km x litro?? https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=255&t=89988 |
Autor: | dioxy [ 08 Jun 2007, 22:43 ] |
Cuantos kilomentros por litro hace una discovery tdi 300, aproximadamente. Les cuento que ya me la entregaron despues de 15 dias en el taller, tube que ponerle la tapa nueva y aproveche para cambiarle correas y filtros cosa de llevar la cuenta desde que la tengo. Saludos Dioxy |
Autor: | diegote [ 09 Jun 2007, 00:06 ] |
Dioxy eso depende mucho de la velocidad de viaje, o si es consumo urbano, la cantidad de carga, si tenes porta equipajes o no y muchos otros factores. Pero un consumo promedio por lo menos en nuestro discovery y me parece por lo que eh leido en temas de conversacion, entre unos 10 y 11L c/100km eso en ruta viajando cerca de los 110 o 120 km/h, con el aire acondicionado puesto cerca de 1L mas. Un abrazo! Diego Rondinelli DISCOVERY 300tdi´94 "JET ROVER" ONE TEN v8 3.5l´83"MOBY DICK" |
Autor: | Pedro_LP [ 09 Jun 2007, 08:56 ] |
Si Dioxi, es como dice Diego. En mi caso, en ruta, a 120/130 en algunos tramos, con AAº y con carga arriba me ha consumido 11/12 cada 100 Km; y, cuidando de no pasar en ningún momento las 2000 rmp (antes que arranque el turbo), sin carga, en ruta, no llegó a 10 cada 100 Km. Saludos Pedro Disco '98 |
Autor: | fredydansj [ 09 Jun 2007, 13:52 ] |
Lo menos que me dió la mia, viajando 130-140 km. con el a/a prendido, 7.7 km./L. y lo más, andando no más de 120 sin el aire, 9.9 km./L. En ciudad, casi los 9. Alfredo Disco TDI 97 San Juan - Argentina |
Autor: | Sergio Long [ 09 Jun 2007, 14:58 ] |
Agregando causas de consumo elevado; estan las cubiertas para barro con grip grueso, y si ademas le cambiaron el rodado con mas altura y tambien el ancho van a tragar seguro un 15 a 20% mas. La baca cargada y vientos otro tanto. Cuando coloque cubiertas nuevas reemplace las 235/70-16 por unas 225/75-16, mejoro el consumo y son apenas mas angostas, la presion de inflado influye tambien si estan muy bajas. El mayor rendimiento q le he sacado a 90 km/hs, sin baca, sin AA, 12 km/lts, el peor 9 km/lts. Como el odometro suele mentir, mas si cambian el radio de la cubierta poniendo mas altas, lo comprobe en un viaje de San Luis a Neuquen, el trayecto era de 1.000 y lo hice sin repostar, con el tanque q tiene 85 litros; claro en condiciones ideales. Saludos Toto de Neuquen Discovery Tdi-99 Azul 236.000 km de placer |
Autor: | El Bebe [ 09 Jun 2007, 18:58 ] |
El tanque no tiene 85 litros, tiene 90L [img]http://img299.imageshack.us/img299/5660/diapositiva1b9te.jpg][/img] Discovery Tdi Defender Tdi |
Autor: | Tato [ 09 Jun 2007, 20:40 ] |
Segun mi manual dice que el tanque tiene 89 litros "usables" y que la reserva se enciende cuando quedan aproximadamente 9 litros...aca no aclara si los 9 litros son "usables". En cuanto al consumo mi camioneta se encuentra en el peor de los escenarios que te puedas encontrar..o sea Con Snorkel, lift de casi 7cm, sin el spoiler delantero y con cubiertas MT de mayor diametro y ancho que las standares..o sea todo mal con relacion al consumo. Estoy en los 12 litros cada 100 de consumo en ruta y a 115/120 reales GPS..esto seria unos 120/125 de tablero en una camioneta con rodado original Actualmente mi firma indica menos que eso..pero me esta promediando los ultimos viajes que son unos cuantos miles de km junto al Defe de Alfredo..por lo que no viajamos a mas de 100/105 de GPS (o 105/110 de tablero por ende el consumo bajo mucho aproximadamente a unos 11 litros cada 100. <b>Tato Discovery 300 TDi 1994 ´El Espantomovil´ ´Tenés razón, pero tenes poca, y la poca que tenés...no alcanza´</b> |
Autor: | zerstorer [ 09 Jun 2007, 21:00 ] |
tato, hablando de tu firma, que buena está esta última versión... alfredo, vos tenés un tdi adentro? “El truco de remplazar realidad por deseos ilusorios suele dar buenos resultados a corto plazo, pero las grandes tendencias de la historia siempre terminan por imponerse." ramón siempre haciendo "güella" =o: |
Autor: | Camel [ 10 Jun 2007, 01:04 ] |
Te cuento que en mi caso...con baca y snorkel siempre conectado, ando en ciudad en los 9 km por litro y en ruta, si no la paso de 100, 10 km con 1l, mientras que a 120 baja al consumo que te mencionaba en ciudad. Estimo de acuerdo a lo que vengo leyendo sobre el tema desde hace un tiempo que los rangos normales serían: entre 8 y 10 km por litro de gasoil ya que hay muchas variables a tener en cuenta....carga, acsesorios, velocidad,viento,aditivo en el gasoil (loquimoly por ej.),estado de filtros (aire y gasoil), cubiertas, tratamiento delacelerador,etc. Salú Si maneja, tome conciencia... NO tome alcohol. CAMEL |
Autor: | fredydansj [ 10 Jun 2007, 19:36 ] |
Por qué Ramón??? No entiendo. Aclará!!! Alfredo Disco TDI 97 San Juan - Argentina |
Autor: | Sergio Long [ 10 Jun 2007, 20:24 ] |
Bebe; "tenis rason" son 90 (segun manual 89) ; lo dije por q en realidad en el tanque de mi Disco "solo entran" 85 y despues de andar unos 10 km con la luz encendida (tal vez se encienda antes) ademas le di un toque al tanque en una caida dentro den un canal aluvional y lo hundi un poco jajajja seguro le resto esos litros jajajaj Toto de Neuquen Discovery Tdi-99 Azul 236.000 km de placer |
Autor: | zerstorer [ 11 Jun 2007, 19:20 ] |
nada alfredo, leí pal joraca, 7 litros/100km, y dije, faaa que la de alfredo es económica “El truco de remplazar realidad por deseos ilusorios suele dar buenos resultados a corto plazo, pero las grandes tendencias de la historia siempre terminan por imponerse." ramón siempre haciendo "güella" =o: |
