poite_dup
Registrado: 24 Mar 2007, 00:36 Mensajes: 85 Ubicación: Argentina
Publicado: 13 Jun 2007, 17:28 |
Hoy descubri que mi disco no tiene termostato...[Y][Y][Y][Y][Y]:o
Como siempre acepto opiniones... sugerencias ... consejos.... lugares para comprar. TODO VIENE BIEN.
GRACIAS
Ricardo
poite
4x4=5
disco 94 tdi 300
_________________ poite
4x4=5
disco 94 tdi 300
Pablo
Registrado: 09 Ago 2007, 11:20 Mensajes: 277 Ubicación: Pergamino
Publicado: 13 Jun 2007, 17:58 |
Ricardo:
lo mas probable es que no funcione la calefaccion como corresponde.Poca temperatura.
El termostato lo compras en cualquier casa dedicada a eso.
Tenes que pedirlo para motor Maxxion 2.5.
La otra ,si pasas por Pergamino tengo uno de mas,original LR.
salu2
Pablo Raggi
ex-Discovery 300 TDI
Reanult Megane 1.9 TDI
Pergamino.Prov.Bs As
Argentina
praggi@fibertel.com.ar
Cel:02477-15687373
_________________ Pablo
cel: 02477-15687373
poite_dup
Publicado: 13 Jun 2007, 18:21 |
Pongo las facturas para el mate......JE
Ricardo...Un Abrazo...Gracias[P+][P+][P+]
poite
4x4=5
disco 94 tdi 300
4x4=5
disco 94 tdi 300
patricio_dup
Publicado: 13 Jun 2007, 18:44 |
te recomiendo pongas 10 pesos mas y le mandes un "genuino" LR (silgrada), no es tan caro; un termostato pedorro te puede dar un dolor de cabeza muy grande si no abre cuando debe abrir....
Patricio
Nicoms
Registrado: 08 Ago 2007, 15:29 Mensajes: 1503 Ubicación: Ramos Mejia
Publicado: 13 Jun 2007, 18:58 |
Yo tuve que comprar de emergencia uno (echandole la culpa al termostato, q al final no era), y compre el original Ford para Maxxion. Lo pague $50. Al dia de hoy nunca un problema (18 meses). No andes sin termostato, menos con este frio.
Salutes!
Nicolas
_________________ Salutes! Nicolás
Discovery I TGVDi 2.8 Range Rover Classic 300 Tdi Disovery I V8 Land Rover Defender 90
chevroluv
Registrado: 08 Ago 2007, 22:00 Mensajes: 8514 Ubicación: San Isidro, Buenos Aires, ARGENTINA
Publicado: 13 Jun 2007, 21:14 |
Habria que ver el motivo por el que se lo sacaron.
Ricardo tengo un termostato en casa llamame si lo necesitas.
Saludosss!
Discovery 300 Tdi
_________________ Saludosss!!! Gerardo
TALABOY
Registrado: 07 Ago 2007, 10:26 Mensajes: 1178 Ubicación: MONTE GRANDE - PCIA DE BUENOS AIRES
Publicado: 13 Jun 2007, 21:54 |
A MI NO ME HABLEN DE TERMOSTATO!!!!!!
JAJAJAJAJA
SALUDOS.
ARIEL
DISCO TDI ES 97
EX KANGOO 99
poite_dup
Publicado: 13 Jun 2007, 22:04 |
Patricio: No desesperes... el mate era para aceptar una invitacion... je je.Gracias por el consejo[P+][P+][P+]
Gerardo: sos mi angel guardian ,como siempre,gracias!!!!! Me parece que lo compro. :):)
Ariel: termo... que?
No voy a mezquinar con la compra... en estos dias les cuento...
abrazos Ricardo
poite
4x4=5
disco 94 tdi 300
4x4=5
disco 94 tdi 300
mstocker
Publicado: 14 Jun 2007, 12:18 |
Nicolas una pregunta, qué se entiende por original Ford para maxion?
saludos, maximo
ExpedicionarioLR
Registrado: 07 Ago 2007, 11:54 Mensajes: 845 Ubicación: Tortuguitas - Bs As
Publicado: 14 Jun 2007, 19:20 |
Don Poite,
Te cuento mi experiencia de termostato. Llevé la Oldie al taller del famoso ¨ROEDOR¨ y se lo cambié en forma preventiva, no se cual puso y no quiero abrir juicio de valor. A los 15 días se trabo y a hacer tapa junta y demás yerbas.
En tu caso que te das maña, gastate un pesito y comprale el bueno par evitar problemas futuros, acordate de purgar bien!!.
CARLOS
(Tdi 300 '94-Oldie)
_________________ CARLOS (Tdi 300 '94-Oldie) LU3 ALZ / ORR (22063)
patricio_dup
Publicado: 14 Jun 2007, 21:23 |
yo podria adivinar lo que te dijo el famoso ¨ROEDOR¨
"""Te puse un Original Land Rover; marca Pirulo pero Pirulo se los hace a LR en Inglaterra...""""
y yo te lo traduzco;
"te puse un --Genérico--..."
con esto pasa mas o menos lo que con el 300Tdi y el Maxxion parece que son la misma cosa pero NO LO SON
GENUINO no es igual a ORIGINAL en estos pagos....
