Fecha actual 23 May 2024, 01:39
Nuevo tema Responder al tema  [ 37 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 05 Jul 2007, 21:02
Estimados amigos, Si alguien tiene colocados los protecctores de acrilicos para los faros delanteros
Me gustaria que me envien algunas fotos para poder fabricarme un juego
Necesito que me indiquen como se aseguran sobre los faros o sobre la carrocería y de que material son
Saludos y gracias Alfa Sierra
Mensaje sin leer Publicado: 05 Jul 2007, 21:07
Yo los tengo. Van a presíon nomas, sino levantas el capot, no se pueden sacar. O sea, se colocan primero arriba, que tienen una curva a todo el ancho del faro, y despues empujas hacia abajo. Una boludez. Te saco fotos y te las mando.
Alfredo
Disco TDI 97
San Juan - Argentina
Alfredo
Discovery TDI 97
Mensaje sin leer Publicado: 06 Jul 2007, 16:31
Al reves Alfredo! primero se ponen de abajo y se ajustan arriba,que es la parte que queda tapada por el capot.
No creo que sea facil hacerlos porque son una sola pieza de acrilico.
Saludosss!
Discovery 300 Tdi
Mensaje sin leer Publicado: 06 Jul 2007, 21:07
Gerardo los mios no. Se ponen de arriba pa abajo.
Despues los foteo.
Alfredo
Disco TDI 97
Alfredo
Discovery TDI 97
Mensaje sin leer Publicado: 06 Jul 2007, 23:32
Muchas gracias tocayo, espero las fotos
Salutes
Alfa Sierra
Mensaje sin leer Publicado: 07 Jul 2007, 09:05
Alfredito, también los tengo, originales LR y se colocan primero de abajo luego calzan de arriba, como dice Gerardo.
Creo que no son difíciles de hacer pues es acrílico doblado, que teniendo el original a la vista una casa que trabaje en eso seguro los copia (por mi laburo les he hecho hacer cosas peores, y quedan iguales o mejor que el original).
La cagada es que no se como se suben fotos en esto, por eso jamás puse una de nada, le voy a pedir a mi espòsa que me ayude este finde para ver si te las puedo enviar.
Disco '98
Mensaje sin leer Publicado: 07 Jul 2007, 11:13
Alfa si logras que alguien los fabrique me interesa..los originales son cuasi incomprables ($$$$$)
<b>Tato
Mensaje sin leer Publicado: 07 Jul 2007, 13:39
Es una pieza que parece sencilla pero no lo es, esta hecha de un plastico "muy" trasparente y es jorobado sacarles fotos....
Las fotos que se ven fueron tomadas de el que va en el lado izquierdo del vehículo.
Tienen pegados como unos separadores de goma transparente garantizando siempre un espacio de aire entre el protector y los faroles que proteje.
Estampado en un borde dice "Manufactured by ECR"
No creo puedan ser copiados bien sin sacar la matriz de un original, el anclaje es lo complicado del asunto.
Patricio
Mensaje sin leer Publicado: 07 Jul 2007, 14:03
Bueno, son exactamente los que fotografió patricio, hasta con los separadores. Con respecto a la transparencia estoy seguro que logran la misma ya que, como les comenté, he hecho hacer para aplicaciones en las que se necesitaba entre otras esa condición, y es a mi entender excelente.
Sin ir mas lejos, en los cascos de las motos reemplazan el protector frontal por piezas hechas en casas de acrílico y salen muy bien; y la pieza sobre la que hablamos no tiene mas exigencias que esa, solo quizá un pequeño mayor espesor.
También coincido que para que calce como lo hace el original deberían tener a este a la vista para sacarle el molde.
Disco '98
Mensaje sin leer Publicado: 09 Jul 2007, 12:10
Alfa,
A mi tambien me interesan los protectores. Lo originales son impo$ible$.
Me prendo con la compra de un par si logran fabricarlos.
Saludos Balmi
Disco 300TDI ´96
Capital Federal
Disco 300TDI ´96
http://www.balmiter.com.ar
Mensaje sin leer Publicado: 09 Jul 2007, 22:56
Muchachos, si quieren en la semana voy a la casa del acrílico donde me trabajan los pedidos y les llevo uno de los protectores para ver si lo pueden hacer y que precio pueden tener.
Ex Disco '94
Disco '98
Mensaje sin leer Publicado: 09 Jul 2007, 23:11
Dale Pedrito averigua y preguntales que tipo de plastico transparente pueden ser los originales
Yo hice unos protectores para parabrisas de poli8bonato , para los piedrazos y se rayaron de solo limpiarlos.
Es muy im portante el doblez para asegurarlo
Che la fotos de Patricio están barbaras , pero sobre fondo negro no se ven bien
Puede ser de otra forma?
Sigamos para adelante que algo vamos a lograr, gracias a todos por el interes
Alfa Sierra
Mensaje sin leer Publicado: 10 Jul 2007, 06:46
No se si en el RAVE en accesorios no estara el instructivo para colocarlos, ahi se ve bien la forma que tienen.
Saludosss!
Discovery 300 Tdi
Mensaje sin leer Publicado: 10 Jul 2007, 09:56
No se si leyeron mas arriba, pero yo tengo los originales, los mismos que fotografió Patricio, así que estos son los que le llevaré para que le saquen el molde.
Después les cuento.
Ex Disco '94
Disco '98
Mensaje sin leer Publicado: 10 Jul 2007, 10:49
Curioso fue que hace unas semanas pregunte en el concesionario Land Rover aqui en Barcelona y no savian ni de que le estaba ablando, miramos el despiece y accesorios en el PC y no encontramos nada.
Alguien de este continente los tiene?
Fran Tdi
300 Tdi
...vendrán dias en que ese peso ya no será carga sinó bagaje...
Mensaje sin leer Publicado: 10 Jul 2007, 12:30
Soy Carlos usurpando el nombre de Alaciel.
Si hacen alguna conpra general, me preeeendo.!!
Imagen Imagen Imagen Imagen
(Tdi 300 '94-Oldie)
(Tdi 300 '94-Oldie)
Mensaje sin leer Publicado: 10 Jul 2007, 14:06
Muchachos, cuando era más joven , trabajé mucho con planchas de acrílico y les dabamos forma con calor, una madera le hacía de molde y le colocábamos el acrílico encima y un golpe de horno, no recuerdo la temperatura, pero en menos de 5 minutos, tenía la forma deseada, afuera y a dejarlo que enfré solito, despues de eso quedaban las piezas barbaras.
También no hace mucho necesité hacer alguna pieza en acrílico y la doblé con la pistola de calor, teniendo cuidado de no pasarme de temperatura porque se marca.
si alguno se da maña y con pocos elementos se hace.
suerte
Y en el DEFE...
Y en el DEFE...
Mensaje sin leer Publicado: 10 Jul 2007, 17:50
El tema es que mantenga la transparencia... Si lo logran va a ser un éxito!
Saludosss!
Discovery 300 Tdi
Mensaje sin leer Publicado: 10 Jul 2007, 20:01
Muchachos en G.Simone de La Plata me pidieron un toco.
Hoy estuve mirando los faros de frente y veo que se pueden agarrar desde arriba y desde abajo de la optica , con el pliegue que tienen
Vamos con alguna otra fotito bien lograda donde se pueda ver las orejas de agarre
Mil gracias
Salute
Alfa Sierra
Mensaje sin leer Publicado: 11 Jul 2007, 10:49
Alfa, no es mala voluntad, pero fotografiar un pedazo de algo transparente como el vidrio es complicado, cuando le ponia un fondo claro las fotos salian todavia peor...
Patricio
