o lamas cercana)? lei algo con respecto a las relaciones por el foro pero no me quedo claro. Mil gracias por la paciencia!!! Saludos
Santiago
disco td5
Santiago
Mar del Plata
Mensaje sin leer Publicado: 16 Jul 2007, 01:30
Según Tire Rack tu equivalente para las 255-55-18 pero en 16" sería 205-80-16 ó 235-70-16
http://www.tirerack.com/tires/tiretech/ ... ?techid=53
También es equivalente una 225-75-16 o una 255-65-16 si querés mantener el mismo ancho de pisada que tenés hoy...
Santiago
Mensaje sin leer Publicado: 16 Jul 2007, 08:53
Muchas gracia, con esta info voy mas seguro.
En silgrada me contestaron que no hay llantas en el importador.
Tengo otra opcion? Saludos
Santiago
disco td5
Santiago
Mar del Plata
Mensaje sin leer Publicado: 16 Jul 2007, 14:28
Fijate que creo casi seguro las mismas de la New Range Rover (P38)de los 90's van, pero ahi solo vas a conseguir de aleacion de 16", no de chapa.
Santiago
Mensaje sin leer Publicado: 16 Jul 2007, 17:10
Voris te mande un MP
<b>Tato
Mensaje sin leer Publicado: 16 Jul 2007, 17:21
Gracias Tato
Santiago
disco td5
Santiago
Mar del Plata
Mensaje sin leer Publicado: 16 Jul 2007, 17:36
Voris
Yo tengo una TD5 que vino con gomas Michelin 235/70/16
Para el 4x4 no sirven estas cubiertas, me canse de romperlas.
Las estoy cambiando por BFGoodrich 245/75/16 que es una medida muy cercana. EN Baires salen $ 500.- c/u.
Gabriel de Pilar (de este foro) las puso y sin ningún problema.
Cuando las tenga puestas te cuento.
Si precisas una llanta para Disco II avisame que tengo una nueva sin usar(16').
Guillermo Discovery "La Negrita" Automatica
Mensaje sin leer Publicado: 16 Jul 2007, 20:32
Si se rompen tus 16 imaginate mis 18! con lo que me costaron no las quiero ni llevar por ripio, con razon todas las td5 usadas en venta que vi tenian las gomas destrozadas.
En cuanto a la llanta necesitaria 5 para tener el juego completo, la que tenes vos es de chapa o la de aleacion que trae originalmente?
Santiago
disco td5
Santiago
Mar del Plata
Mensaje sin leer Publicado: 17 Jul 2007, 01:10
Pregunto;
Porque se rompen tanto los neumaticos en ese modelo de Land Rover?
Cual es la causa
Voris fijate siempre en el manual de fabrica o en el Rave
Yo tengo BF goodrich 225-75 R16 $ 400 final son excelentes
Saludos Alfa Sierra
Mensaje sin leer Publicado: 17 Jul 2007, 10:19
Mucho no entiendo, por lo que investigue las goodyear que trajo la mia son las wrangler HP 100% uso sobre asfalto, son para camionetas de alta performance, como la BMW x5, la clase M, Taureg, etc. No resisten golpes, ni cortes, por ser perfil bajo y porque no estan pensadas para ese uso, solamente andan bien en arena por el ancho de la pisada,. Eso si facheras son facheras, pero yo prefiero tener en mi Disco (que tiene una velocidad maxima de 150?) gomas de uso mixto que gomas para altas velocidades. Va! el drama es no conseguir llantas 16" o la caras que pueden llegar costar...
Santiago
disco td5
Santiago
Mar del Plata
Mensaje sin leer Publicado: 17 Jul 2007, 11:05
Voris, como segundo juego armate unas Goodrich MT 245 75 16..y vas a ser feliz !!!!
<b>Tato
Mensaje sin leer Publicado: 17 Jul 2007, 13:04
No Tato, no va a ser feliz cuando las 245 le toquen en los guardabarros y se le abollen...Vos porque tenés lift en tu chata pero esta es una TDd5 standard. La medida que te da Alfa Sierra como las que te puse yo mas arriba son las que tenés que usar...
La medida que trae de fábrica la Disco II es 29" y vos le estás ofreciendo una 30, 30y1/2 no es lo mismo...Todas las que le mencioné mas arriba son 29" de alto o sea equivalentes a las que trae de fábrica.
Santiago
Mensaje sin leer Publicado: 17 Jul 2007, 13:10
el que quiere celeste....
<b>Tato