Patricio
poite_dup
Publicado: 14 Jun 2007, 21:25 |
carlos: mañana voy a Silgrada(of. LR)a comprarlo.. 54$. Y sigo tu consejo , Gracias.
pusiste el vigi: sino llamame y secuestramos un ingeniero....el mio sigue chillando prematuramente.
poite
4x4=5
disco 94 tdi 300
4x4=5
disco 94 tdi 300
Nicoms
Publicado: 15 Jun 2007, 18:00 |
Maximo, fui a un concecionario oficial Ford en Bahia Blanca (estaba alla y no habia otra lugar donde comprar), y pedi termostato para Maxxion 2.5. Me dieron una cajita blanca con un ovalo azul que dice "Ford".
Cuando lo cambie, resulto ser igual que el que tenia puesto (no se si era original o no). Lleva 18 meses andando OK.
Tengo el que saque guardado y lo llevo en la chata porque mi problema venia por otro lado al final.
Salutes!
Nicolas
alaciel_dup
Registrado: 03 Feb 2007, 09:01 Mensajes: 108 Ubicación: Argentina
Publicado: 15 Jun 2007, 18:12 |
POITE: AL TECLADO LA SECRETARIA DEL SR. CARLOS. EN ESTE MOMENTO ESTÁ LLAMANDO AL NEUROCIRUJANO DE CONCEPT MOTORS,PARA SABER CUÁNDO NOS ENTREGAN LA OLDIE.LUEGO TE LLAMA, YA QUE DON CARLOS SUFRE,COMO ACLARÉ EN OTRO POST DE GGRUNER, ES "DISCRÓMATA", ES DECIR ÉL VE LA VIDA COLOR SEPIA, ASÍ QUE NO SABRÍA NI SIQUIERA QUE CABLE VA CONECTADO CON CUAL YA QUE PARA ÉL SON TODOS DEL MISMO COLOR. POR LO TAAAAANTO, HAGO UN LLAMADO A LA SOLIDARIDAD EN NOMBRE SUYO PARA VER QUIÉN SE ANIMA A AYUDARLO CON EL VIGILAND...NOSOTROS PONEMOS FACTURA, MATE Y OTRAS INFUSIONES.
Patricio.......ESTÁS EN LO CIERTO!!! Como si conocieras el paño, acota Carlos...lo peor que el precio fue como que hubiese sido comprado en The Tower of Londond, ya que parece haber pertenecido a la colección de las joyas de la Corona. A partir de ahí, comprendió Don Carlos el significado de esos pajaritos negros que residen el The Tower of London que tienen su propio cuidador. juasssssssssssssss.
Alaciel... "HOUSTON WE HAVE A PROBLEM"
(Tdi 300 '94-Oldie)
_________________ Alaciel... "HOUSTON WE HAVE A PROBLEM"
(Tdi 300 '94-Oldie)
poite_dup
Publicado: 16 Jun 2007, 00:45 |
Alaciel:te mande mail Graciela....Llamame y arreglamos por lo del Vigiland.
Compre el termostato y lo coloque.Descubri OOOOOTTTTRRROOOO problema.
Tornillo Superior falseado...LA PU&%$"*+%$.........Lo repare provisorio(en Serio!!!!)Yo que la tengo que usar y el Martes a reparar......
Un Abrazo....
poite
4x4=5
disco 94 tdi 300
4x4=5
disco 94 tdi 300
pablosen
Publicado: 24 Jun 2007, 00:45 |
pueden poner foto diagrama de donde va colocado, es facil cambiarlo??? gracis!
Mono
Registrado: 08 Ago 2007, 18:48 Mensajes: 1050 Ubicación: Bahía Blanca
Publicado: 24 Jun 2007, 01:23 |
Pablosen , el termostato está dentro de la pipeta que está en la tapa de cilindros .
tenés que sacar la manguera que viene del radiador y luego con un tubo de 10mm (creo si la memoria no me falla) sacás la tapita y ahí está el termostato.(son 2 tornillos)
cambiarlo es muy fácil pero luego tené mucho cuidado en purgar el sistema de refrigeración.
Un abrazo , MONO.
PD:fotos no tengo :(:(
carohalejoh
Registrado: 09 Ago 2007, 13:40 Mensajes: 53 Ubicación: mar del plata
Publicado: 26 Jun 2007, 11:04 |
Poite´s:
de paso no le explican bien a mi marido como se pone el vigiland, ya que lo puso pero por ahora sirve para que le indique que abrió la puerta estando en contacto, cuando pasa esto suena la chicharraaaaaa.
Por favorrrrrrrrrrr, expliquenleeeeeeeeeeee.
Caro
carohalejoh
patricio_dup
Publicado: 26 Jun 2007, 13:49 |
ojo el termostato no se pone de cualquier manera
el mismo tiene una valvulita que tiene como una muy pequena bolita de ruleman, esta debe estar hacia arriba, conviene mirar el rave, sobre todo por el tema de puerga que no siempre es sencilla.
Patricio
poite_dup
Publicado: 26 Jun 2007, 19:39 |
Patricio: Gracias por el dato... esa no la tenia.. Ricardo
Caro: Lastima que estamos tan lejos, pero algo hacemos para que dejes de sufrir... te mando mail saludos ricardo
poite
4x4=5
disco 94 tdi 300
4x4=5
disco 94 tdi 300
